你现在位置:首页>技术论文>行业应用>建筑楼宇>正文
威控科技HMI-3804在混凝土快速冻融试验机中的应用
日期:2006-12-3 22:36:38 来源:本站整理
  一、混凝土快速冻融试验机介绍
  混凝土快速冻融试验机满足 “混凝土抗冻性试验(快冻法)中的“快冻法”的要求,适用于执行上述标准的冻融试验及检测。
  其主要要求为:
  1.测量循环上限温度和下限温度,达到控制精度±2℃;
  2.本地显示分辨率0.5℃;
  3.系统与上位机通讯,指挥和存储历史试验数据,并能以多样化的形式显示和打印;
  二、HMI-3804的应用
  HMI-3804系列控制器集显示控制为一体,满足您基于显示、控制、通讯的复杂需求,为您提供更加便捷的工作方式;128X64中文LCD显示面板能够随时显示各种重要信息,设定各种参数和命令;内置多达17路的数字量和8路模拟量标准接口,以及计数器、脉冲量等;多个键盘按钮、指示灯和窗口菜单可以使您通过显示屏直接完成控制作业;以太网和RS-232、RS-485接口能够让您轻松地实现各种通讯功能,如:Modbus、TCP/IP以及Web等。
  HMI-3804在混凝土快速冻融试验机上的应用为:
  1.2路12位精度的模拟量,用于测量循环上限温度和下限温度;
  2.2路开关量用于控制混凝土快速冻融试验机的冷却和加热;
  3.HMI-3804集成的LCD用于显示和设置数据、参数、状态等信息;
  4.RS-232通讯口用于和上位机交互、上传输据和设置参数以及系统校时;
  三、上位机软件介绍
  运行初始设置界面
  运行主界面,温度、时间、及循环次数实时显示,并实时显示温度曲线报告,试验一目了然。
  历史曲线画面,可查看任意时间历史温度记录曲线,并打印曲线图,方便试验的分析。
  组态报表设置图,灵活的报表设置,也可直接以Microsoft Access 打开数据库,查看运行时的所有记录。并导出您自己喜欢的文件格式,制成丰富的报表文件。以便对试验结果的整理分析及其它学术方面的处理。
  用户登陆
  具有权限设定的系统设置,在满足科研单位做科学试验的同时又保障系统的
  安全的运行。防止了非专业技术人员的误操作。
