现象一:这板子的PCB设计要求不高,就用细一点的线,自动布吧 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
点评:自动布线必然要占用更大的PCB面积,同时产生比手动布线好多倍的过孔,在批量很大的产品中,PCB厂家降价所考虑的因素除了商务因素外,就是线宽和过孔数量,它们分别影响到PCB的成品率和钻头的消耗数量,节约了供应商的成本,也就给降价找到了理由。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
现象二:这些总线信号都用电阻拉一下,感觉放心些。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
点评:信号需要上下拉的原因很多,但也不是个个都要拉。上下拉电阻拉一个单纯的输入信号,电流也就几十微安以下,但拉一个被驱动了的信号,其电流将达毫安级,现在的系统常常是地址数据各32位,可能还有244/245隔离后的总线及其它信号,几瓦的功耗就耗在这些电阻上了。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
现象三:CPU和FPGA的这些不用的I/O口怎么处理?先让它空着吧,以后再说。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
点评:不用的I/O口如果悬空的话,受外界的一点点干扰就可能成为反复振荡的输入信号了,而MOS器件的功耗基本取决于门电路的翻转次数。如果把它上拉的话,每个引脚也会有微安级的电流,所以最好的办法是设成输出(当然外面不能接其它有驱动的信号) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
现象四:这款FPGA还剩这么多门用不完,可尽情发挥吧 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
点评:FPGA的功耗与被使用的触发器数量及其翻转次数成正比,所以同一型号的FPGA在不同电路不同时刻的功耗可能相差100倍。尽量减少高速翻越的触发器数量是降低FPGA功耗的根本方法。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
现象五:这些小芯片的功耗都很低,不用考虑 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
点评:对于内部不太复杂的芯片功耗是很难确定的,它主要由引脚上的电流确定, WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
现象六:既然是数字信号,边沿当然是越陡越好 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
点评:边沿越陡,其频谱范围就越宽,高频部分的能量就越大;频率越高的信号就越容易辐射(如微波电台可做成手机,而长波电台很多国有都做不出来),也就越容易干扰别的信号,而自身在导线上的传输质量却变得越差,因此能用低速芯片的尽量使用低速芯片。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
励志名言:个性创造了命运。习惯变成了个性。行动变成习惯。生命的多少,在于你珍惜了多少。
