你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
FDT/DTM软件的安装
日期:2009-9-21 22:12:28 点击:
来源:互联网
        因为对FDT(现场设备工具)/DTM(设备类型管理器)软件的接触较少,缺乏了解,所以感觉它们很生疏很神秘。我们经常会问:FDT/DTM是个什么软件?外观是什么样的?有没有免费的样板程序可供学习体会?
        本文就是带着这些问题,以PACTware框架应用和部分厂家的DTM为例,怀着一种猎奇心理,对FDT/DTM软件进行一番探索和观察,揭开它那神秘的面纱。希望读者也能跟随着笔者一起安装,体会这种新技术的魅力。当然,软件是可以从互联网上下载的,有兴趣的读者同样可以一试,满足你的好奇心。
        一、 PACTware软件的安装
        在安装 PACTware 3.0之前,需要先安装微软的.NET Framework 1.1。
        可以到P+F的网站:www.pepperl-fuchs.com下载.NET Framework软件,然后点击dotnetfx.exe文件,安装这个软件,如图1所示:
        图1 安装微软的 .NET Framework 1.1
        要注意的是,现在已经有 .NET Framework 2.0 版本了,假如你的计算机已经安装了 2.0 版本,就可以跳过这一步。
        安装完成后,会显示图2的画面,表示计算机已经成功地安装了该软件,如果安装有问题,请询问你单位的 IT 服务人员。
        图2 .NET Framework 成功安装的画面
        完成上述的过程后,再到P+F的网站:www.pepperl-fuchs.com下载PACTware3.0。你可以在该网页左面的产品浏览器中选择:软件->PACTware->下载压缩的ZIP文件,然后解压该文件夹到你的计算机硬盘中,然后点击setup.exe,开始安装。
        首先出现选择语言的对话框,见图3所示,选择相关的语言(如:英语),然后按OK按钮。
        图3 选择安装语言对话框
        然后会出现图4所示的安装向导页面,软件开始安装,选择下一步(Next)。
        图4 PACTware 安装向导页面
        现在出现了许可证协议的画面,见图5 所示。通常,国外的软件都有软件授权、许可使用、禁止拷贝等法律条款,主要为了保护软件开发者的权益。本软件为免费软件,因此不会有侵权的问题。所以接受许可条件(I accept),选择下一步(Next):
        图5 许可协议画面
        下面会出现安装类型的页面,如图6所示,你可以选择需要的安装类型,如全部安装或用户安装,因为我们初次使用,所以选择全部安装,然后按下一步(Next)继续。
        图6 安装类型选择画面
        如果顺利的话,PACTware3.0可以正常地安装到你的计算机上,见图7。如果不能正确安装,请咨询你单位的 IT 人员。
        图7 安装完成的向导页面
        确认点击完成按钮(Finish),结束安装过程。
        二、comDTM软件的安装
        从Pepperl+Fuchs的网站上:www.pepperl-fuchs.com 下载 DTM-Collection Point to bus Remote I/O 压缩包,解压 ZIP 文件,并把程序存储到你的计算机硬盘上, 用鼠标点击 autorun.exe 开始安装 comDTM 程序。
        前一篇文章已经介绍,FDT/DTM 技术可以支持各种现场总线,包括市场上常见的 Profibus DP、Fieldbus Fundation 和HART,也可以支持其他的通信协议,重要的是厂家提供相关的 DTM 驱动和现场产品的协议支持。这里下载的是 Pepperl+Fuchs 公司提供的一组 DTM 驱动程序comDTM,它包括了七种现场总线的协议。
        开始的画面见图8,选择2. DTM-Collection Point to bus Remote I/O,意为从选择点到总线远程输入/输出,按安装选择应用(Install Selected application)按钮开始安装。
