引言 plcjs.技.术_网
现代水泥工业,以其特有的原料、产品和生产方式,使其与计量控制特别是粉状物料的计量控制有着密不可分的联系。近年来随着计算机控制技术和测量技术的迅速发展,现代科学技术的相互渗透,水泥工业中粉体物料的计量控制技术也得到了很大的发展。目前现代工艺流程设计的水泥厂中,一个先进的粉体物料控制系统已涵盖了现代电子称重计量、现代控制系统工程理论等多学科理论和交叉知识。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
在现代新型干法水泥生产中,回转窑窑尾生料粉输送计量控制、窑头和分解炉的煤粉输送计量控制等一些粉体物料的计量控制,对水泥工业产品的产量、质量起着至关重要的作用。因此如何保证粉状物体在计量控制过程中的稳定性、快速的响应能力和长短期精度,是目前每个水泥企业所必须面对和解决的问题。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1、粉体特性、工艺流程与计量控制 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
由于通过研磨后的粉体物料与它在块状或散粒状态下的物理特性有着很大的不同,因此了解粉体物料状态下的基本物理特性以及了解现代水泥工艺过程对粉体物料仓储、输送的形式和特点,是粉体物料计量控制的一个重要的基础。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
经过研磨的粉状物料在物料的流动性和自然堆积角这两个方面,明显的与块状或散粒状物料不同。在水泥生产中使用的大多数粉状物料的流动性受到水分和气压的影响最为强烈。通常物料水分增加使得粉体物料的流动性变差,表现在物料趋于粘聚并有较大的附着性,水分越大其附着性越强,流动性越差;而干燥或伴有气流的粉状物料的流动性极强,表现为物料趋于自溢(自流性),含气量越大,其流动性越强。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
水泥工业中粉体物料的过程仓储作为整个工艺流程的一个过渡环节,对粉体物料的计量控制往往直接串级在这个过渡环节之后。因此不仅从计量控制上而且从工艺流程的要求上,都要求保证过程仓内粉体物料的能够顺利卸料。过程仓内粉体物料的流动性指标是物料能否流经过渡仓顺利卸料的一个重要参数。通常经过干燥的煤粉或粉煤灰基本不具有附着性,一个设计合理的过程卸料仓,间或辅以少量的仓侧充气进行“破拱”,一般仓内料拱无法形成,物料在仓内的流动通常表现为整体流(仓内物料整体流动),这类物料的卸料可以由物料的重力通过仓底自然卸料。然而经过研磨后的生料粉体,在常态下带由一定的附着性,加之生料仓储库容较大,表现为过程仓储时间较长,也就是实压时间常数较大,一般来说其流动性能较差,对于这类流动性较差的粉体物料的卸料,在实际中经常采用库侧充气破拱和库底充气助卸结合的方式,来保证仓内物料的顺利卸料。 plcjs.技.术_网
由于粉体物料卸料方式的不同,造成了实际粉体物料在出仓时的流动性的巨大差异,也就是计量控制设备在受料时物料的流动性差异。对于需要充气助卸然的粉体物料,充气量的大小和气流的速度对粉体物料的流动性影响都是非常之大的。在一些气源变化频繁的场合,有些传统的粉体计量控制设备通常会产生波动,严重时会出现振荡以至于无法工作。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
因此从系统的角度去对待粉体物料的计量控制是现代粉体计量控制的一个很重要的特点。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2、粉状物料计量控制的发展和应用 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
传统的带有时滞特性的采用调速螺旋绞刀(或调速分格轮或电动调节阀)加上固体流量计组成的简单单回路调节的粉体计量控制系统在我国的水泥工业中有许多。其主要的计量控制方法是根据流量计(冲板、滑槽或冲板加滑槽方式)检测出粉体物料的瞬时(或平均)流量,同时将测量出流量值与设定值比较,其偏差通过PID或其变种算法来调节螺旋绞刀的转速,使物料的流量与设定值保持一致。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
从控制的角度上看,通常此类调节装置的稳料性能一般较差,往往导致调节时的非线性;对于流态化较强的粉体物料甚至可能出现调节失控现象。另外对于这样一种具有时间滞后的追踪控制系统由于调节装置与计量装置的分离,造成流量计测量出的偏差在调节时物理上的时滞,并且如果物料流动性由于外部因素的干扰而产生变化时,其滞后时间往往亦将发生变化(尤其对电动流量阀与流量计组成的系统),使得系统在调节时除了考虑调节装置非线性,还将考虑它的时变性。诚然这一切可以通过经常性的人为改变其工况和过程调节参数得以修正,但明显的作为现代工业计量控制系统它有着明显的缺陷。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
