你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
最便宜的模拟量采集系统(高炉本体为例)
日期:2010-7-20 22:25:04 点击:
高炉本体监控系统是个典型的模拟量数据采集系统,以600高炉为例,一共需要128点。我采用的是8点MODBUS-RTU远程IO模块,K偶用的是SIMOD-8ADK;4~20mA用的是SIMOD-8AI;如果有热电阻,可以用SIMOD-8ADJ(但我们没有热电阻)。
    采集部分硬件组成:一台西门子224XP PLC、一个485隔离器(这个不用也行,作用是提供超过500V的隔离,万一外面的485线引入高压,也可保证PLC不坏)、16个SIMOD远程IO模块(放在现场的16个全密封的仪表箱内(箱内有24V/1A导轨开关电源一个、DZ47断路器一个、20个PG-9电缆锁紧母用于出线的密封),一条485总线将所有16个远程IO模块连接到PLC的PORT0/1端口。
    PLC和HMI的连接有多种硬件方式:
1:电脑端加个232-485(或USB-485)转换器,直接连到PLC的一个485口。此方式的好处是成本很低,232-485转换器只有几十元、插到PLC的插头可以不用西门子的,买个一元的DB-9、通讯线用20.5的普通非屏蔽双绞线就行。应该一共1、200元。
2:PLC端 EM-277,DP模块、电脑端 CP5611。此方式成本最高,好处是可以远距离(1000米)连接。偶是不会用这种方式的,只是说这种方式也可以连上。
3:PLC端 CP243-1,以太网模块。我都是用这种模式。优点是成本适中,虽然243比277贵点儿,但电脑端无需增加什么,用集成网卡就行了。虽然直接连接的距离最多是100-200(中间用交换机)米,但一般也够了,如果真需要远传,可以用光纤,距离能达到几十公里。另外,加上一个交换机,可以最多支持8台电脑的连接。
    组态软件举例:我用的组态软件是西门子的WINCC,不能直接和200PLC连接(不知道西门子怎么想的),需要通过OPCserver来连接200系列的PLC。我用的是西门子200专用的PCACCESS1.0SP2。注意,PCACCESS1.0不带任何SP的版本不是很稳定,总出现莫名其妙的问题,SP1、SP2都很稳定。其他的OPC软件也可以,如KEP、MODBUSOPC等。KEP的好处是兼容性太好了,随便一个PLC都能连上,但设置很麻烦,不想花钱还要破解。MODBUSOPC使用上不如PCACCESS方便(可以直接从200的编程软件中提取出变量表),但如果你用WINCC直接连接那些MODUBS远程IO,就可以用这个MODBUSOPC了。
    说明:为什么我要用个200的PLC:其实这个不是必要的,WINCC可以通过OPC直接连接那些远程IO模块,但200PLC的运算能力还是不错的,可以在200内做较强的运算,另外还可以用200来实现某些特殊功能,比如驱动声光报警等。如果想用200直接控制顶压的稳定,也是比较容易的(200有较强的PID功能)。
