摘要: 本文结合笔者实际工作经验,分析了国内给排水专业CAD软件开发及应用现状,探讨了给排水CAD软件开发的原则、思路、方法及步骤等,并给出了开发实例。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
关键词: CAD软件开发方法一、给排水专业CAD开发应用现状 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
在工程设计行业,CAD技术的应用大大提高了设计及绘图效率。CAD应用软件的开发也越来越重要。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
在给排水设计领域,CAD开发应用起步较晚。有些设计院从八十年代末开始尝试进行CAD开发,但进展比较慢,多数是图块和小型实用程序,在深度和广度上都存在着差距。从1993年以后给排水CAD开发步伐开始加快。1994年底全国给排水学会和给排水技术情报网组织召开了“计算机技术在给排水专业应用研讨会”,对给排水软件开发起了积极的促进作用。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
目前在给排水CAD开发方面已经取得了可喜的成绩,尤其是建筑室内给排水方面涌现出一些比较优秀的给排水CAD软件,如洛阳的一家软件和北京的几家软件。这些软件都具有计算机辅助设计建筑给排水平面图、自动生成系统图、自动统计材料表;进行室外给排水管网计算、自动生成图形等功能,其中个别软件已在室外设计和泵房设计等方面有了新的进展。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
现有软件都偏重于民用建筑给排水方面,而且也有待于继续完善、发展。在给排水的其它领域,由于难度大,投资回报较低,软件公司还不愿涉足,所以进展缓慢。应用CAD进行给排水及水处理系统的优化设计更是少有人涉足。此外,目前还没有专业设计CAD软件的标准和规范。商业化软件多数都不经过权威部门严谨的技术测试和鉴定,所以其数据库、计算方法、设计方法和生成图形的准确性还没有严格保障,这一点还可能成为工程设计质量的隐患。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
现在设计部门的给排水CAD应用水平也参差不齐。有的购买或自行开发了给排水专业软件,提高了设计绘图效率。有的只是在用AutoCAD的简单命令绘图,虽提高了CAD出图率,却根本谈不上利用CAD提高效率。给排水专业CAD应用水平还有待于进一步提高。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
目前许多有精力的设计院及研究部门都在研究开发本单位适用的专业软件及应用程序,但由于开发经验不足,成绩不明显。本文将结合笔者的工作经验,着重论述有关给排水软件开发的原则、思路、方法及步骤,旨在抛砖引玉,促进给排水CAD软件开发工作。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
二、给排水软件包开发思路及原则 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
由于现有建筑给排水软件已经比较成熟,且仍在继续开发、升级。一般开发者在水平和起点上均与这些软件开发有一定差距,所以应该购买此类软件,而着重开发适合本单位使用的实用程序、应用软件或优化设计软件。高起点开发者则应在深度及广度上向更高层次冲击。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1.给排水CAD软件开发依据及原则 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(1)设计依据为有关设计规范、制图标准以及设计手册等;保证数据库、计算方法和设计方法的准确性。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(2)软件包开发设计首先要突出专业水平,把专业设计思想转化为计算机语言是专业软件包的关键所在。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(3)符合设计人员思维习惯及设计习惯,人机界面友好,操作简单,易掌握。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(4)适用性强,容易修改,容易扩充,容易发展。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(5)尽量使用效率高、功能强的计算机语言及开发工具。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(6)严格执行标准化及规范化。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(7)通过自动绘图以及建立标准图库,提高图纸复用率等途径,提高设计绘图速度,真正发挥计算机的优势,把设计人员从图板上解脱出来。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.设计开发步骤 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)开发适合于给排水专业应用的CAD软件环境,包括AutoCAD的优化配置及常用专业图块及绘图工具。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(2)开发一些独立的专业绘图软件,发展标准图形库,由浅到深,从易到难,逐步提高自动成图及图纸复用比例,使软件包成为覆盖面广,功能齐全的专业绘图软件包。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(3)开发给排水专业高阶段设计方案优化软件,以及设计、绘图一体化软件,逐步成为智能化、自动化程度较高的专家系统软件包。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.开发人员配备软件开发是一项较复杂的脑力劳动,对开发人员要求也较高,专业软件开发人员大致可分为以下几个档次: WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(1)初级水平:专业人员掌握一些基本计算机知识及开发工具可以进行一些专业图块制作,简单的实用程序开发。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(2)中等水平:较高专业水平加上较高计算机水平。熟悉专业设计习惯,有较丰富的设计经验的专业人员,如果掌握先进的CAD开发技术,可以开发出较高水平的CAD应用软件,可以提高设计效率,特别是可以大大提高绘图效率。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(3)高级水平:高深的专业水平加上先进的计算机开发技术。在专业方面应该熟练掌握专业基础知识,有丰富的工程设计经验,善于总结专业设计思路,发现规律,具有较强的系统工程及方案优化水平。在计算机方面要掌握lsp、aDS、DCL等开发工具(或其它高级开发工具)。这类人员开发专业CAD软件是最理想的。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
由于给排水专业涉及面广,而且不同行业给排水设计习惯也不尽相同,不可能有软件可以覆盖所有给排水领域,适用于所有设计院,所以目前仍然需要分行业、分类进行开发。前述的个别建筑给排水软件包及开发人员属于较高水平,其开发设计思路非常值得向给排水其它领域延伸。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4.开发工具(软件方面) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
目前较常用的CAD开发工具主要有autoLISP语言、aDS、DCL语言以及数据库处理,也有的开发者使用basic、FORTRAN等高级语言与AutoCAD的图形数据交换接口进行开发;还有用C++开发或用Vb等在Windows界面下开发的;此外,网络技术也越来越重要。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
开发CAD软件,需要非常熟悉auto CAD命令,以及其中的各参数、系统变量、图层、图块、线形等,这样才能方便灵活地在程序中执行各种命令,掌握CAD开发技巧,例如图块的属性可以带许多信息,一条LINE线的厚度可以存入管道的管径等。此外现在有些软件使用数据的后处理方式,使软件和AutoCAD结合得更好,这些技术还需要对AutoCAD图元数据库和数据图形交换等有更深的了解。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
autoLISP是在AutoCAD内部使用的语言,用autoLISP编辑的程序可以定义变量,对数据进行处理和作出图形,并可能自定义函数,比较适合搞人工智能工作,特别是它的表处理功能以及递归等功能比较独特,在CAD工作中它可以独立工作,也可能与DXF图形交换文件互相配合。其不足之处是速度慢,且程序代码几乎无法保护。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
aDS是AutoCAD11.0版以后新增加的用来开发应用的一个C语言编程环境。它运行速度快,代码保护性好,能更有效地利用内存空间以及访问设备与系统,具有更强大的开发功能。但掌握aDS要比LISP困难,要求开发人员具备C语言编程经验并熟悉aDS库中各函数用法。一般商业软件应该用aDS。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
AutoCAD还提供了可编程对话框(PDB)工具,使用户可以结合自身专业特点,用DCL语言构造自己的对话框,从而改善界面,提高CAD软件效率。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
目前最流行、最实用的专业CAD开发工具是aDS、DCL,加上少量autoLISP。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
三、开发过程1.专业绘图环境的开发 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(1)AutoCAD的配置及改善 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
a.选择AutoCAD版本。目前最常用的是汉化AutoCAD12.0版。但其汉字输入不太方便,应配上较先进的汉字系统,或用12.0版forwindows(中文)。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
b.对AutoCAD系统变量进行重新优化配置及设定,主要包括系统变量及尺寸变量设置,层、线形设置等,使acad.dwg成为理想的样板图。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
C.对aCAD.mnu进行优化,将许多常用命令放在最容易拾取的位置或固定位置。专业菜单部分可加入aCAD.mnu,也可以独立编写。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
d.利用aCAD.pgp做简化命令(10.0版以前的版本可在aCAD.lsp中用defun函数设定),编写aCAD.lsp。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
