你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
AUTOCAD中插入图形的方法
日期:2008-3-18 16:53:07 来源:本站整理
有时我们需要在CAD中插入图片,以增加CAD图纸的说明性(如下图)。在CAD中插入图片有两种方法,下面以AUTOCAD 2007为例分别介绍一下这两种方法及其各自的注意事项,请参考。
1、图像参照法
步骤:(1)点击菜单“插入”→“光栅图像参照”,如下图:
(2)在弹出的“选择图像文件”窗口中选择要插入的图形文件即可,如下图:
(3)接着在CAD中指定图像的插入点和图像的比例因子(即CAD中显示的图像和原图像的比例关系)。
图像参照法插入的图像只是一个参照图像,CAD文件中并没有包含图像文件,当删除文件夹中的图像文件时,CAD中的图像也就不会显示。如下图就是删除图像文件后CAD中的显示内容,在原来显示图像的地方,由于CAD找不到图像文件,所以只是显示原来图像文件所在的路径。这样当CAD文件用来交流时,就必须连同图像文件所在的文件夹连同发给对方,这样会造成文件交流的不方便。
2、OLE对象法
 (2)在弹出的“插入对象”窗口中选择“新建”,并在对象类型中选择“画笔图片”或“位图图像”都可以。
3)会自动弹出一个名为“位图图像在XXX输入图中”(其中XXX为CAD文件的文件名)的画图程序。先把此程序最小化。
(4)到插入图像所在文件的文件夹中,鼠标右键单击图像文件,在快捷菜单中的打开方式中选择画图。
(5)在画图程序中选择“编辑”→“全选”,再复制图形。
(6)然后再打开步骤中自动打开的“位图图像在XXX输入图中”画图程序,把刚才复制的文件粘贴到此文件中并关闭该文件即可。
经过以上步骤后,在CAD中就会显示所插入的图形。有可能这样所插入的图形位置和大小不太满意,你只要调整图片的位置和大小就可以了。
这里告诉你一个高速图片大小的小技巧:当你选中CAD中的图片再拖动图片的一个角想改变其大小时,有可能改变不了,这时你只要根据你想改变图片的大小来画一要直线,再拖动图片的一个角,当你拖动到直线时会自动捕捉到直线,再点击鼠标左键即可。如下图:
此种方法所插入的图形包括图像文件,因此在删除插入的原图像时,在CAD中会依然显示所插入的图片。在CAD文件交流时,也就只把CAD文件发给对方就可以了。缺点是步骤比较复杂。
