你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
如何使用USB盘升级ATOM主板BIOS
日期:2010-9-19 21:40:58 点击:
在基于Intel Atom Z510/530计算机主板的使用过程中,会遇到厂家对BIOS进行升级用来解决某种问题或者增加某个功能。下面以Toradex Robin Z530 模块为例,讲述一下升级的过程。
Robin Z530 and Z510 是一种嵌入式Nano COM Express? Type 1 标准计算机模块。它们是基于Intel Atom? Z530 和 Z510 微处理器以及 Intel US15W系统控制中心的紧凑设计,内含了内存控制器、图形引擎和I/O控制器。Intel Atom? Z530 微处理器运行于1.6GHz主频,专用于高性能低功耗计算平台。Robin Z510 采用运行于1.1GHz的Intel Atom? Z510 微处理器。
     Robin Z530 提供了PCI Express x1, 千兆以太网(GBit LAN),和多达7个高速USB2.0接口,其中一个USB接口可以设置为从设备。模块标准配置为两个分别为SDVO和LVDS的独立显示输出。
      Robins(V2.0) 为大容量存储设备提供了众多的接口,如板上内置了高达4G固态闪存盘和1G的DDR RAM,一个板上MicroSD插槽和SATA接。提供在板上的MicroSD插槽是为了方便客户扩展存储空间。ROBIN不同的版本分别使用了AMI和AWARD BOIS,为了更好的使用这个模块,建议您更新到最新的BOIS 版本。
第一.准备工作
为了创建一个可启动的DOS-Bootable USB盘,你需要一下工具。
  最新的single-disk version of FreeDos。建议下载.img
  提取img 工具, WinImage
  最新版本的HP USB Disk Storage Format Tool 如 V2.2.3
  一个空的USB 盘(格式化以后,盘内数据将被清空)
第二.步骤
  • 下载单盘版本的FreeDos (.img).
  • 使用 WinImage将下载的.img解压到一个文件夹中
  • 下载最新版本的HP USB Disk Storage Format Tool 如. V2.2.3.
  • 将 USB 盘插入电脑
  • 运行HP USB Disk Storage Format Tool.(WIN7 不支持)
  • 在程序菜单的第一行正确选择你的USB 盘
  • 创建一个卷标名,建议不要超过8个英文字符
  • 在程序菜单的第二行选择FAT文件格式
  • 选中:Create a DOS startup disk using system files 定位于使用Winimage解压后的目录
  • 开始格式化—格式化完成后你就创建了一个USB DOS 启动盘。
  • 在以下路径下载最新的BIOS文件,http://files.toradex.com/X86/Robin/
  • 将文件解压到U盘的根目录,插入需要升级的计算机中
  • 进入需要升级BIOS的计算机BIOS 设置中,将First boot 选择为USB Device.
  • 启动计算机,设置正确的日期,时间
  • 运行TORFLASH.EXE
  • 选择需要升级的BIOS文件,如R2PA2023.BIN
  • 按照提示一路下去,重新启动即可
提示:升级有风险,请充分准备并慎重对待
