PLC专题">PLC实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同, WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1、中央处理单元(CPU)是PLC专题">PLC的控制中枢。它按照PLC系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数据;检查电源、存储器、I/O以及警戒定时器的状态,并能诊断用户程序中的语法错误。当PLC投入运行时,首先它以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据,并分别存入I/O映象区,然后从用户程序存储器中逐条读取用户程序,经过命令解释后按指令的规定执行逻辑或算数运算的结果送入I/O映象区或数据寄存器内。等所有的用户程序执行完毕之后,最后将I/O映象区的各输出状态或输出寄存器内的数据传送到相应的输出装置,如此循环运行,直到停止运行。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
为了进一步提高PLC专题">PLC的可*性,近年来对大型PLC还采用双CPU构成冗余系统,或采用三CPU的表决式系统。这样,即使某个CPU出现故障,整个系统仍能正常运行。 plcjs.技.术_网
2、存储器存放系统软件的存储器称为系统程序存储器。存放应用软件的存储器称为用户程序存储器。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
PLC专题">PLC常用的存储器类型 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)RAM (Random Assess Memory) 这是一种读/写存储器(随机存储器),其存取速度最快,由锂电池支持。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(2)EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)这是一种可擦除的只读存储器。在断电情况下,存储器内的所有内容保持不变。(在紫外线连续照射下可擦除存储器内容)。(3)EEPROM(Electrical Erasable Programmable Read Only Memory)这是一种电可擦除的只读存储器。使用编程器就能很容易地对其所存储的内容进行修改。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
PLC专题">PLC存储空间的分配 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
虽然各种PLC专题">PLC的CPU的最大寻址空间各不相同,但是根据PLC的工作原理,其存储空间一般包括以下三个区域: WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(1)系统程序存储区 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(2)系统RAM存储区(包括I/O映象区和系统软设备等) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(3)用户程序存储区系统程序存储区:在系统程序存储区中存放着相当于计算机操作系统的系统程序。包括监控程序、管理程序、命令解释程序、功能子程序、系统诊断子程序等。由制造厂商将其固化在EPROM中,用户不能直接存取。它和硬件一起决定了该PLC专题">PLC的性能。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
系统RAM存储区:系统RAM存储区包括I/O映象区以及各类软设备,如:逻辑线圈;数据寄存器;计时器;计数器;变址寄存器;累加器等存储器。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(1)I/O映象区:由于PLC专题">PLC投入运行后,只是在输入采样阶段才依次读入各输入状态和数据,在输出刷新阶段才将输出的状态和数据送至相应的外设。因此,它需要一定数量的存储单元(RAM)以存放I/O的状态和数据,这些单元称作I/O映象区。一个开关量I/O占用存储单元中的一个位(bit),一个模拟量I/O占用存储单元中的一个字(16个bit)。因此整个I/O映象区可看作两个部分组成:开关量I/O映象区;模拟量I/O映象区。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(2)系统软设备存储区 :除了I/O映象区区以外,系统RAM存储区还包括PLC专题">PLC内部各类软设备(逻辑线圈、计时器、计数器、数据寄存器和累加器等)的存储区。该存储区又分为具有失电保持的存储区域和无失电保持的存储区域,前者在PLC断电时,由内部的锂电池供电,数据不会遗失;后者当PLC断电时,数据被清零。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1)逻辑线圈与开关输出一样,每个逻辑线圈占用系统RAM存储区中的一个位,但不能直接驱动外设,只供用户在编程中使用,其作用类似于电器控制线路中的继电器。 另外,不同的PLC专题">PLC还提供数量不等的特殊逻辑线圈,具有不同的功能。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2)数据寄存器与模拟量I/O一样,每个数据寄存器占用系统RAM存储区中的一个字(16 bits)。 另外,PLC专题">PLC还提供数量不等的特殊数据寄存器,具有不同的功能。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3)计时器 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
4)计数器 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
用户程序存储区 plcjs.技.术_网
用户程序存储区存放用户编制的用户程序。不同类型的PLC专题">PLC,其存储容量各不相同。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3、电源 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
PLC专题">PLC的电源在整个系统中起着十分重要得作用。如果没有一个良好的、可*得电源系统是无法正常工作的,因此PLC的制造商对电源的设计和制造也十分重视。一般交流电压波动在+10%(+15%)范围内,可以不采取其它措施而将PLC直接连接到交流电网上去。
