你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
用电子设备描述语言(EDDL)来操作和确定复杂领域设备的参数
日期:2008-9-21 12:56:03 来源:中国自动化网
大约在两年前,电子设备描述语言(EDDL)被获准作为国际标准规格(IEC 61804-2),现在它在由FF, HCF, PNO and OPC成立的合作工作组进一步得到了发展。
一个交互式制造商使用电子设备描述语言(EDDL)创建的电子设备描述(EDD)来解释用户界面和用参数表示的界面。用户界面主要由这个注释器决定,并且其最大的优点是它的标准化外形和适合所有的设备。既然电子设备描述语言(EDDL )是一个独立的操作系统语言,它也应用于发生器的表述。这使它有别于专有的程序,而且大部分是为微软公司的 Windows创建的。然而,许多出版物和新闻报道都接连提到这种科技描述应用于复杂领域的设备时其在外观上的局限性。
目前从典型的过程设备到模拟遥感输入/输出接口和低电压开关设备,几乎所有种类的设备都可以用电子设备描述语言(EDDL )来进行描述。这可以从市场上此类产品的数量明显看出。直到最近,由于驱动设置对软件制造商和用户以参数的形式提出了大量的要求,所以驱动占据了很重要的地位。
这篇文章目的在于指明复杂现场设备的复杂性概念并且介绍驱动的第一个电子设备描述(EDD)执行,即来自西门子自动化和驱动的 Micromaster 440频率转换器。这个设备将被详细描述,因为它在个人电脑应用方面以图形化介绍和用户界面的形式提出了大量的要求。
复杂的现场设备
现在如果您观察一下设备在过程系统中的传统应用,就可以清楚地看到在所有设备中都运用电子设备描述(EDD)来实现操作功能的设备。将应用于简单的温度变送器,远程定位器,分析仪和远端的输入/输出接口以及低电压开关设备。用于远端输入/输出的EDDs存在了许多年。产生EDDs的问题很少与描述技术有关而较多与硬件模块的标准化有关。如今,大量的设备制造商为他们的远端输入/输出提供EDDs以便提供给用户标准和便捷项目计划,用参数表示和连接任何的HART设备。电子设备描述语言(EDDL )特别适用于远端的输入/输出,这是由于用户界面的硬件模块作为构造和用参数表示的功能发生会改变。按照IEC 61804-2,可以用于所有相关属性的“条件表达式”,其特性可以被有效地实现。
对低电压开关设备来说,复杂性在于它们大量的参数以及它们之间的从属关系。在运行期间,所有的值都从默认值开始,数值限制并且缩放来完成对话并且帮助文件在应用文件的基础上进行改变。这些要求已经在第一个关于电子设备描述语言的PNO指南里涉及。接下来低电压开关设备(来自西门子自动化和驱动的Simocode)的产生结合了所有在描述硬件模块的过程中产生的要求以及关于现存的成百上千个参数的复杂的从属关系。在这里也有关于测量值的介绍,用于密码联动装置的特别协议和控制逻辑。在IEC 61804-2中所有的要求都有所涉及,并且没有任何所有权扩充。
其他的设备通常被认为是由复杂的现场设备组成的,即频率转换器。它们具有下列的特征:
· 一千多个参数
· 广泛的扩展选择
· 连接部分的复杂操作
· 启动向导
· 可以用参数设定并用来一对一连接的有三个功能模块的库
接下来描述了这些特性以及它们在Simatic PDM中的技术实现。
参数以及参数的从属关系
大量的参数以及它们之间的从属关系向电子设备描述(EDD)的发展提出了巨大的挑战。当设备允许时,找出一种文件形式,使关于变量的描述自动生成,这是十分重要的,甚至在要求详述计划阶段,这都是特别重要的。就Micromaster 440而言,这里有可以从手册里生成的关于XML的描述,因此扩大了电子设备描述(EDD)的部分。这就保证了错误和矛盾可以被避免。
在用户界面上的大量参数可以自行安排以便于用户有清楚的认识并且可以安全地运用设备的功能。在Micromaster 440方面,每一个参数都有一个独立的编号。有经验的用户可以从参数的编号来判定参数意义。用户群通常更喜欢图表式描述,如由Simatic PDM提供的结构图(图1)
图1:安置在逻辑组里的电子设备描述(EDD)中大量存储的参数
这个表包括参数的标号。运用导航树的形式,用户可以跳至相关的功能组来演示适当表格条目的参数。对于那些不经常用这些设备工作的人来说,参数被放在对话里以显示用图表设置的效果。图2出示了基于电子设备描述(EDD)对话的用于设置关于描述转换器输出电压和频率关系的特性的可编程特性。基于这个表格生成了使用电子设备描述(EDD),则参数可以被迅速处理并且正确设置。
图2:自由可编程的V/f特性对话。由于图表建立使用电子设备描述(EDD),用户能迅速处理参数的意义。
动力学映像经常被用来描述信号流程图。图3显示了一个在速度控制和转矩控制间转换的例子。
图3:鉴于图象中路径的条件表达式,图形可以基于参数设置而为动态。
第1501的参数值(转速/转矩控制决定了开关状态)。鉴于图形中路径的条件表达式,图形可以基于参数设置并且开关状态可以设置为速度-转矩控制而为动态。相关的EDDL说明如下:
IMAGE img_setpoint_torque
PATH IF ( P1501_0 == 0 )
"Images\img_setpoint_torque_0.gif";
ELSE
"Images\img_setpoint_torque_1.gif";
设备上进一步的选择是存储一些驱动和命令数据集合的实例。这就意味着在操作或者准备操作期间,一些参数可以用外部的信号来进行实时的变更。例如,转换器可以在操作期间在不同的马达间进行改变。
在Micromaster 440中此功能是通过总结参数和标定组/数据集合指数来完成的。通过使用标定指数系统,几个不同的设置可以为任何一个参数来存储。数据设置是:
· CDS命令数据设置
· DDS驱动数据设置
在MM440上,每个数据设置可以有3个独立的设置。这里有两个本地参数可以激活数据设置(图4)。基于这些参数,这个表格和对话框使用条件表达式来表示这个合适的索引参数。
图4:Micromaster 440依赖应用而存储不同的数据设置以便于在运行时间被激活。
由于大量的参数,读和/或者写的参数花费一些时间。为了尽快的改变个别的参数,对话可以在离线状态启动或者在线时应用“对话”参数(图4)。小的变动可以快速和方便的完成。在通常的操作过程中控制可以达到最优化。
检测
Micromaster 440有一个功能强大的检测系统,可以用来记录,例如马达温度,过电流或者负载错误。这些产品特性当然被存储在EDD中。每一个错误发生的时候,Micromaster 440就发送一个错误编号到数据设置里。错误是按时间的顺序来才采样的 ,它们发生并且被存储到另一个数据设置里。每一个标号都是一个信息的参照。由于这些典型设备的检测,Simatic PDM为设备制造商和用户提供了一个方面的平台。
通常,错误信息可以用下形式来构建:
分类
信息分类是由设备制造商在EDD中定义的。表格1展示了Simatic PDM现行的可能分类。
表格1:错误分类
种类 优先权 描述
维护警报 1 维护级别高如每一个NAMUR所示:“需要现在进行维护”
维护要求 2 维护级别中如每一个NAMUR所示:“需要在24小时内进行维护”
