你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
如何绘制电气图纸
日期:2008-2-2 15:07:35 来源:本站整理
   读书的时候导师教过我两次,然后自己也画了不少图纸了,所以就把当年导师教给我的,和我自己的点滴体会写下来。经验不足,如有错漏,敬请指正。
对于工业控制电气图纸来说,绘制图纸是总体设计中不可缺少的一环,主要的注意事项和技巧有这些:
1、绘制前了解整个操作工艺,规划系统中有哪些重要元件?比如伺服驱动器、电机、变频器、PLC、触摸屏等等。其中的重点是整体控制思路、元件的通讯接口、选型(比如电机功率、转速、PLC的输入输出点数,继电器输出还是晶体管输出)。
2、熟悉各种低压元器件的功能,比如接触器、熔断器、空气开关、继电器、接近开关等等。比如接触器用于开关强电电路,熔断器和空气开关用于元器件保护,继电器多采用交流继电器和直流继电器等。接近开关是常开型还是常闭型,是PNP输出还是NPN输出。部分元器件在图纸中需要标明重要参数,比如空气开关的额定电流等。
3、熟悉重要元器件的常用接线方法和控制方法。注意PLC的输入、输出有PNP、NPN两种。伺服驱动器供电电压是200V还是400V?如果是200V还需要采用变压器。分清楚高电平有效和低电平有效的区别。
4、电网接线时尽量注意三相平衡。单相负载接在相线和零线上。
5、各类负载如有PE则均需要接地。
6、每段线两头均需要有标号。对于强电可以采用xx(10到99)的标记,对于弱电可以采用xxx(100到999)的标记,以便于区分。当然也可以根据含义做标记,比如PE、U1、V1、W1、CW、CCW等等。
7、线的粗细也要标明,可以根据1mm2对应6A做估算,信号线用0.5mm2。具体粗细还需根据相应元器件手册查询。
8、解释各点的含义,各点的对应连接线在其他图纸上的应该有相应的标记说明。
9、然后就是对整个系统进行规划,分配输入输出点,规划控制逻辑。
至于是采用AUTOCAD还是protel,或者其他软件,就看自己是否熟悉了。
