你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
西门子工控软件的安装与使用的注意事项
日期:2010-5-13 7:48:39 点击:
1.安装STEP 7 V5.4和WinCC flexible中文版要求计算机的操作系统是中文Windows XP Professional(专业版)。不能在Windows XP 家用版(Home版)的操作系统下安装。
2.STEP 7 V5.4要求计算机的内存至少512MB,WinCC flexible要求内存至少1GB。
3.作者曾经遇到安装后不能打开S7-300/400的仿真软件PLCSIM的情况,其原因与使用的Windows XP操作系统有关。遇到这种情况,需要改用别的XP操作系统。
4.可以将STEP 7复制到硬盘后再安装它。但是保存STEP 7的各级文件夹的名称如果包含中文,在安装时将会出现提示信息“no ssf files found”(未找到ssf文件),不能安装软件。此时应删除文件夹名称中的中文。
5.应首先安装STEP 7,然后安装WinCC和WinCC flexible。如果没有按上述顺序安装软件,不能实现西门子的全集成自动化功能。
6.在安装软件时,可能出现“Please restart Windows before installing new programs”(安装新程序之前,请重新启动Windows),或其他类似的信息。如果重新启动计算机后再安装软件,还是出现上述信息,可能是因为杀毒软件(例如360安全卫士)的作用,Windows操作系统已经注册了一个或多个写保护文件,以防止被删除或重命名。解决的方法如下:
执行Windows的菜单命令“开始”→“运行”,在出现的“运行”对话框中输入“regedit”,点击“确定”按钮,打开注册表编辑器。如果注册表的文件夹“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control \Session Manager”中有“PendingFileRenameOperations”,将它删除,就可以安装软件了。可能每安装一个软件都需要作同样的操作。
7.延长软件使用期限的方法
    第一次打开西门子的软件时,选中出现的对话框的软件列表中的软件名称,点击“激活”按钮,激活期限为14天的试用许可证密钥,到期后不能用卸载和再次安装软件的方法重新获得14天的有效期。
如果没有许可证密钥,可以用下述方法解决软件的使用时间限制问题:安装软件后,用Ghost将计算机的C盘备份。试用许可证到期后,用Ghost和备份的文件将C盘复原,软件又可以获得14天的有效使用期。
