你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
2007协议栈使用uart1修改步骤
日期:2011-3-19 1:08:59 点击:
注意编译选项:
ZTOOL_P1
MT_TASK
HAL_UART=TRUE
SERIAL_APP_PORT=0
BUILD_ALL_DEVICES
1、使用ISR不使用DMA   hal_board_cfg.h文件中
#if HAL_UART
#ifndef HAL_UART_DMA
#if HAL_DMA
#if (defined ZAPP_P2) || (defined ZTOOL_P2)
#define HAL_UART_DMA  2
#else
#define HAL_UART_DMA  1
#endif
#else
#define HAL_UART_DMA  0
改为
#if HAL_UART
#if HAL_DMA
#else
#define HAL_UART_ISR  1
#endif
#else
#endif
#endif
1、修改优先级以及uart引脚设置 _hal_uart_isr.c文件
重要函数:
static void HalUARTInitISR(void)
  // Set P2 priority - USART0 over USART1 if both are defined.
  P2DIR &= ~P2DIR_PRIPO;
  P2DIR |= HAL_UART_PRIPO;
#if (HAL_UART_ISR == 1)
  PERCFG &= ~HAL_UART_PERCFG_BIT; // Set UART0 I/O location to P0.
#else
  PERCFG |= HAL_UART_PERCFG_BIT;     // Set UART1 I/O location to P1.
#endif
  PxSEL  |= HAL_UART_Px_RX_TX;       // Enable Tx and Rx on P1.
  ADCCFG &= ~HAL_UART_Px_RX_TX;      // Make sure ADC doesnt use this.
  UxCSR = CSR_MODE;                  // Mode is UART Mode.
  UxUCR = UCR_FLUSH;                 // Flush it.
里面需要修改的参数
A)、HAL_UART_PRIPO 将0x00修改为0x40
B)、将PERCFG &= ~HAL_UART_PERCFG_BIT 的HAL_UART_PERCFG_BIT 值修改为0x02
C)、将 HAL_UART_Px_RX_TX的值修改为0x30
D)、将HAL_UART_Px_RTS 和HAL_UART_Px_CTS的值分别修改为0x80和0x40(这两个参数在宏定义中,不在这个函数中)
3、串口中断函数修改  _hal_uart_isr.c文件
 串口发送和接收中断函数都按照以下修改:
HAL_ISR_FUNCTION( halUart0RxIsr, URX0_VECTOR )
#else
HAL_ISR_FUNCTION( halUart1RxIsr, URX1_VECTOR )
#endif
修改为
#else
#endif
3、设置流控选项 MT_UART.c文件
将MT_UartInit ()函数中参数MT_UART_DEFAULT_OVERFLOW修改为FALSE
4、寄存器修改_hal_uart_isr.c文件
#define PxOUT                      P0
#define PxDIR                      P0DIR
#define PxSEL                      P0SEL
#define UxCSR                      U0CSR
#define UxUCR                      U0UCR
#define UxDBUF                     U0DBUF
#define UxBAUD                     U0BAUD
#define UxGCR                      U0GCR
#define URXxIE                     URX0IE
#define URXxIF                     URX0IF
#define UTXxIE                     UTX0IE
#define UTXxIF                     UTX0IF
修改为
#define PxOUT                      P0
#define PxDIR                      P0DIR
#define PxSEL                      P0SEL
#define UxCSR                      U1CSR
#define UxUCR                      U1UCR
#define UxDBUF                     U1DBUF
#define UxBAUD                     U1BAUD
#define UxGCR                      U1GCR
#define URXxIE                     URX1IE
#define URXxIF                     URX1IF
#define UTXxIE                     UTX1IE
#define UTXxIF                     UTX1IF
上一篇: 用普通指令编写S7-1200的循环程序
下一篇: 没有了
