你现在位置:首页>技术论文>PLC基础>正文
三菱FX系列的特殊功能模块-高速计数模块
日期:2006-10-24 23:12:17 来源:PLC之家
PLC中普通的计数器由于受到扫描周期的限制,其最高的工作频率不高,一般仅有几十KHZ,而在工业应用中有时超过这个工作频率。高速计数模块就是为了满足这一要求,它可达到对几十K以上,甚至MHZ的脉冲计数。FX2N内部设有高速计数器,系统还配有FX2N-1HC高速计数器模块,可作为2相50KHZ一通道的高速计数,通过PLC的指令或外部输入可进行计数器的复位或启动,其技术指标如表1所示。
表1  FX2N-1HC高速计数器模块技术指标
项目
描述
信号等级
5V12V和24V依赖于连接端子。线驱动器输出型连接到5V端子上
频率
单相单输入:不超过50KHZ
单相双输入:每个不超过50KHZ
  双相双输入:不超过50KHZ(1倍数);不超过25KHZ(2倍数);
不超过12.5KHZ(4倍数)
计数器范围
32位二进制计数器:-2147483648至+2147483647
16位二进制计数器;0至65535
计数方式
  自动时向上/向下(单相双输入或双相双输入);当工作在单相单输入方式时,向上/向下由一个PLC或外部输入端子确定。
比较类型
YH:直接输出,通过硬件比较器处理。
YS:软件比较器处理后输出,最大延迟时间300ms。
输出类型
NPN开路输出2点5到24V直流每点0.5A
辅助功能
可以通过PLC的参数来设置模式和比较结果。
可以监测当前值、比较结果和误差状态。
占用的I/O点数
这个块占用8输入或输出点(输入或输出均可)
基本单元提供的电源
5V、90mA直流(主单元提供的内部电源或电源扩展单元)
适用的控制器
FX1N/FX2N/FX2NC(需要FX2NC-CNV-IF)
尺寸(宽)×(厚)×(高)
55×87×90mm(2.71×3.43×3.54英寸)
质量(重量)
0.3Kg(0.66Ibs)
