带HMI微型可编程序控制器的发展(转载)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
方原柏先生,昆明有色冶金设计研究院教授级高工、昆明仪器仪表学会副理事长兼秘书长。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
关键词:PLC Micro-PLC 进展 人机操作界面WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可编程序控制器PLC是以微处理器为基础,综合计算机、自动控制和通信技术发展起来的一种通用工业自动控制装置。近年来,微型、小型PLC发展势头特别强劲,尤其是自上世纪90年代中期以来,一批带HMI人机操作界面,又称可编程终端)微型PLC的出现,更令人对这类价格低廉、功能强大的产品刮目相看。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
根据国内一市场调研报告,所有最终用户、分销商、生产商、系统集成商和OEM都认为中国PLC市场发展速度超过10%,更多人认为2003年增长应在15%以上;大多数用户认为2003年HMI产品市场增长速度应在20%以上,而主要生产商都获得了12%~35%的业绩增长,可见,HMI发展速度要高于PLC;从2003年底到2004年初,中国PLC市场:在微型(64点I/O及以下)、小型(64~255点I/O)、中型(256~1023点I/O)、大型(多于1024点I/O)PLC中,微型占据40.2%的市场份额。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
这些带HMI微型PLC产品,被称为可编程序继电器(日本OMRON公司ZEN)、通用逻辑模块(德国Siemens公司LOGO!)、控制继电器(德国Moeller公司EASY)、智能继电器(日本idec公司FL1)、智能逻辑继电器(日本Pro-face公司PRO-iO)、程控器(日本MITSUBISHI公司ALPHA、FX1N、FX1s)、带操作面板的PLC(以色列Unitronics公司M90/M91)等。这些带HMI微型PLC主要起继电器功能,即它用在I/O点不多而原使用继电器的地方。但又不同于继电器,它是“可编程序”、“通用”、“智能”的。为观察参数状态及编程方便,它还不同于一般微型PLC,带有HMI人机操作界面,因而具有更广泛应用前景。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
在PLC控制系统使用过程中,与操作者关系最密切的就是HMI人机操作界面,通过HMI,用户可随时了解、观察并掌握控制系统工作状态;同时为方便用户编程,也常常借用HMI作为编程器使用。因此带HMI微型PLC往往是将PLC、HMI、I/O、扩展器接口、编程器等诸多设备集成为一体的紧凑型设备。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
一 带HMI微型PLC产品P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1. 德国Siemens公司LOGO!WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
LOGO!于1996年问世,第四代LOGO!可见图1。最左边为基本型,可见其正面有1个显示器和6个操作键盘,其余4个为扩展模块。基本型本机上有8DI/4DO ,其中2个DI点可作为模拟量输入。无模拟量输入的主机可带4个数字量扩展模块加4个模拟量扩展模块,有模拟量输入的主机可带4个数字量扩展模块加3个模拟量扩展模块,所以最多可有24DI/16DO/8AI(0~10V、0~20mA、Pt100)。LOGO!显示器可显示4×10字符,有3种工作方式:编程模式可进行程序编制,参数设置模式可设置程序中的时间和参数值,运行模式可以显示日期、时间或输入输出状态。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2. 日本和泉(idec, 又称爱德克)公司的FL1WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
FL1系列有FL1A、FL1B两种型号,FL1A为不可扩展型,有10点数字量I/O的经济型智能继电器,有包括2点模拟量输入在内总共10点或12点I/O的带模拟量型智能继电器。FL1B为可扩展型,本机所带I/O点数为10/16/24(可选),另可带4个扩展模块,最大I/O点数为88。图2中左面为FL1B本机,右面为其扩展模块,比较图1、2,可见两者在显示器尺寸、操作键盘位置和形状都非常相近。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3. 德国Moeller公司的EASY、MFD系列产品WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
EASY系列有400、500、600、700、800等多种类别产品(见图3),400类别为不可扩展型,主机本身带8DI/4DO,其中部分产品中有两个DI点可作为模拟量输入AI端;500类别为不可扩展型,主机本身带8DI/4DO/2AI;600、700、800等类别为可扩展型,主机本身带多种I/O类型和点数的选型,同时可选用几种方式将I/O点数扩展至300,其中包括采用AS-i、Profibus-DP、CANopen、DeviceNet现场总线方式扩展。图3中左下为EASY500,左上为EASY700,右上为EASY800,右下为最新MFD控制继电器,它带全图形显示功能。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
