在按照I/O数量划分的市场总量中,256点以下的小型PLC市场巨大,占据市场总额的64%。体积小巧、价格便宜、功能强大的小型PLC似乎正在成为继续维护PLC市场的法宝。各品牌的小型PLC有什么特点?终端用户和OEM厂商将如何决定PLC的品牌选择?面对多种控制技术的竞争压力,小型PLC何去何从?希望通过我们的专题,能引导大家把这些问题讨论得更清楚一些。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
PLC按照结构来分类可以分为整体式和模块式WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
整体式:是把PLC各组成部分安装在一起或少数几块印刷电路板上,并连同电源一起装在机壳内形成一个单一的整体,称之为主机或基本单元、小型、超小型PLC采用这种结构。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
模块式:是把PLC各基本组成做成独立的模块。中型、大型PLC采用这种方式。便于维修。PLC采用“顺序扫描,不断循环”的工作方式WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1.每次扫描过程。集中对输入信号进行采样。集中对输出信号进行刷新。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2.输入刷新过程。当输入端口关闭时,程序在进行执行阶段时,输入端有新状态,新状态不能被读入。只有程序进行下一次扫描时,新状态才被读入。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3.一个扫描周期分为输入采样,程序执行,输出刷新。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.元件映象寄存器的内容是随着程序的执行变化而变化的。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
5.扫描周期的长短由三条决定。(1)CPU执行指令的速度(2)指令本身占有的时间(3)指令条数P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
6.由于采用集中采样。集中输出的方式。存在输入/输出滞后的现象,即输入/输出响应延迟。PLC基础知识简介WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
| 可编程控制器(PLC)简介 |
可编程控制器,中文全称为可编程逻辑控制器,英文全称Programmable Logic Controller,简称PLC。[查看可编程控制器的发展史] WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) PLC的定义有许多种。国际电工委员会(IEC)对PLC的定义是:可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存贮器,用来在其内部存贮执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字的、模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关设备,都应按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。 |
| 上世纪80年代至90年代中期,是PLC发展最快的时期,年增长率一直保持为30~40%。在这时期,PLC在处理模拟量能力、数字运算能力、人机接口能力和网络能力得到大幅度提高,PLC逐渐进入过程控制领域,在某些应用上取代了在过程控制领域处于统治地位的DCS系统。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 目前,全世界PLC生产厂家约200家,生产300多种产品。国内PLC市场仍以国外产品为主,如Siemens、Modicon、A-B、OMRON、三菱、GE等的产品。
| 随着自动化程度的提高,小型PLC的应用领域比以前更为广泛,越来越多的行业开始使用小型PLC。小型PLC产品更加多元化,不仅有知名度很高的国际名牌,国内一些自动化企业也看到小型PLC广大的市场,纷纷推出自主的小型PLC产品,这为不同细分市场的中国用户提供了更多的选择。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 [小型PLC的崛起]WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) [小型PLC的发展趋势]
| 小型PLC产品广泛应用于电子、食品饮料、空调制冷设备、锅炉、物流仓库、科技农业、交通运输、石油化工、供水、玻璃/钢铁、纺织机械、线缆机械、塑机、印染包装等各个领域。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
Micro Logix 1500 可编程序控制器,可按需要扩展I/O,与大型控制器相比,成本低,体积小。Micro Logix 1500 可编程序控制器是A-B系列的一种功能强大的小型控制器,这种小型可编程序控制器可以扩展 Compact I/O。满足各种工业应用的需求。它使用罗克韦尔编程软件 RS Logix ,具有和Micro Logix1000,SLC系列控制器相同的指令集。它比以前任何时候都简单。Micro Logix 1500具有手指保护功能的可拆卸端子块,符合NEMA标准,增强了安装、更换的安全性。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 处理器单元可单独更换,无需拆卸电路接线。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 操作系统可闪速刷新升级,无需更换硬件。 控制器和扩展模块可采用DIN标准导轨安装或面板安装,部件更换更灵活。[全文] |
欧姆龙作为小型PLC的重要提供厂商之一,历来注重小型一体化PLC市场,如今小型PLC已占到了欧姆龙PLC市场40%以上的份额。此次推出的多功能一体型小型PLC CP1L,同样是考察众多客户的要求后,为我国国内的OEM客户量身定做的小型PLC,也是CP1H的延续机种。CP1L本体有14点、20点、30点和40点四种规格,可根据不同需求进行选择,其开关量的扩展也达到了最多160点;程序容量最大10k步,数据容量最大为32k字。即使是14点的小点数CPU上也内置有USB端口,从简单的顺序控制,到脉冲功能和串行端口等应用功能,都是和CP1H一脉相承。[全文] |
SIMATIC S7-200系列PLC适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等. |
施耐德Neza PLC是性能可靠、容易使用的小型PLC、其I/0点数从14点可扩展至80点,具备高速计数、脉冲输出、实时时钟、网络通讯、及客户定制等先进功能。编程:中文化界面,Windows平台。梯形图,指令表编程语言。允许简单编程,语言自然,符合思维习惯。应用: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 Neza PLC广泛应用于机床,纺织机械,印刷机械,塑料机械,包装机械,空调,食品机械等行业。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
三菱 FX系列 PLC是由三菱公司近年来推出的高性能小型可编程控制器,已逐步代替三菱公司原F、F1、F2系列PLC产品。其中FX2是1991年推出的产品,FX0是在FX2之后推出的超小型PLC,近几年来又连续推出了将众多功能凝集在超小型机壳内的FX0,FX1S,FX0N,FX2N, FX2NC等系列PLC,具有较高的性价比,应用广泛。它们采用整体式和模块式相结合的装叠式结构。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 三菱FX系列PLC专题 |
和利时 HOLLiAS-LEC G3具有很高的硬件集成度和完善的产品功能,产品充分考虑了设备控制箱内宝贵的安装空间,体积小巧,功能强大,简便可靠的安装,模块种类丰富,适合不同现场的应用要求;灵活的系统配置,一体化CPU中集成了各种电压等级的DI,DO,扩展AI模块可接收多种AI信号输入. |
投票选择你喜欢的品牌 |
相关品牌PLC产品专题: www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 西门子PLC专题 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 欧姆龙PLC专题 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 施耐德PLC专题 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 AB PLC专题 |
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 和利时PLC专题 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 三菱 PLC专题 plcjs.技.术_网 FUJI PLC专题 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
