上回说到,实时数据库的接口类型,包括以下三种,这三种接口类型功能不同,对标准化需求的迫切性不同,标准化所需要作的工作也不同相。
①、数据采集接口;
②、内部模块数据交换接口;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
③、对外数据接口;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
我本来拟就此三种接口的异同、对接口标准化的需求等,一一进行分析说明,但邹骁同学已明确表示,他拟推动的乃是数据采集接口的标准化,非其它两种接口,而且,从其文章《OPC——资本和崇洋豢养的病态协议》中可以得出结论,他拟推动的标准化工作,有相当一部分任务是为了解决OPC的弊端,也就是说,该数据采集接口在很大情况下可以替代OPC。那好,今天我也就只针对该接口进行分析。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
先让我们猜想一下,邹骁同学心目中,理想的、标准化的数据采集接口,到底是一副什么样子吧:
该标准协议基于以太网,基于IP层,具有自定义的简单而高效的传输控制协议,具有高效、功能完备、可扩展性强、配置简单、维护方便等特性。其它协议,包括OPC、Modbus协议等,先转换为该标准协议,再接入实时数据库。实时数据库厂商按照标准协议采集其它系统的数据,如果其它系统不存在标准协议,则为其编写一个专用的协议转发程序。实时数据库厂商可以将针对其它系统开发的协议转发程序单独销售,卖给任何需要该协议转发程序的最终用户或实时数据库厂家。
为了满足标准化的要求,该协议不应该只传实时值,它应该包括以下完整的功能点:
可选的链路层传输控制协议
可选的传输安全控制方法WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
多机环境下的用户权限管理WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
数据类型自描述体系WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
测点属性自描述体系plcjs.技.术_网
测点类型自描述体系WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
测点方法自描述体系P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
测点层次结构自描述体系WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
复杂数据类型自描述体系plcjs.技.术_网
测点属性读写www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
实时数据读写WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
历史数据读写WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
统计方法定义及统计数据读写WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
测点报警逻辑自描述体系WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
测点事件逻辑自描述体系WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
以上各种功能的订阅发布逻辑WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
以上各种功能的批处理逻辑P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
以上各种功能的同步异步逻辑WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
同时,还可能会考虑以下扩充功能点:
时间及时区对应逻辑
客户端数据压缩逻辑WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
客户端数据缓存逻辑——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
冗余逻辑WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
基于复制的可靠性服务W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
多主控制逻辑WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
多级级连系统WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
跨平台的协议程序实现——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
相信邹骁同学及其开发团队,已经严密地分析了各种应用,已经对比了OPC、Mobus、IEC-61850等各种协议,并认真地分析了OPC的功能点,虽然OPC在邹骁同学眼中的形象不太好,但它确实可以提供很多可供参考的信息,另外,相信邹骁同学也正在参考分析OPC UA协议,因为OPC UA协议也在努力地对OPC的缺陷作出修订和改进,而这些修订和改进,对我们重新制定新的实时数据库数据采集协议标准,是有非常大的参考价值的。
从以上分析,可以得到可能的问题一:制定完整的、大家都能接受的实时数据库数据采集协议,需要考虑的内容很多很多。
邹骁同学也可能会对该通讯协议的很多设计方面进行简化,以便能够尽快地拿出协议标准草案,以供大家讨论。不过,这种简化的版本,在功能上与其它厂家要求的差别到底有多大呢?
比如说,XX系统定义了5种特定的点类型,包括其独特的虚位号,问题是,其它实时数据库厂家一定也要使用虚位号的概念吗?再比如,XX系统的测点系统没有层次的测点树结构,如果别的厂家支持测点树结构,该如何取舍?
以上这些功能点,与系统的对外接口的关系更密切一些,但是,与数据采集接口的关系也是比较密切的,数据采集接口是需要考虑这些功能点的。
每个实时数据库厂家都在设计实时数据库时,定义了一套完备的系统内部功能体系,并针对这套功能体系进行了接口标准化工作,只是,这些标准化的工作只是针对该系统。举例说明:PI定义了一套自定义的功能体系,也针对该体系提供了采集接口开发包,如果国内、国外所有的实时数据库厂家都遵守PI的采集接口开发包编写程序,该接口便可以认为是接口标准。只是,这样的接口标准,必须在功能逻辑上满足PI的逻辑,是其它厂家在功能上妥协的结果。
从以上分析,可以得到可能的问题二:接口是系统功能的体现,如果不能定义出权威的系统功能,便很难定义出标准的通讯接口,目前实时数据库的系统功能并没有权威和标准,便匆忙推动接口标准化,其它厂家不可能接受。
即便该接口得到了国内实时数据库厂家的认可,那么,推行该接口的受益者是谁呢?
