EcHmi工控组态软件免费版下载(内含说明书和modbus驱动源程序)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
本文讲述EcHmi工控组态软件的特色功能画面模板的制作和使用plcjs.技.术_网
模板是很重要的可重用画面,制作模板是使用模板里定义的宏结构,使用时,如果组态时指定宏结构的替换结构就叫静态嵌入式模板,如果是运行时用脚本函数指定宏替换结构就是动态模板。模板的优势在于维护方便,并且大大提高工作效率,比如一个电力工程里有200条回路,而每个回路的断路器操作都是一样的,这是我们只需制作一个断路器操作模板就行了。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
模板的制作WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
第一步:新建模板画面,新建画面,选择画面模式为模板。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
第二步:模板画面建好后,需要指定一个结构类型作为该模板的虚拟数据操作(实数据操作在使用模板是用实际的结构变量替换)。打开新建的模板画面,鼠标右键菜单中选择“画面模板结构宏”,添加一个TAG_LINE的结构,取名为line,以后制作模板画面时就可使用line这个宏结构的成员变量了。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
第3部:接下来的界面制作和普通全局画面相同,注意的时参数使用一定要使用宏结构的结构成员变量。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
第四步:模板画面制作好后,编译无错后保存。然后就可使用该模板了。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
模板的嵌入式用法WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可以嵌入式静态使用和脚本函数动态创建。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
第5步:然后进行结构宏替换操作,将宏结构替换为实际的结构变量。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
模板的动态用法WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
动态用法就是用脚本函数创建非模态模板画面窗口,这是模板最常用的方法,也是最能体现面向对象的设计思路。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
BOOL CreatePanel(char *sModelPicName,char *sModelVar,int ntopx,int ntopy);WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
功 能: 动态创建模板画面WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
参 数: sModelPicName char* 模板画面名称WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
sModeVar char* 模板变量定义——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
ntopx,ntopy int 模板画面显示的左上角坐标,屏幕坐标 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
返回值: BOOLWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
TRUE 成功WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
FALSE 失败 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
例 子: //事件脚本WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
int main()WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
{WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
//在此加入你的代码P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
CreatePanel("调节阀.pic","TJF=tjf1",400,200);plcjs.技.术_网
return 0;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
}WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
