如何确认信息?WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
首先必须在画面中插入报警控件,可以用以下两种方式来确认信息: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
可以用如下的函数来确认单条信息: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
4版本和低于此版本的WinCC:BOOL OnBtnSinglAckn(char*lpszPictureName,char*lpszObjectName)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5版本和高于此版本的WinCC:BOOL AXC_OnBtnSinglAckn(char*lpszPictureName,char*lpszObjectName) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
可以用如下的函数确认报警窗口所有可见的报警: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
4版本和低于此版本的WinCC:BOOL OnBtnVisibleAckn(char*lpszPictureName,char*lpszObjectName)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
5版本和高于此版本的WinCC:BOOL AXC_OnBtnVisibleAckn(char*lpszPictureName,char*lpszObje WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
如何实现从WinCC运行画面跳转至WinCC控制中心? WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
最好的方式是在WinCC运行画面上做一个按钮,该按钮应该置为密码保护,在该按钮上设置C-action。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
低于WinCC V5.0:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
#pragma code("user32.dll")www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Bool SetForegroundWindow(HWND);——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
#pragma code()WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
HWND handle;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
Handle=FindWindow("MCPFrameWndClass",NULL);W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
If(!SetForegroundWindow(handle))printf("\r\n SetForeground fails");WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
5.0版本和高于此版本的WinCC:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
#pragma code("user32.dll")WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Bool SetForegroundWindow(HWND);WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
#pragma code()plcjs.技.术_网
HWND handle;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
Handle=FindWindow("WinCCExplorerFrameWndClass",NULL);WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
If(!SetForegroundWindow(handle)) printf("\r\n SetForeground fails");WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
如何在WinCC中读取计算机系统时间? WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
可以编写如下的C-action: WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
#pragma code("kernel32.dll");WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
Void GetLocalTimes(SYSTEMTIME* lpst);WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
#pragma code();W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
SYSTEMTIME time;plcjs.技.术_网
GetLocalTime(&time);WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
SetTagWord("Varname",time.wYear );WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
SetTagWord("Varname",time.wMonth );WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
SetTagWord("Varname",time.wDayOfWeek );WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
SetTagWord("Varname",time.wDay );P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
SetTagWord("Varname",time.wHour );WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
SetTagWord("Varname",time.wMinute );P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
SetTagWord("Varname",time.wSecond );WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
SetTagWord("Varname",time.wMilliseconds );WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
如何经由Windows对话框设置日期和时间? WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可以将修改日期、时间的Windows对话框调出来,调用程序如下: WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
#include "apdefap.h"WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
void onClick(char*lpszPictureName,char*lpszObjectName,WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
char* lpszPropertyName)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
{ ProgramExecute("C:\\WIN95\\control.exe timedate.cpl"); } plcjs.技.术_网
注意:您在使用此程序时,需根据您的Control Panel安装的具体路径来填写。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
如何在WinCC里用C语言调用SQL语言? www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1、创建一个SQL文件。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
此文件在ISQL中创建,文件内容是所希望执行的SQL语句。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2、在WinCC的C Script中编写程序调用此SQL文件,如以下程序所示: WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
#include "apdefap.h"WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
void OnLButtonDown(char* lpszPictureName, WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
char* lpszObjectName,WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
char* lpszPropertyName, P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
UINT nFlags, int x, int y)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
{WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
char*a="C:\\SIEMENS\\Common\\SQLANY\\ISQL-q-b-cP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
UID=DBA;PWD=SQL;DBF=E:\\testsql\\testsqlRT.DB;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
DBN=CC_testsql_99-12-03_12:48:26R;READ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
E:\\testsql\\test.sql";WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
printf("%s\r\n",a);WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
ProgramExecute(a);WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
}WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
下面是一个简单的SQL文件内容:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
select * from pde#hd#t#test;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
output to E:\\test2.txt FORMAT asciiWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
注意:文件名及路径中不要带空格。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
如何整点启动归档? www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
在"Global Script"下的Project functions编写函数:cyclicarchive WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
BOOL cyclicarchive()WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
{WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
#pragma code ("kernel32.dll");WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
void GetLocalTime (SYSTEMTIME* lpst);P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
#pragma code();WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
SYSTEMTIME time;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
Int t1;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
GetLocalTime(&time);WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
t1=time.wMinute;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
if(t1==00)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
{plcjs.技.术_网
SetTagBit("startarchive",1);WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
return(BOOL)(GetTagBit("startarchive"));WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
}WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
} www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
在Tagloging中的"Properties of process tag"中的"Archive Tag"tab下的Archiving type选择Cycle-selective,在"Event"标签下的"Start Event"内选择cyclicarchive函数。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
如何在按键组合被禁用的情况下,从WinCC运行环境进入WinCC Control Center? WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
最好是做一个按钮,该按钮需要用用户权限保护,在该钮中编写如下C-action: WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
低于WinCC 5.0版本:plcjs.技.术_网
#pragma code ("user32.dll");WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
BOOL SetForegroundWindow(HWND);WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
HWND handle;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
handle=FindWindow("MCPFrameWndClass",NULL);WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
If (!SetForegroundWindow(handle))W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
Printf ("\r\n SetForeground fails");WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WinCC 5.0版本以及更高的版本:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
#pragma code("user32.dll");——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
BOOL SetForegroundWindow(HWND);——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
#pragma code();WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
HWND handle;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
handle=FindWindow("WinCCExplorerFrameWndClass",NULL);P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
