你现在位置:首页>技术论文>PLC基础>正文
以SIEMENS产品为例的系统配及设备选型(二)
日期:2006-6-12 23:08:42 来源:本站整理
   根据实际需要,选择带PROFIBUS接口的分散式I/O.传感器.驱动器等从站。从站性能指标一定要首先满足现场设备控制需要,再考虑PROFIBUS接口问题。如从站不具备PROFIBUS接口,可考虑分散式I/O方案。
  一. 分散式I/O
   (1)ET200 M
  ◎ ET200M是一种模块式结构的远程I/O站。
  ◎ ET200M远程I/O站由IM153PROFIBUS-DP接口模块.电源.各种I/O模块组成。
  ◎ ET200M远程I/O可使用S7-300系列所有I/O模块,SM321/322/323/331/332/334.EX.FM350-1/351/352/353/354。
  ◎ 最多可扩展到8个I/O模块。
  ◎ ET200M最多可提供的I/O地址为:128 BYTE INPUT/128 BYTE OUTPUT
  ◎ 防护等级IP20
  ◎ 最大数据传输速率:12M
  ◎ 具有集中和分散式的诊断数据分析。
  (2)ET200 L
  ◎ ET200L是小型固定式I/O站。
  ◎ ET200L由端子模块和电子模块组成。端子模块由电源及接线端子组成。电子模块由通信部分及各种类型的I/O部分组成。
  ◎ 可选择各种24VDC开关量输入.输出及混合输入/输出模块。16DI.16DO.32DI.32DO.16DI.16DO。
  ◎ ET200L具有集成的PROFIBUS-DP接口。
  ◎ 防护等级IP20
  ◎ 最大数据传输速率:1.5M
  ◎ 具有集中和分散式的诊断数据分析。
  ◎ ET200L-SC是可扩展的ET200L,由TB16SC扩展端子,可扩展16个I/O通道。这16个通道可按8组自由组态。即由几个微型I/O模型组成。每一个微型I/O模块可以是2DI.2DO.1AI.1AO。
  (3)ET200
  ◎ ET200B是小型固定式I/O站。
  ◎ ET200B由端子模块和电子模块组成。端子模块由电源.通信口及接线端子组成。电子模块由各种类型的I/O部分组成。
  ◎ 各种24VDC螺丝端子模块.24VDC弹簧子模块.120V/230VAC螺丝端子模块及用于模拟量的弹簧端子模块。
  ◎ 各种24VDC开关量输入.输出及混合输入/输出模块,包括:16DI.32DI.16DO.32DO.24DI/8DO.16DI/16DO.8RO.8DI/8DO。各种120/230VAC开关量输入.输出及混合输入/输出模块,包括:16DI.32DI.16DO.16RO.8DI/8RO。32DO.各种模拟量输入.输出及混合输入/输出模块,包括:4/8AI.4AI.4AO。
  ◎ ET200B具有集成的PROFIBUS-DP接口。
  ◎ 防护等级IP20
  ◎ 最大数据传输速率:12M bit/s
  ◎ 具有集中和分散式的诊断数据分析。
  (4)ET200 C
  ◎ ET200C是小型固定I/O站。
  ◎ 具有高防护等级IP66/67,“UL50,TYPE 4”认证。
  ◎ 各种24VDC开关量输入.输出及混合输入/输出模块,包括:8DI.8DO.16DI/16DO。各种模拟量输入.输出及混合输入/输出模块,包括:4/8AI.4AI.4AO。
  ◎ 最大数据传输速率:开关量输入/输出时12M bit/s,模拟量输入/输出时1.5M bit/s
  (5)ET200X
  ◎ ET200X是一种坚固型结构的分散式I/O站。设计保护等级为IP65。模块化结构。
  ◎ ET200X由一个基本模块和若干扩展模块组成。最多可扩展7个扩展模块。
  ◎ 两种基本模块:8DI/24VDC.4DO/24VDC/2A。
  ◎ 扩展模块:4DI/24VDC.8DI/24VDC.4DO/24VDC/2A.4DO/24VDC/0.5A.2AI/±10V.2AI/±20mA.2AI/420mA.2AI/RTD/PT100.2AO/±10V.2AO/±20mA.2AO/420mA。
  ◎ EM300DS和EM300RS扩展模块,适用于开关和保护任何AC负载,主要用于标准电机,最在功率可达5.5KW/400VAC。EM300DS用于直接启动器,EM300RS用于反转启动器,范围从0.06KW(0.140.2A)到5.5KW(912A)。
  ◎ PROFIBUS-DP接口传输速率可达12M bit/s,因此EX200X可用于对时间要求高的高速机械场合,由于电机启动器模块辅助供电电源是分别提供的,因此很容易实现突然紧急停止。
本新闻共7页,当前在第1页1 2  3  4  5  6  7
