你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>正文
现在还需要买Drive ES Basic吗?
日期:2014-7-26 9:47:11 点击:
点击【】放大字体.
在项目调试时,为方便工作,一般需要将PLC与Drive的项目集成在一起。“集成”是西门子的特点,TIA嘛。
Drive ES Basic是用于将PLC与Drive集成的专用软件,可以简化调试工作,可以说是工程师的必备软件之一。Drive ES内部集成了Drive Monitor\STARTER等驱动调试软件。
Drive ES Basic是收费软件,需要购买,但安装后并不需要授权,自然也没有授权用的U盘了。
那回归话题,现在要调试SINAMICS G120、S120等,还需要买Drive ES Basic吗?
不需要!安装STARTER V4.3 SP2及更高版本以后,即自带Drive ES Basic的功能!!
http://support.automation.siemens.com/CN/view/en/64374921
WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
这是STARTER V4.3 SP2的发布信息。
The following functional extensions are available in version V4.3 SP2 compared to the previous version V4.3 SP1 HF2 or HF5:
Provision of the so-called 'Drive ES Basic functionality' for MICROMASTER 4 and SINAMICS drives.
With STARTER V4.3 SP2, this SIMATIC STEP7 integration for MICROMASTER 4 and SINAMICS drives is available free-of-charge. Only applies for the relevant drives that are supported by STARTER! Technically, this means that the required object managers (Slave_OM (PROFIBUS) and Device_OM (PROFINET)) are automatically installed for an existing STEP7 full version.
Note on the 'Drive ES Basic' software product:
This option package with the MLFBs 6SW1700-5JA00-xAAx, suitable for SIMATIC STEP7 V5.x Classic, is still available subject to cost because, in addition to STARTER, it also contains the drive tools for MASTERDRIVES, SIMOREG and SIMODRIVE drives and a software update service (SUS).
因此从上面的话可以得出结论:
STARTER V4.3.2以后免费支持一部分DRIVE-ES功能,仅限于对MICROMASTER 4SINAMICS这两大类驱动的支持,如果装了STEP7 然后装了STARTER v4.3.2及以上版本的STARTER,就可将这两类的驱动项目集成到STEP7中,不需要安装DRIVE-ES BASIC都行。
但如果调试的是MASTERDRIVES, SIMOREG SIMODRIVE这类的驱动,要想集成到STEP7里还是得安装DRIVE-ES BASIC
上一篇: SIMOTION D的风扇/电池模块怎么选?
下一: 没有了
