摘要:建筑物的现代化水平,以室内外环境、信息、传输、电脑管理等为衡量标准。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1 引言WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
自60年代中期开始,在建筑物采用微型计算机对高层民用建筑内的设备实行集中监控与管理,出现了建筑物自动化系统(Building Automation System),简称为BAS或BA系统;80年代中期以后,随着信息技术的飞速发展而提出的“智能型”建筑,出现了建筑物的最新配线方式,即建筑物综合布线系统(Premises Distribution System),简称为PDS。BAS和PDS的出现,大大地扩展了建筑电气的内容。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
BAS是用以测量大楼内空调、电力、消防、保安等系统的参数,发出各种指令,进行各种操作、监视和控制各种设备的运行,使大楼内各种机电设备的管理形成一个以微型计算机为中心的,专用的,完整的监控系统。plcjs.技.术_网
BAS一般是局限于建筑物及其附属建筑的范畴之内的,从计算机网络角度考虑应屑局域网(LAN)范畴。BAS(即BA系统)又是建筑智能化的重要条件之一。事实上,考虑到建筑智能化的要求和成片开发的现实,BAS应具有联成广域网(WAN)的能力。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
BAS由下列4个部份组成;传感器与检测元件(即现场设备)、数据资料收集箱(DGP)通信设备(即传输通道)和中央设备。这种以DGP为中间设备的,可以称为DGP系统。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
传感器与检测元件装设在被监控设备的末端,为中央电脑不断提供数据,包括各种模拟量和数字量。DGP本身装有微处理器和存贮器,其任务是把传感器送来的数字量或模拟量进行加工处理后存入存贮器,以便中央电脑查询,并将中央电脑发出的各种操作指令传送给执行机构。因此,DGP起着数据、指令传输的中间桥梁作用。被分散地配置在被监控设备的附近,进行原始数据资料的采样收集工作。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
通信设备是指把中央电脑与DGP,DGP与传感器连接起来的传输线部分。传输线可用塑料绞线、同轴电缆或光缆,视厂家的产品设计而定,塑料绞线通常采用2芯双绞线,因为它在低频时屏敝性能较好,而数据传输方式可以采用低频传输以避免高频干扰。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
中央设备包括中央处理机(CPU)及其外围设备、不间断电源(UPS)。CPU是BAS的指挥中心,除了可以接收和处理各个DGP送来的各种数字量和模拟量外,还可以按预定的程序发出各种指令,进行遥测和遥控,显示或打印各种数据,控制和指挥所有外围设备。外围设备包括彩色显示器CCRT,黑白显示器B/WCRT,操作终端OPT和打印机PTR等。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
数据收集装置除DGP外,还可以采用直接数字式控制器(DDC)。DDC由8位微处理器、软件及输入输出模块组成。并内置有后备电池。输入输出模块有若干模拟输入输出点和数字输入输出点。DDC与DGP比较的主要优点是可以实现2级控制,即由CPU发出指令,可以便DDC内的程序开始运行或停止运行。在系统运行时,DDC内控制程序可独立工作,将输出信号送至每个监控单元;而在系统停止运行时,DDC内外的软件仍可收集输入的数据和进行控制。因此,DDC系统在管理功能、控制效果和节能方面较DGP系统更显著。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
CPU的原意是中央处理单元,在微型机中只是一片大小约为5mm2的小小的半导体芯片,称为微型机芯片或微处理器。在很多场合,也把CPU说成微型机。把CPU、存贮器、(存贮程序和数据装置)以及输入输出电路集成在一片大规模集成电路芯片上,就组成了单片微型机,有时也称为微型机。把大规模集成电路的CPU、微型存贮器、输入输出电路等组装在一块有明信片大小的印刷板上,组成单板机,也称为微机。所以,BAS中的CPU常称为中央处理机。它是一种微型机;DDC也是一种微型机,并且根据它在BAS中的作用,称为区域处理机(RPU),常称为分站或子站,而由CPU组成的中央电脑,称为主机。当然,从系统结构来说,DGP也属于分站。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
80年代中期,美国电话电报公司(AT&T)的Bell实验室推出建筑物结构化综合布线系统(Structured CablingSystem),简称为SCS。SCS是指使用相同的缆线与配线架,以及相同的模块插头与标准插孔供语音与数据传输。它的主要特点是所有语音、数据、图像与监控设备的布线组合在一套标准的布线系统上,并且将各种设备终端接头根据需要任意插接在标准插座上。这种结构化的布线网络可为用户提供最大限度的综合能力,以满足用户对现代化信息系统的连网要求,共享语音、数据、图像等信息来创造一个智能建筑环境。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
SCS根据建筑物所需功能要求不同可以分成3种布线系统,即建筑物综合布线系统,智能建筑布线系统和智能工业布线系统。目前资料以介绍建筑物综合布线系统(Premi-sesDistributionSystem,PDS)较多,它又分为6个独立的子系统,即室外连接缆线子系统、垂直干线子系统、水平干线子系统、工作站区子系统、设备室子系统和配线管理子系统。PDS是专为传输语音、数据、图像的系统,它的特点是模块化设计,使得易于配线上的扩展与重新配置。PDS的网络拓扑结构是开放式或星形的,具有可以兼容和支持众多厂家产品的功能,扩充系统和设备的迁移也十分简便。由于PDS布线方式的特点,它可容各类设备布线于一体,因而BAS的布线也同时被纳入该系统。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
现在,那些能提供租户享用如下功能的服务即租户共享服务的建筑:通信自动化(CA)、办公自动化(OA)、建筑设备自动化(BA)、称为智能化建筑,或可以形象地称为3A建筑或3A大楼。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一般来说,BA,CA等系统能使建筑物处理所有内部和外部各种形式的信息。智能化建筑就是根据每一种系统的技术复杂程度决定它的智能化的不同的等级。通常,BA系统是按干线方式的双绞线网;CA系统是按星形方式的双绞线网;OA系统一般用基带或宽带的局域网,传输线有采用普通同轴电缆,宽带同轴电缆和光缆。如何把这些彼此独立结构的系统综合在一起,这就是结构交接要解决的问题。例如,把BA系统从干线方式转变为星形方式,就可以使BA系统和CA系统共同在双绞线网络中工作。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
因此,SCS或PDS与BAS相比较,用不太恰当的术语来区分,BSA可以认为是一种“物理功能”网,而SCS或PDS是一种“几何结构”网。SCS实际上是一种网络的布线方式,因此,可以做到把OA系统或BA系统与CA系统合成为一个大的布线系统。PDS中各子系统之间的连接干线采用同轴电缆或光缆,使大楼实现多功能的科学合理布局和高效运转。从这个意义来看,SCS是建筑物配线系统的一次重大变革,对建筑电气这门学科的进一步发展,以至对现代社会的进步都将会带来深远的意义。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
