你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
WinCC入门-工具之TAGExportImport
日期:2010-3-29 14:20:52 点击:
TAG Export Import是向WinCC中导入导出变量的工具,在变量数目多的情况下极具优势。
TAG Export Import并不是安装WinCC的标准配置,需要从WinCC安装文件中选择安装,具体路径\WinCC\setup\Products \SC_SMARTTOOLS\Setup.exe。
安装好后在 开始\SIMATIC\WinCC\Tools\TAG Export Import 运行程序。具体应用在此不予累述。
工具一共会导入导出的三个文件,其中第三个文档“文件名_vex.csv”   的各列含义如下:
Varname :变量名
Conn :变量连接。内部变量为“*”,外部变量为具体连接名
Group :变量组。若无具体分组则为“*”
Spec :变量属性-常规-地址。内部变量为“*”
Flag :标志位。一般为“0“
CTyp :变量属性-常规-数据类型。由数字1~13代替,二进制变量~文本参考。
             1-二进制变量 2-有符号8位数 3-无符号8位数 4-有符号16位数 5-无符号16位数
              6-有符号32位数 7-无符号32位数 8-浮点数32位 IEEE 754 9-浮点数64位 IEEE 754
             10-文本变量8位字符集 11-文本变量16为字符集 12-原始数据类型 13-文本参考
CLen :变量属性-常规-长度。
CPro :变量属性-常规-更新方式。内部变量: 项目范围内更新为“2“   ; 本地计算机更新为“8194”
                                                      外部变量: 项目范围内更新为“4”
CFor :变量属性-常规-改变格式。由数字0~ 代替,ByteToUnsignedByte~ByteToExcessDword
P1~P6 :不明
L1~L8均为选择项,若选择该项则为“1”,反之为“0”。
L1 :变量属性-限制\报告-使用替换值-在上限,若选择该项则为“1”,反之为 “0”
L2 :变量属性-限制\报告-使用替换值-在下限,若选择该项则为“1”,反之为 “0”
L3 :变量属性-限制\报告-使用替换值-作为起始值,若选择该项则为“1”,反之为“0”
L4 :变量属性-限制\报告-使用替换值-当连接出错时,若选择该项则为“1”,反之为“0”
L5 :变量属性-限制\报告-上限,若选择该项则为“1”,反之为“0”
L6 :变量属性-限制\报告-下限,若选择该项则为“1”,反之为“0”
L7 :变量属性-限制\报告-起始值,若选择该项则为“1”,反之为“0”
L8 :变量属性-限制\报告-替换值,若选择该项则为“1”,反之为“0”
LF1 :变量属性-限制\报告-上限,填入具体的数值
LF2 :变量属性-限制\报告-下限,填入具体的数值
LF3 :变量属性-限制\报告-起始值,填入具体的数值
LF4 :变量属性-限制\报告-替换值,填入具体的数值
SCF :变量属性-常规-线性标定,若选择该项则为“1”,反之为“0”
SPU :变量属性-常规-线性标定-过程值范围-值1
SPO :变量属性-常规-线性标定-过程值范围-值2
SVU :变量属性-常规-线性标定-变量值范围-值1
SVO :变量属性-常规-线性标定-变量值范围-值2
Creator-ID :不明
该表所有列均在上述解释。
