一、设计说明WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
酒店客房控制系统基于总线型的网络系统,整个系统包括计算机网络通信管理软件和智能客房控制硬件系统设备两部分,采用成熟的TCP/IP通信协议和大型SQL Server(客户/服务器模式)数据库,保证了整个系统的稳定性和可靠性。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
网络型客房信息与控制系统集智能灯光控制、空调控制、服务控制与管理功能于一体,具有智能化、网络化、规范化特点,将科学的管理思想与先进的管理手段的相结合,帮助酒店各级管理人员和服务人员对酒店运行过程中产生的大量动态的、复杂的数据和信息进行及时准确的分析处理,从而使酒店管理真正由经验管理进入到科学管理。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
二、系统布线方案WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
系统底层直接采用标准TCP/IP通信传输协议,每个客房控制器都有自己独立的网络地址,客房控制器之间采用五类网线串行连接,通过楼层服务器就可以实现将所有客房联网,从而节约单独布线所耗费的大量人工和材料费用。各个楼层的数据通过楼层服务器进行数据的集中和转发,从而保证系统数据的完整和稳定。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图1 客房功能示意图WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
图2 网络拓扑结构www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
三、客房内设备www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
RTU-7600智能客房控制器WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
客房所有设备控制中枢,内嵌24MHz 高速CPU,强大核心提供丰富功能支持,插卡控制-客人进房间插卡,自动打开廊灯、同时使左右床头灯开启50%亮度,客人拔卡离开房间后,客房受控灯光、电器延时10-30秒自动关闭(在夏季,拔卡后,盘管风机自动处于低速运行状态;其他季节,拔卡后,盘管风机自动关闭):www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
A.调光回路:2路220V 3A,可调除日光灯外各种阻性白织灯或电子低压灯,无级调节,灯光亮度非常均匀柔和WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
B.控制回路:32路220V 10A,可控制各种电器、灯光设备、空调和风机,过流有保险管保护WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
C.空调控制:配合风机温控器可实现客房自动温度控制或盘管风机高中低速手动控制,——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
D.服务系统:请勿打扰、请即清理,可连接门外勿扰清理门铃三合一指示牌WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
E.电源总控功能:按总控按钮或拔卡后可关闭房内所有受控电器和灯光plcjs.技.术_网
F.以太网接口:每个控制分配一个固定的局域网ip地址,方便远程下载和维护升级WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
G.防死机设计:内建看门狗功能,即使万一在恶劣电磁干扰环境下死机也能自动复位恢复运行WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
H.全插拔式设计:和接线箱全可插拔电缆连接,方便拆卸维修WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
I.强大扩展功能:控制器连接联网电子门锁、保险箱、识别卡插卡取电、床头集中控制器。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
插卡取电开关:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
系统设计省电钥匙卡控制插盒,实现对客房床头集中控制系统的省电节能控制。入住插入钥匙卡后,系统根据控制程序,分不同时间段自动点亮指定灯具,自动启动空调系统,可实现工程设计的功能要求。离住取出钥匙卡后,延时一段时间后,自动切断全部指定灯具,自动启动空调进入空客房保持温度工作状态。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
风机温控器:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
客房盘管风机调节开关面板:发光段式数码管温度显示,轻触按键调节,简练实用,墙面86盒安装。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
电子门锁:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
联网式,根据用户需要选择使用。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
四、系统功能WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
采用上述技术方案和硬件设备,完全可满足国内目前星级酒店客房的功能需求:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1) 每房间设智能联网型控制主机一台,客房内所有受控电器及灯光均由控制主机控制。控制原理为弱电控制强电,所有面板开关输入均为DC12V直流电压WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(2) 控制主机可以连接各种灯光(白炽灯、荧光灯、调光灯)、风机和其他受控电器设备,灯光可以设置为双控多控方式WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(3) 控制方式采用墙面大翘板开关和场景触控开关。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(4) 门外清理、勿扰、门铃按钮三合一指示牌,方便显示服务情况WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(5) 过道设置智能识别节电开关,客人进入房间插卡后,自动打开指定灯光WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(6) 墙面温控开关,控制室内温度及盘管风机,客人离开房间后自动处于低速节能状态,酒店前台可在客人入住酒店时提前设定房间温度WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
