此篇技术信息主要介绍了如何配置SIDirect DA Server 通过TCP/IP实现和S7 PLC的通信。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
概要介绍 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
无需借助西门子的Simaticnet 软件,SIDirect DAS Server 可以通过标准的以太网卡访问S7 200, S7 300,S7 400 家族PLC。SIDirect DAServer可以通过DDE, FastDDE, SuiteLink, OPC协议连接Windows客户端软件,如Wonderware InTouch。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
本Tech Note 一步一步详细介绍了如何配置和使用Wonderware SIDirect DA Server连接/访问S7 PLC(这里,我们以S7-400 PLC 为例),以及如何用DDE/SuiteLink协议访问此DA Server。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
在开始之前,请确保已满足以下条件:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1.仔细阅读并按照SIDirect DAServer的Readme文件及相关文档,来得到SIDirect DAServer所需要的系统需求,正确的安装过程,操作系统等信息。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2.安装SIDirect DAServer,如果已经安装了以前版本的SIDirect DAServer,请使用的"控制面板"中的"添加/删除程序"卸载,本Tech Note使用SIDirect DAServer 1.1版。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3.安装并配置以太网卡和TCP/IP协议。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4.确认你可以"Ping"通你要连接的PLC。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
注意:请仔细阅读SIDirect DAServer的在线文档关于所支持的硬件和软件部分,SIDirect DAServer只支持TCP/IP通信,不支持MPI,Profibus等其他非以太网方式。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
本Tech Note假定用户具有并理解以太网,西门子S7 PLC 硬件/软件,Windows 操作系统,Wonderware FactorySuite组件,WWClinet, SIDirect DAServer的基本知识。plcjs.技.术_网
配置SIDirect DAServer WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1.选择任何栏上的开始/程序以启动SIDirect DAServer。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2.找到包含“System Management Console” 程序的 Wonderware文件夹,并点击启动System Management Console 程序。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3.在ArchestrA System Management Console(SMC)中找到“DAServer Manager”树下的SIDirect DAServer。在Local节点下,DAServer 名字是“ArchestrA.DASSIDirect.1”。见下图1:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
图1. SMC中的DASSIDirect DAServerWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
4.展开ArchestrA.DASSIDirect.1,并选择“Configuration”,将出现如下“Global Parameters”对话框(图2):WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图2. DASSIDirect – Global Parametersplcjs.技.术_网
◆ Device Group Update Interval: 定义Device Group的默认更新时间间隔WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
◆ Slow Poll Interval: 定义当连接发生问题进入“Slow Poll”模式时,DAServer查询设备的时间间隔。当通信恢复正常后,DAServer的查询间隔调整为Device Group的查询间隔。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
◆ Transaction to Subscription Ratio:“Transaction”是来自于DDE/SL/OPC客户端的读/写消息,“Subscription”是有处于“需采集”状态的数据点产生的,“Subscription”按“Update Interval”为间隔周期性发送。 “Transaction to Subscription Ratio”定义DAServer在发送一个Subscription前可以发送的Transaction的最大数目。它是当有多个等待中的Transaction时,Transaction和Subscription的比例,比例的后者总是为1。所以,默认设置为2表示Transaction和Subscription的比例是2:1。这个比例确保当Transaction非常繁忙时,任有一定数量的Subscription动作。 例如:比例设为2, 同时有3个Transaction, 2个Subscription准备好,Toolkit将先发送2个Transaction,1个Subscription, 在发送1个Transaction, 1个Subscription。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
◆ Transaction Message Timeout: 每个Transaction(读/写/刷新等)消息的超时设置,这个超时设置使得客户端不会由于某种原因Transaction永久不被发送时导致被挂起。这是一个Transaction中消息更新的最大允许时间。此数字应该设置为一个单独的数据更新不应超过此时间设置。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
◆ Server Protocal Timer: 因为SIDirect DAServer使用事件驱动的协议引擎,此选项无效。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
◆ Diagnostic Backlog Size: 定义在“Transaction Diagnostic”根上可显示的最大的Transaction数。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
◆ Poke Mode: 有以下有效模式:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
- Control 保持写数据的顺序不改变,并且不合并Transaction。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
- Transaction 使用保留要写的第1,第2和最后一个数据的合并方式保持写数据的顺序。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
- Optimization 不保持写数据的顺序,并且合并写数据的Transaction,只写入最后一个要写的数据。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
◆ Case Sensitive: 控制DAServer按大小写顺利扫描数据项和Device Group。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
◆ Device Group Cache: 此参数保留将来使用。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
◆ Simulation Mode: 此设置在此SIDirect DAServer中无效。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
◆ System Items: 此参数控制系统数据点是否出现在浏览窗口中,是否做为DAServer数据采集接口的有效数据项。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
◆ Unique Device Groups: 此参数控制是否检查Device Group在整个DAServer中的唯一性。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
5.右键点击“Configuration”图标。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
6.在菜单中选择“Add PortCpS7 Object”。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
7.右键点击“New_PortCp_000”并选择“Add S7Cp Object”,出现如下S7参数设置对话框(图3):WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图3. S7 CP通信参数WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
