GPS授时系统WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
GPS授时系统是针对自动化系统中的计算机、控制装置等进行校时的高科技产品,GPS授时产品它从GPS卫星上获取标准的时间信号,将这些信息通过各种接口类型来传输给自动化系统中需要时间信息的设备(计算机、保护装置、故障录波器、事件顺序记录装置、安全自动装置、远动RTU),这样就可以达到整个系统的时间同步。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
北京中新创研发的GPS授时系统可以应用于军事指挥系统、调度系统;金融行业的时间戳服务器;电信网管系统、计费系统、分布式数据库服务器;铁路调度系统等等都需要局域网时间同步,并强烈要求有个标准的网络时间源为整个系统服务。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
前言WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
随着计算机和网络通信技术的飞速发展,火电厂热工自动化系统数字化、网络化的时代已经到来。这一方面为各控制和信息系统之间的数据交换、分析和应用提供了更好的平台、另一方面对各种实时和历史数据时间标签的准确性也提出了更高的要求。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
使用价格并不昂贵的GPS时钟来统一全厂各种系统的时钟,已是目前火电厂设计中采用的标准做法。电厂内的机组分散控制系统(DCS)、辅助系统可编程控制器(PLC)、厂级监控信息系统(SIS)、电厂管理信息系统(MIS)等的主时钟通过合适的GPS时钟信号接口,得到标准的TOD(年月日时分秒)时间,然后按各自的时钟同步机制,将系统内的从时钟偏差限定在足够小的范围内,从而达到全厂的时钟同步。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一、GPS时钟及输出WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.1GPS时钟WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
全球定位系统(GlobalPositioningSystem,GPS)由一组美国国防部在1978年开始陆续发射的卫星所组成,共有24颗卫星运行在6个地心轨道平面内,根据时间和地点,地球上可见的卫星数量一直在4颗至11颗之间变化。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
GPS时钟是一种接受GPS卫星发射的低功率无线电信号,通过计算得出GPS时间的接受装置。为获得准确的GPS时间,GPS时钟必须先接受到至少4颗GPS卫星的信号,计算出自己所在的三维位置。在已经得出具体位置后,GPS时钟只要接受到1颗GPS卫星信号就能保证时钟的走时准确性。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
作为火电厂的标准时钟,我们对GPS时钟的基本要求是:至少能同时跟踪16颗卫星,有尽可能短的冷、热启动时间,配有后备电池,有高精度、可灵活配置的时钟输出信号。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1.2GPS时钟信号输出——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
目前,电厂用到的GPS时钟输出信号主要有以下三种类型:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.2.11PPS/1PPM输出WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
此格式时间信号每秒或每分时输出一个脉冲。显然,时钟脉冲输出不含具体时间信息。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1.2.2IRIG-B输出P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
IRIG(美国theInter-RangeInstrumentationGroup)共有A、B、D、E、G、H几种编码标准(IRIGStandard200-98)。其中在时钟同步应用中使用最多的是IRIG-B编码,有bc电平偏移(DC码)、1kHz正弦载波调幅(AC码)等格式。IRIG-B信号每秒输出一帧(1fps),每帧长为一秒。一帧共有100个码元(100pps),每个码元宽10ms,由不同正脉冲宽度的码元来代表二进制0、1和位置标志位(P),见图1.2.2-1。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
为便于理解,图1.2.2-2给出了某个IRIG-B时间帧的输出例子。其中的秒、分、时、天(自当年1月1日起天数)用BCD码表示,控制功能码(ControlFunctions,CF)和标准二进制当天秒数码(StraightBinarySecondsTimeofDay,SBS)则以一串二进制“0”填充(CF和SBS可选用,本例未采用)。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1.2.3RS-232/RS-422/RS-485输出www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
此时钟输出通过EIA标准串行接口发送一串以ASCII码表示的日期和时间报文,每秒输出一次。时间报文中可插入奇偶校验、时钟状态、诊断信息等。此输出目前无标准格式,下图为一个用17个字节发送标准时间的实例:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1.3电力自动化系统GPS时钟的应用WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
电力自动化系统内有众多需与GPS时钟同步的系统或装置,如DCS、PLC、NCS、SIS、MIS、RTU、故障录波器、微机保护装置等。在确定GPS时钟时应注意以下几点:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1)这些系统分属热控、电气、系统专业,如决定由DCS厂商提供的GPS时钟实现时间同步(目前通常做法),则在DCS合同谈判前,就应进行专业间的配合,确定时钟信号接口的要求。(GPS时钟一般可配置不同数量、型式的输出模块,如事先无法确定有关要求,则相应合同条款应留有可调整的余地。)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)各系统是否共用一套GPS时钟装置,应根据系统时钟接口配合的难易程度、系统所在地理位置等综合考虑。各专业如对GPS时钟信号接口型式或精度要求相差较大时,可各自配置GPS时钟,这样一可减少专业间的相互牵制,二可使各系统时钟同步方案更易实现。另外,当系统之间相距较远(例如化水处理车间、脱硫车间远离集控楼)时,为减少时钟信号长距离传送时所受的电磁干扰,也可就地单设GPS时钟。分设GPS时钟也有利于减小时钟故障所造成的影响。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(3)IRIG-B码可靠性高、接口规范,如时钟同步接口可选时,可优先采用。但要注意的是,IRIG-B只是B类编码的总称,具体按编码是否调制、有无CF和SBS等又分成多种(如IRIG-B000等),故时钟接收侧应配置相应的解码卡,否则无法达到准确的时钟同步。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(4)1PPS/1PPM脉冲并不传送TOD信息,但其同步精度较高,故常用于SOE模件的时钟同步。RS-232时间输出虽然使用得较多,但因无标准格式,设计中应特别注意确认时钟信号授、受双方时钟报文格式能否达成一致。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(5)火电厂内的控制和信息系统虽已互连,但因各系统的时钟同步协议可能不尽相同,故仍需分别接入GPS时钟信号。即使是通过网桥相连的机组DCS和公用DCS,如果时钟同步信号在网络中有较大的时延,也应考虑分别各自与GPS时钟同步。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
二、西门子TELEPERMXP时钟同步方式——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
这里以西门子公司的TXP系统为例,看一下DCS内部及时钟是如何同步的。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
TXP的电厂总线是以CSMA/CD为基础的以太网,在总线上有二个主时钟:实时发送器(RTT)和一块AS620和CP1430通讯/时钟卡。正常情况下,RTT作为TXP系统的主时钟,当其故约40s后,作为备用时钟的CP1430将自动予以替代(实际上在ES680上可组态2块)CP1430作为后备主时钟)。见图2-1。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
RTT可自由运行(freerunning),也可与外部GPS时钟通过TTY接口(20mA电流回路)同步。与GPS时钟的同步有串行报文(长32字节、9600波特、1个启动位、8个数据位、2个停止位)和秒/分脉冲二种方式。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
RTT在网络层生成并发送主时钟对时报文,每隔10s向电厂总线发送一次。RTT发送时间报文最多等待1ms。如在1ms之内无法将报文发到总线上,则取消本次时间报文的发送:如报文发送过程被中断,则立即生成一个当前时间的报文。时钟报文具有一个多播地址和特殊帧头,日期为从1984.01.01至当天的天数,时间为从当天00:00:00,000h至当前的ms值,分辨率为10ms。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
OM650从电厂总线上获取时间报文。在OM650内,使用Unix功能将时间传送给终端总线上的SU、OT等。通常由一个PU作为时间服务器,其他OM650设备登录为是境客户。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
