你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
VB下集合的应用
日期:2008-6-15 22:55:51 来源:本站整理
做编程的人对集合都比较熟悉了,但是,在应用中,还是稍加注意的,在我使用中发现一些有趣的现象与大家共享:
假设这样一种情况:我们从数据库或文本文件中读取一批数据,想放入集合,试试用以下语句读取:
dim i as integer
dim IntCollection as new Collection
for i=0 to 1000
       IntCollection.add i
next i
这个在实际运行中是OK的,但是有下一种情况:我们要把某些类放入到集合中去,那么用如下语句试试:
Class MyTest
        Option Explicit
保持属性值的局部变量
Private mvarCurrentTemp As Single 局部复制
Private mvarMotor_Status As Byte 局部复制
Private mvarValve_Status As Boolean 局部复制
保持属性值的局部变量
Private mvarHi_ControlTemp As Single 局部复制
Private mvarLo_ControlTemp As Single 局部复制
Private mvarHiLimitTemp As Single 局部复制
保持属性值的局部变量
Private mvarTimeStamp As Date 局部复制
Public Property Let TimeStamp(ByVal vData As Date)
向属性指派值时使用,位于赋值语句的左边。
Syntax: X.TimeStamp = 5
    mvarTimeStamp = vData
End Property
Public Property Get TimeStamp() As Date
检索属性值时使用,位于赋值语句的右边。
Syntax: Debug.Print X.TimeStamp
    TimeStamp = mvarTimeStamp
End Property
Public Property Let HiLimitTemp(ByVal vData As Single)
Syntax: X.HiLimitTemp = 5
    mvarHiLimitTemp = vData
End Property
Public Property Get HiLimitTemp() As Single
检索属性值时使用,位于赋值语句的右边。
Syntax: Debug.Print X.HiLimitTemp
    HiLimitTemp = mvarHiLimitTemp
End Property
Public Property Let Lo_ControlTemp(ByVal vData As Single)
Syntax: X.Lo_ControlTemp = 5
    mvarLo_ControlTemp = vData
End Property
end Cass
然后用下面语句试试:
dim MyCollection as new Collection
sub GetCollection()
for i=0 to 1000
     dim Temp as new MyTest
Temp.TimeStamp=now()
Temp.HiLimitTemp=rnd()*100
MyCollection.add Temp
next i
end sub
通过这条语句,我们发现集合里面只有最后一个数据,当然个数还是一个不少1001个,但是它的每一个数据都是相同的,我没有去仔细查阅一些资料,我认为,集合内部放的是个指针,定义了一个变量后,其指针但始固定了,因次每次向集合里加一个Item,它只是把指针放入到集合里面去了,因此在上面程序中,它只是始终把Temp指针放入集合中去,最终导致集合中只有一组数据.
实际上,上面的代码只要稍微改动一下就可以了:
sub GetCollection()
for i=0 to 1000
dim k as single
k=rnd()*100
AddToCollection(k)
    next i
end sub
sub AddToCollection(byval k as single)
Temp.HiLimitTemp=k
end sub
这样就可以了,为什么呢,因为调用函数每次都分配一些内存给Temp类,然后将Temp类的指针交给集合,下一次调用时,就可以,由于这一块内存被占用了,系统会重新开辟一块内存空间给函数,这样就实现了集合数据的正确填充.
在VB中,集合的概念还不够强,但在VB2005里面,很多东西都用到了集合的概念,学好这个东西对于程序开发有极大的好处.
