你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
栈与堆的补充解释!
日期:2009-5-3 23:36:03 来源:互联网
String str1="abc";
String str2="abc";
System.out.println("str1==str2");//ture
String str1=new String("abc");
String str2=new String("abc");
System.out.println("str1=str2");//false
     这是俩中创建String类变量的方法!看上去会有很多的相识,却有着本质的不同。用内存的存储来解释俩种方法的不同!
     第一种方法String str="abc"格式类仅在栈内存内完成!开始寻找在栈内存中是否有与"abc"值相等的值!若有就直接指向拥有"abc"值的内存空间!这样可以节约内存的空间!若在栈中没有找到与"abc"相等的值,就把"abc"存储在栈里面!这样表明不管创建多少个等于"abc"的变量,其实仅创建了一个对象!
下面看看栈与堆的分配图!
在String str="new" String("abc")格式内,用到对内存!也就是上图下面的一组!
表明用new创建的数组和对象的数据是存放在堆内存的!
在栈内存内仅存放首地址!
这样俩种形式创建的对像是不同的!
第一种可能值创建了一个对象,而第二种用到了new表明就创建了对象!
