你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
VB实现电脑与台达PLC串列通讯
日期:2008-4-15 12:37:30 来源:本站整理
摘要:本文介绍了Visual Basic6编程语言,MODBUS ASCII通信协定及通过VB如何实现与台达DVP PLC的通信
    关键字:Visual Basic MODBUS ASCII PLC
    前言:
    现代的世界是一个高度自动化的世界,各式各样的设备都可以和电脑连线,而最简单的自动化连线方式就是使用串列通信。
VB提供了串列通信控制项可以让开发者开发串列通信的系统程序,功能上也提供了不少为用户着想的简便之处。
    PLC是现在控制领域不可缺少的部分,已经非常普及,如何简便的与PLC交互已经成为众多厂商新的竞争战场。由此产生了人机接口、组态软件等产品。这些产品的产生大大简化了对PLC的控制,操作,使用更方便。但也有共同的缺点:价格过高和开发性较差。VB作为“原始"的编程语言在这两方面无疑有着明显的优势。
    本文结合一个简单的案例,用比较基础的概念为大家展示如何通过VB实现PC-PLC的通信,对于初涉这个领域的工程师,也会受益与本文提供的基本概念。
一、串列通信基本概念
1、 通信的种类:通常通信的形式可以分为两种,并行通信(Parallel Communication)和串列通信(Serial Communication)。所谓并行,既是一次传输量为8位;而串列一次只传1位。这两种不同的通信方式如图
2、 串列通信
常用的串列通信也有两种。分别位RS-232和RS-485
2-1 RS-232
RS-232的信号准位乃是参考地线而来的,如图,传输端参考接地端1来传送资料;接收端则参考接地端2还原出传送端的信号准备。
由图可知,由于两个接地端准位不一定一样,而且很容易受到干扰,所以信号在RS-232线路传输时,很容易产生错误。
2-2 RS-485
RS-485的信号传输方式如图。
RS-485的信号将被传送出去时会分成正负两条线路,当到达接收端后,在将信号相减还原成原来的信号;如果将原始的信号表示成(DT),而被分成的信号分别标示成(D+)及(D-),则DT= (D+)-(D-)
同样地,接收端在接收到信号后,也依据上式还原成原来的样子。如果线路受到干扰,两条线路的信号分别为(D+)+Noise (D-)+Noise。接收端还原信号为
(DT)= [(D+)+Noise]-[ (D-)+Noise]
与先前结果一样,所以RS-485可以有效的防止杂讯的干扰。
