你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
多重背景数据块
日期:2009-7-30 22:19:53 来源:中国工控网
浅入深出举例讲解一下:多重背景数据块
 先建立一个FB10。完成内容X*Y=Z
 定义形式参数
 IN:X,Y
 OUT:Z
 保存
 然后在建立FB20,形式参数STAT里定义
 Data Type:FB10
 程序中写以反复的写 call MUL。保存
 OB1中写 CALL FB20,DB10
 DB10为多重背景数据块
注意一点,多重背景调用等同于FC的调用,call MUL下的参数填写一定不能空着,必须有实际地址,否则用 DB10的数据程序会混乱。
以下详细讲解西门子多重背景数据块的使用。
步骤 过程:
1
在 SIMATIC Manager 中,打开你希望生成多重背景的 FB。在静态变量定义部分,输入多重背景的名字,数据类型为 FB 或 SFB。
图 1
2
在程序中调用多重背景,可以在多重背景中的目录中选择托拽它到 NETWORK 中,也可以用 CALL 指令 调用它。
图 2
在STEP 7 V5.4 SP2 中请注意:
如果在LAD/FBD编辑器的目录视图中多重背景未被列出,推荐在静态变量声明中先插入一个功能块,然后再删除它。这样多重背景就再次可以被选择。
现在设置程序块的输入和输出并保存。就可以在程序(例如 OB1)中使用多重背景来调用 FB。创建一个背景数据块以供监控。
注意:
当生成多重背景时,如其在 FB 中作为一个多重背景被调用,注意要首先生成它,然后再指定一个多重背景调用。如果不遵从这个顺序,程序中将会出现不一致的情况,这种不一致的情况也有可能在修改多重背景后出现。
一旦修改过了多重背景,并打开调用它的功能块。当功能块被打开时,会出现一个消息显示在 FB 接口声明中有一个 UDT 或本地标签的被修改,并显示在功能块调用中至少有一个时间标签冲突。确认此信息,修改过的背景调用在 LAD/STL/FBD 编辑器中将会以亮红色显示。
为了更新功能块调用,右击功能块,然后在弹出菜单中选择“Update Block Call...”。
图 3
在后续的对话框中,点击 OK 来执行接口更新。
图 4
在STEP 7 V5.3中的注意事项:
当尝试通过“File > Check and Update Accesses”来更新程序块调用时,STEP7 V5.3 不能发现变量间的唯一分配,调用还是保持红颜色,也无法通过“Edit > Call > Update”改正调用错误。更新调用的唯一办法是删除调用,在声明中更新接口,然后再以多重背景方式调用功能块。如果已经删除了 FB 接口中的变量,应该通过“Edit > Call > Update”来改正所有的多重背景调用,而不需使用前面的“Check and Update Accesses”功能。一旦已经更新了这些多重背景,就又可以与平时一样使用“Check and Update Accesses”功能了。
6
推荐在更新功能块调用后进行一致性检查。在 SIMATIC Manager 中,右击 S7 program 文件夹,选择“Check block consistency...”功能,系统会显示S7程序的结构。
通过工具栏中的第二个按钮或者“Program > Compile All”功能编译程序。在编译后,STEP 7程序一致性将统一。
图 5
当新生成一个新的功能块,在功能块属性中多重背景功能默认被选择(图6)。也可以改变此设置:
图 6
一旦已经生成了功能块,多重背景功能就不可以被重新设置,是否具有多重背景的属性只可以显示,除非按照一个冗长的过程来修改它。
