你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
在.NET中使用XML、读取XML文件,插入数据到XML文档中。
日期:2008-2-20 23:14:15 来源:本站整理
本文介绍3个XML的基本应用实例,旨在带领你快速步入XML编程世界。实例包括:在.NET中使用XML、读取XML文件,插入数据到XML文档中。
  在.NET中使用XML
  如果使用过MSXML3,那么在.NET应用程序中使用XML将是一个相当简单的过程。即时没有接触过MSXML3,也不要紧,你会发现使用.NET平台提供的相关类也是很容易的一件事情。
  有两种主要API可用于访问建立在XML文档中的数据,它们包括只向前的无缓冲存取以及随机存取,而且自始至终都使用到文档对象模型DOM。有关这2个API的类位于System.XML集合中。
  如果要快速有效地访问XML文档中的数据,就需要使用XmlTextReader类。这个类采取“拉”模式处理方式,要比简单XML API(SAX)中的“推”模式处理方式优越许多。使用XmlTextReader类之前首先要引用System.Xml集合,在C#中是使用“using”关键字来引用,在Visual Basic中则是使用“imports”关键字。引用了集合后,就可以象下面的代码所示开始例示读操作了:
  XmlTextReader reader = new XmlTextReader(pathToXmlDoc);
  int elementCount = 0;
  while (reader.Read()) {
  if (reader.NodeType == XmlNodeType.Element) {
  elementCount++;
  XmlTextReader类中有几个不同的构造器,上面所示的负责接收一个XML文件的路径作为字符串参数。
  虽然只向前的“拉”模式处理相当有效率,但它却是只读的,所以不能允许执行插入、删除或者更新XML文档节点的操作。当需要对XML文档施加更多的控制并需要更大的灵活性时,我们可以看一看文档对象模型DOM。DOM API的功能将XML文档中的每一个节点装载到一个树形结构中,看起来就象是一个“家谱”。内存中有了这个结构,随机存取XML文档中的不同节点就变得可行。
  开始创建DOM树形结构前,首先引用System.Xml集合,然后例示XmlDocument类:
  XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument();
  xmlDoc.Load(pathToXmlDoc);
  XmlNode root = xmlDoc.DocumentElement;
  通过使用XmlDocument类中的相关方法,在树形结构中添加节点的操作可以很容易地完成。下面的例子演示了如何从一个文件中装载XML,然后在根节点root下添加一个子元素以及它的相关属性:
  XmlDoc.Load(pathToXmlDoc);
  XmlElement root = xmlDoc.DocumentElement;
  XmlElement newNode = doc.CreateElement("newNode");
  newNode.SetAttribute("id","1");
  root.AppendChild(newNode);
  以上代码执行后,将产生下面的XML文档:
  <?xml version="1.0"?>
  <root>
  <newNode id="1"/>
  </root>
  当需要将包含XML的字符串装载进DOM中时,可以使用XmlDocument类的LoadXml()方法。装载进去后,就可以按照下面的方式操作XML:
  string myXml = "<root><someNode>Hello</someNode></root>";
  xmlDoc.LoadXml(myXml);
  //....manipulation or reading of the nodes can occur here
  除了以上几种,在System.Xml集合中还有多种其他类可用于执行不同的任务。上面的介绍仅仅是浅尝则止,大量的应用还需要更多的练习。
  读取XML文件
  下面介绍如何使用XmlTextReader类读取XML文档,并将数据显示输出。
  System.XML名称空间中定义了两个类-XmlReader与XmlTextReader,其中XmlTextReader类来源于XmlReader类,而XmlTextReader类就可以用于读取XML文档,这个文档的Read函数将读取文档内容,直到节点尾部。
  以下是具体的实现步骤:
  1、引用名称空间
  因为相关XML的类是在System.XML名称空间中定义的,所以第一件事情就是引用这个名称空间:
  using System.Xml;
  2、打开XML文档
  XmlTextReader类的构造器可用于打开一个XML文件。本例程的XML文件叫做xmltest.xml,位于C:\temp目录下。打开文件c:\temp\xmltest.xml的命令如下:
  XmlTextReader reader = new XmlTextReader("C:\\temp\\xmltest.xml");
  3、读取数据
  读取XML文件的数据,可以使用XmlTextReader类的Read方法:
  while ( reader.Read() )
  Console.WriteLine(reader.Name);
  4、完整执行代码readxml.cs
  namespace WriteToXML
  using System;
  using System.Xml;
  /// <summary>
  /// Summary description for Class1.
  /// </summary>
  public class Class1
  public Class1()
  public static int Main(string[] args)
