很多朋友问我:你对新员工在技能上有什么要求呀。
看看下面两个面试题吧,如果能在1小时之内将它们上机编程调试通过,那么,你就是我要找的人了。
死区压缩的算法原理是:
一段按时间顺序从小到大排列的数据,只有前后数据变化的绝对值超过常量COMPRESS_RATE才被保存。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
举例(假定COMPRESS_RATE为1.0):WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
100 100.5 110 109.9 109.4 108.9 109P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
结果:100 110 108.9WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
设数据的结构为:
typedef struct stDataInfowww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
{www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
time_t nSecond; // 时间,以秒为单位WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
short nMill; // 毫秒WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
double fValue; // 值www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
} DataInfo;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
请编程实现该算法
1、压缩函数
#define COMPRESS_RATE 1.0
int Compress(DataInfo *pDataList, int nDataCount, DataInfo *pResultDataList)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
其中:
pDataList为数据列表,已按时间排序WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
nDataCount为数据个数WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
pResultDataList为压缩后的数据列表,由调用者申请了空间,最大长度为nDataCount
返回值为压缩后的数据个数——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、压缩后的数据,需要快速查询出来(顺序查找会不会慢了点?)
typedef struct stTimeInfo
{WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
time_t nSecond; // 时间,以秒为单位WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
short nMill; // 毫秒www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
} TimeInfo;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
#define RET_SUCCESS 0 // 刚好找到对应的时间点WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
#define RET_NO_EQUAL 1 // 未找到对应的时间点,但找到两个时间之间的点,需要进行线形插值WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
#define RET_BEYOND_MIN 2 // 时间比最小时间小P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
#define RET_BEYOND_MAX 3 // 时间比最大时间大WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
#define RET_NO_DATA 4 // 数据列表无数据WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
#define RET_PARAMETER_ERROR 5 // 参数错误WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
int FindDataByTime(DataInfo *pDataList, int nDataCount, TimeInfo *pTime, double *pResultData)plcjs.技.术_网
其中:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
pDataList为已压缩的数据列表,按时间排序WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
nDataCount为数据个数WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
pTime为查询的时间www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
返回结果:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
如果为RET_SUCCESS,则pResultData为对应的值P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
如果为RET_NO_EQUAL,则需要线形插值WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
如果为RET_BEYOND_MIN,则pResultData为最小时间点的值WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
如果为RET_BEYOND_MAX,则pResultData为最大时间点的值WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
如果为RET_NO_DATA和RET_PARAMETER_ERROR,则为pResultData不需要处理WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
以上面试题只对程序员有效,你心动了吗?
