你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
实时数据库的“时”与系统时间
日期:2008-4-28 21:07:33 来源:本站整理
了解实时数据库的朋友都知道,RTDB要满足数据的定时限制,换句简单的话说,缺少了时间的限制,RTDB中的数据会变得一点用都没有。
RTDB系统往往要采集全场范围内数量庞大的工位上的所有实时过程数据,对所采集的数据的“时”的概念又有何与众不同之处呢,简单分析一下 。
第一种情况,对一个RTDB系统要存储的数据,由RTDB系统依据其本身的系统时钟,给此数据定义一个准确的时间引索,那么在任何节点上采集到的数据,只要是实时传递给系统的,都会以系统统一的时钟来为其定义时间。
    如果在节点上出现由硬件、软件故障,致使通信中断时,即使有分布式数据存储,有数据队列功能,那么当通信故障恢复时,队列中的数据再存储到数据库时,系统将如何给其定义时间。
再一种情况,保证系统所有节点的时间一致,由各个数据采集点给所需要存储的数据定义时间。在数据库存储的时候,以这些分布点上定义的时间为引索,存储数据。这种情况下如果出现由硬件、软件故障,通信中断再恢复时,因为每个所许存储的数据都已经定义了时间,存储时就不会使数据紊乱。
以上两种情况都是在理想状态下考虑的。如果系统庞大的各个节点间时间不一致的话,一旦出现类似通信中断的情况,不管采取什么样的方式,数据库的数据发生紊乱的几率就非常大。
综上,RTDB系统对数据时间引索的定义,应该从自动点同步和系统时钟确定两方面综合给定!
