你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
WinCC 6.0 - Historian - 强大的数据归档和信息交换系统
日期:2008-4-1 10:10:34 来源:本站整理
在版本 6 中,基本系统第一次集成了 Microsoft SQL Server 2000, 作为功能强大、可延展的 Historian(历史数据归档系统)。它可为用户提供多种选件,其范围从当前的过程数据和事件的高性能归档,到具有高水平数据压缩和备份功能的长期归档,以及全公司范围的以Historian 服务器为中心的信息交换, 归档...
· 过程数据的归档
· 压缩和备份归档
· 作为集中的(冗余的)归档服务器全新 Historian 可以对过程数据以及过程值、报警和用户归档形式的事件进行归档;具有高水平的性能,每秒最大可归档 10,000 个测量值和 100 条消息。
   有效的压缩功能意味着,所需的存储器容量很少。您可将完整的各个归档(例如一星期的归档)输出到长期归档服务器(备份服务器)。
可最多有 11 个 WinCC 服务器、远程 OPC DA 服务器或远程数据库以及通过 WinCC 数据管理器的 I/O 访问用作数据源。如果您有高可用性的要求,可采用冗余的 WinCC 归档服务器和备份服务器来建立持续性的冗余解决方案。
在基本的 WinCC 系统中,您可配置 512 个归档变量。使用 Powerpacks,您还能将这一数字增加到 80,000 个变量。
    以及评估您可使用集成的 WinCC 趋势控件或 WinCC 报警控件,或者使用有 WinCC 选件(例如 WinCC/ Dat@Monitor,带有 SIMATIC IT PPA 的历史数据显示)的专用工具和 WinCC 附加软件(PM 分析),通过 WinCC 过程图形来显示来自 WinCC 归档系统(Historian)的数据。
    这意味着,可利用多种不同的客户机来进行评估:
·用于操作和监视(以及工程与组态)的 WinCC SCADA 客户机
·基于 Web、具有全部操作和监视功能的 WinCC Web 客户机
· WinCC/Dat@Monitor 客户机(用于显示当前的过程视图和通过 MS Excel 进行数据统计)
·用来确定优化潜力的分析用客户机
·访问在线和历史数据(例如通过 OPC 或 OLE DB)的任何客户机应用
潜在的集成能力
开放性数据库接口(ADO,OLE DB,ODBC,SQL)、编程接口(VBScript 和具有访问 COM 对象模型和 API 功能的 ANSI-C)以及各种选件是灵活而高效的 IT 及商务集成的基础。
基于 WinCC 的 Historian – 过程数据归档和信息交换
