你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
网络组态
日期:2009-10-14 13:39:19 点击:
来源:互联网
网络组态
目的:组态网络,完成各个设备通讯
步骤:1、在硬件组态的基础上,切换到主画面,并点击 按钮。
2、系统将弹出网络组态画面,然后点击VIEW\Catalog将元件库打开。
   3、将STATION下面的PG/PC拖入组态画面中,然后双击PG/PC,弹出PG/PC组态画面,然后点开INTERFACES页。点击NEW,选择MPI interface,点OK键。
4、然后弹出MPI组态窗口,将MPI地址设置为0,并将SUBNET中的MPI(1)选中,点击确定。
5、点开Assignment页,选中MPI INTERFACE(1)和PC ADAPTER(MPI);然后点击ASSIGN,再点击‘确定’按钮。PG/PC组态完成。
6、组态PC STATION ,将PC –STATION拖入组态画面,将其双击,进入PC-STATION组态画面,
7、点开PC-STATION 下的CP PROFIBUS\cp5611 将其拖入PC的第一槽位。弹出CP5611组态画面,选中PROFIBUS(1),点击确定。然后点击SAVE AND COMPILE,将组态存盘和编译。
8、点击STATION\Properties,打开      PC STATION 属性画面,点开CONFIGURATION 页。在中间的框中是PC STATION 的组态文件的文件夹地址和名称。我们可以用该文件配置PC机的CP5611网卡
