// method 1 most simple 易用的PM-----------------------
LaunchExecutable ("explorer.exe c:\\mydocument\......file to open");
// method 2 较复杂,但更加强大的PM----------------------
使用"ShellExecute api" - Performs an operation on a specified file.P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Syntax
HINSTANCE ShellExecute(plcjs.技.术_网
__in_opt HWND hwnd,WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
__in_opt LPCTSTR lpOperation,WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
__in LPCTSTR lpFile,WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
__in_opt LPCTSTR lpParameters,WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
__in_opt LPCTSTR lpDirectory,P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
__in INT nShowCmdWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
);//example of ShellExecute FunctionWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
#include <shellapi.h>WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
#pragma comment(lib,"shell32.lib") // 在VC中PASS,但在CVI中,以这种方式将会失败!
HINSTANCE hinst;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
hinst = LoadLibrary(TEXT("shell32.dll"));www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
ShellExecute(NULL,NULL,".\\wod_backue",NULL,NULL,SW_SHOWNORMAL);WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
FreeLibrary(hinst);
附录: 在CVI运行指定DLL中的API函数——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1) 由于ShellExecute API FUN并不包含在<Windows.h>或其子.h中,所以,调用该函数之前要调用LoadLibrary加载指定的shell32.dll,WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(2) 如下图所示,把Shell32.Lib加入CVI项目的目录中,以保证CVI在链接时能找到正确的目标函数.
附录: Vc中API函数 ShellExecute用法
函数功能:
你可以给它任何文件的名字,它都能识别出来并打开它。
2.函数原型:
HWND hwnd, WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
LPCTSTR lpOperation,WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
LPCTSTR lpFile, WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
LPCTSTR lpParameters, WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
LPCTSTR lpDirectory,WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
);WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3.参数说明:
hwnd:
用于指定父窗口句柄。当函数调用过程出现错误时,它将作为Windows消息窗口的父窗口。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
lpOperation: WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
用于指定要进行的操作。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
“open”操作表示执行由lpFile参数指定的程序,或打开由lpFile参数指定的文件或文件夹;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
“print”操作表示打印由lpFile参数指定的文件;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
“explore”操作表示浏览由lpFile参数指定的文件夹。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
当参数设为NULL时,表示执行默认操作“open”。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
lpFile:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
用于指定要打开的文件名、要执行的程序文件名或要浏览的文件夹名。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
lpParameters:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
若lpFile参数是一个可执行程序,则此参数指定命令行参数,否则此参数应为NULL.P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
lpDirectory:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
用于指定默认目录.WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
nShowCmd:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
若lpFile参数是一个可执行程序,则此参数指定程序窗口的初始显示方式,否则此参数应设置为0。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
这个参数常用的常数:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
SW_HIDE 隐藏窗口,活动状态给令一个窗口 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
SW_MINIMIZE 最小化窗口,活动状态给令一个窗口 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
SW_RESTORE 用原来的大小和位置显示一个窗口,同时令其进入活动状态 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
SW_SHOW 用当前的大小和位置显示一个窗口,同时令其进入活动状态 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
SW_SHOWMAXIMIZED 最大化窗口,并将其激活 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
SW_SHOWMINIMIZED 最小化窗口,并将其激活 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
SW_SHOWMINNOACTIVE 最小化一个窗口,同时不改变活动窗口 plcjs.技.术_网
SW_SHOWNA 用当前的大小和位置显示一个窗口,不改变活动窗口 plcjs.技.术_网
SW_SHOWNOACTIVATE 用最近的大小和位置显示一个窗口,同时不改变活动窗口 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
SW_SHOWNORMAL 与SW_RESTORE相同W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
若ShellExecute函数调用成功,则返回值为被执行程序的实例句柄。若返回值小于32,则表示出现错误。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
4.使用方法:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
例如: WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
ShellExecute(NULL,"open","iloveu.bmp",NULL,NULL,SW_SHOWNORMAL);
用缺省的位图编辑器打开一个叫iloveu.bmp的位图文件,这个缺省的位图编辑器可能是 Microsoft Paint, Adobe Photoshop, 或者 Corel PhotoPaint。
这个函数能打开任何文件,甚至是桌面和URL快捷方式( .ink或 .url)。ShellExecute解析系统注册表HKEY_CLASSES_ROOT中所有的内容,判断启动那一个执行程序,并且启动一个新的实例或使用DDE将文件名连到一打开的实例。然后,ShellExecute 返回打开文件的应用的实例句柄。
ShellExecute(NULL, "open", "http://www.microsoft.com", NULL, NULL, SW_SHOWNORMAL);
2 这个代码使你能访问微软的主页。当ShellExecute遇到文件名前面的“http:”时,可以判断出要打开的文件是Web文件,随之启动Internet Explorer 或者 Netscape Navigator 或者任何你使用的别的浏览器打开文件。
ShellExecute还能识别其它协议,象FTP、GOPHER。甚至识别“mailto”,如果文件名指向“mailto:zxn@hq.cninfo.net”,它启动电子邮件程序并打开一个待编辑的新邮件,例如:
ShellExecute(NULL, "open",“mailto:zxn@hq.cninfo.net”, NULL, NULL, SW_SHOWNORMAL);打开新邮件窗口。
7
总之,ShellExecute函数就是如此简单地打开磁盘文件和Internet文件。如果将第二个参数“OPEN”改为“PRINT”或者“EXPLORE”,ShellExecute将能打印文件和打开文件夹。ShellExecute还有一个扩展函数ShellExecuteEx,所带参数中有一个特殊的结构,功能更强,或者任何你使用的别的浏览器打开文件P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
