你现在位置:首页>技术论文>PLC基础>正文
PLC教程3(编程语言)
日期:2008-2-20 23:25:39 来源:本站整理
2.3 PLC的编程语言
2.3.1  梯形图编程
(一)PLC的编程特点
       1、程序的执行顺序
两图实现相同的功能。当IS1闭合时,1Y1、1Y2输出。系
统上电之后,当1S1闭合时,继电器梯形图中的1Y1、1Y2
会同时得电,若不考虑继电器触点的延时,则1Y1、1Y2会
同时输出。但在PLC梯形图中,因为PLC的程序是顺序扫描
执行的,PLC的指令按从上向下,从左向右的扫描顺序执
行,整个PLC的程序不断循环往复。PLC的“继电器”的动
作顺序由PLC的扫描顺序和在梯形图中的位置决定,因
此,当1S1闭合时,1Y1先输出而1Y2后输出。即继电器采
用并行的执行方式,而PLC则采用串行的执行方式。
2、继电器自身的延时效应
传统的继电器的触点在线圈得电后动作时有一个微小的延
时,并且常开和常闭触点的动作之间有一微小的时间差。
而PLC中的继电器都为软继电器,不会有延时效应,当
然,这里忽略了PLC的扫描时间。
3、PLC中的软继电器
    每个继电器有无数个常开和常闭触点。
(二)PLC编程的基本原则
每个梯形图网络由多个梯级组成,每个输出元素可构成一
个梯级,每个梯级可由多个支路组成。
梯形图每一行都是从左母线开始,而且输出线圈接在最右
边,输入触点不能放在输出线圈的右边。
输出线圈不能直接与左母线连接。
多个的输出线圈可以并联输出。
在一个程序中各输出处同一编号的输出线圈若使用两次称
为“双线圈输出”。双线圈输出容易引起误动作,禁止使
用。
PLC梯形图中,外部输入/输出继电器、内部继电器、
定时器、计数器等器件的触点可多次重复使用。
梯形图中串联或并联的触点的个数没有限制,可无限次的
使用。
在用梯形图编程时,只有在一个梯级编制完整后才能继续
后面的程序编制。
梯形图程序运行时其执行顺序是按从左到右,从上到下的
原则。
(二)编程技巧及原则“上重下轻,左重右轻,避免混
联”
梯形图应把串联触点较多的电路放在梯形图上方
梯形图应把并联触点较多的电路放在梯形图最左边
为了输入程序方便操作,可以把一些梯形图的形式作适当
变换
2.3.2  语句表编程
       PLC的语句:操作码+操作数
              操作码用来指定要执行的功能,告诉CP
U该进行什么操作;操作数内包含为执行该操作所必需的
信息,告诉CPU用什么地方的数据来执行此操作。
操作数的分配原则:
为了让CPU区别不同的编程元素,每个
独立的元素应指定一个互不重复的地址
所指定的地址必须在该型机器允许的范围之内。
2.3.3  其它编程语言
       功能图编程.高级编程语言(C语言.Pascal语
言等)
编程语言
用户类
应用
语句表(STL)
愿意用类似于机器码语言编程的用户
程序在运行时间和存贮空间要求上最优
梯形图(LAD)
习惯电路图的用户
编写逻辑控制程序
功能图(FBD)
熟悉布尔代数逻辑图的用户
编写逻辑控制程序
SCL(结构控制语言)可选软件包
用高级语言。如PASCAL或C语言编程的用户
数据处理任务程序
S7 Graph(顺序控制)可选软件包
有技术背景,没有PLC编程经验的用户
以顺序过程的描述很方便
S7 HiGraph(状态图形)可选软件包
有技术背景,没有PLC编程经验的用户
以异步非顺序过程的描述很方便
CFC(连续功能图)可选软件包
有技术背景,没有PLC编程经验的用户
适用于连续过程的描述
