你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
关于PCS7V6.1WinCCV6.0incl.SP3ASIA的安装问题
日期:2009-9-14 21:42:55 点击:
在正常安装SIMATIC PCS7 V6.1 incl. SP1 chinese时
遇到以下问题怎么解决
WinCC  V6.0 incl. SP3 ASIA
The WinCC instance of SQL Server2000 SP3a was not found.
Please start the SQL Server2000 setup in the \Autorun\Autorun.exe directory from the CD supplied.
那一定是你的语言出了问题
首先你要确定你的机器不会出在系统上的问题
那么最好是你刚把机器安装好,就安装PCS7
安装正常的安装顺序,把OFFICE,消息序列都安装好
然后把“区域和语言”选项里“高级”的语言更改为“美国国英语”
然后,开始安装SIMATIC_SQL2000_SP3a.iso
默认安装在C盘下
这个盘随便找个网址都能下载
安装完毕后
语言更改回“中文”
重新启动计算机
再安装PCS7里的WINCC V6.0
安装完毕
OK
以上是安装在WINDOWS XP+SP3下,IE6.0+SP1以上
可以安装
如果你的系统安装了好多东西,再进行以上操作
可能出现“在安装PCS7后,进行WINCC安装时,也能安装”,当到进行6%时
就不动了,可能因为哪个控件什么的出了问题,建议重装系统,再进行以上操作
