1:根据工程实际需求,进行功能块规划,编写子程序 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
在 PLC中 ,子程序是为一些特定的控制目的编制的相对独立的程序。执行子程序调用指令CALL等,如果条件不满足子程序调用时,程序的扫描就仅在主程序中进行,不再去扫描这段子程序,这样就减少了不必要的扫描时间。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2:用字或双字数据传送给DO点方法来控制输出 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
在 PLC的应用中通常都会有大量的输出控制,用字或双字数据传送给DO点方法来控制输出可以提高速度,只要根据实际应用的要求,合理分配输出地址,变换控制输出控制字,可以大大减少PLC程序执行的步数,从而加快PLC的程序运行速度。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3:脉冲触发SET、RESET WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
PLC中,使用SET指令只执行一次即可,不必每次扫描都执行这个指令,很适合与脉冲输出(PLS/PLF)指令配合使用。有些工程人员忽视了这个问题,使用了常规的方法来驱动SET指令,无意中增加了PLC程序扫描运行时间 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4:避免了类型转换,方法如下: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
以S7-200为例,它的内存格式与我们常用的 PC 机正好相反,它是高字在前,低字在后的。所以我们可以将字变量放在后两个字节,在程序初始化时将前两个字节清零(程序的其它地方不得使用这两个字节)。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
如我们定义符号时将字变量定义在 VW2,同时保持 VW0 的值为零。则程序中可以用 VW2 以字型访问该变量,同时也可以 VD0 以双字型访问,避免了类型转换。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
为了避免使用时混淆,最好以明确的符号定义来区分字类型和双字类型。在此强烈推荐类匈牙利命名法:以前缀指示变量类型,用首字母大写的有意义的英文单词的组合作变量名。本人习惯用以下缀: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
b ---- 字节型变量(byte) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
w ---- 字型变量(word) WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
d ---- 双字变量(double) plcjs.技.术_网
r ---- 实型变量(real) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
f ---- 位变量(flag) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
btn --- 自复位按钮式输入(button) WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
sw ---- 切换开关或自锁按钮输入(switch) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
sig --- 传感器、编码等电平信号输入(signal) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
rly --- 输出继电器位(relay) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
…… plcjs.技.术_网
当然,这个根据个人习惯来,没有定则,主要是利于自己区分。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
假如有一个字类型变量名为 VarName,为使用前面的转换技巧,我们可以这样定义: WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
wVarName ---- VW2 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
dVarName ---- VD0 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
在程序初始化时将 VW0 清零(如果是不需要记忆的变量,直接将 dVarName 清零也可)或者在数据块中将 VW0 设置为零。则以后需要以字类型访问变量时就用 wVarName,需要以双字类型访问变量时就用 dVarName。完全不需要类型转换。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
本方法可以极大的减少程序语句数,使程序更简洁、可读性更好,由于不需要做耗时的类型转换,程序运行效率也得到提高。且数学运算量越大,效率提高越明显。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
缺点是要多占用两字节的内存,以后程序中不能使用 VW0。但 S7-200 的 RAM 空间很大,一般是用不完的,以 226 为例,有多达 10K 的 RAM,偶从来没有超过 1K。 这些 RAM 都是花钱买来的,不用白不用,不用也是浪费了。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
同理,如果有字节型变量经常需要与字类型变量相互转换,让字节变量占用一个字的内存宽度浪费一个字节,避免类型转换。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
关于第3点"使用SET指令只执行一次即可,不必每次扫描都执行这个指令,有些工程人员忽视了这个问题,使用了常规的方法来驱动SET指令,无意中增加了PLC程序扫描运行时间" WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
不是很理解,能不能说得细一点, www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1:如果在ob里编写子程序段,是扫描的,但是如果您编写为FC调用,那么在FC的调用条件没有满足时,FC中的程序暂时不执行。这也是我所说节省时间的意思。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2:PLC的执行步数根据程序长短会不同,扫描时间会根据执行步数的不同而不同,如果用一个mov指令完成8个数字量输出的控制,当然比用8个mov指令完成8个数字量输出的控制所需要的程序步数少。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
添加一个: WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
4:避免了类型转换,方法如下: W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
以S7-200为例,它的内存格式与我们常用的 PC 机正好相反,它是高字在前,低字在后的。所以我们可以将字变量放在后两个字节,在程序初始化时将前两个字节清零(程序的其它地方不得使用这两个字节)。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
如我们定义符号时将字变量定义在 VW2,同时保持 VW0 的值为零。则程序中可以用 VW2 以字型访问该变量,同时也可以 VD0 以双字型访问,避免了类型转换。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
为了避免使用时混淆,最好以明确的符号定义来区分字类型和双字类型。在此强烈推荐类匈牙利命名法:以前缀指示变量类型,用首字母大写的有意义的英文单词的组合作变量名。本人习惯用以下缀: WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
b ---- 字节型变量(byte) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
d ---- 双字变量(double) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
r ---- 实型变量(real) www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
f ---- 位变量(flag) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
btn --- 自复位按钮式输入(button) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
