你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
通讯中如何设置波特率?
日期:2009-1-7 20:03:47 来源:网络
    问:
    什么波特率?如何设定波特率?如何计算通讯时间?
    答:
    1、什么是波特率?
    在用串行方式通信时,通讯信息是以位的方式传送的。再快的通讯速率,每位信息的传送也需要一定的时间,这个时间就由我们再设置。该时间设置确定后,一秒钟所传送的位数就确定了,把一秒钟传送的位数叫做波特率。如9600就是一秒钟传送9600个位。
    2、波特率如何设置?
    如果发送方的波特率设为50,那么发送一个位的信息需要20毫秒的时间,而接收方的波特率设为25,那么接收一个位的信息需要40毫秒的时间(理论上讲是几个时钟脉冲移位一次)。那么,发送方发送两个位信息,而接收方只能接收到最后一个信息。所以发送方的波特率一定要与接收方的波特率相同。
    3、如何计算通讯时间?
    假如我们用VB编制一个程序,对PLC实行十六位寄存器写值。一个字是16位,波特率设为9600,简单的算法:16/9600=0.00167秒的时间。(实际当然不是如此计算,还要加上各写入命令,校验和等字符传送时间)
