1. MBE为MODICON PLC以太网驱动程序 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2. 独立节点和网络节点 安装IFIX时,如此上位机与其他机器相连,则此上位机配置为网络节点,否则配置为独立节点。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
PC1、PC2、PC3设置为网络节点。 plcjs.技.术_网
3. SCADA S-扫描 C- 控制 A-报警 D-数据库 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4. IFIX项目备份 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
备份dynimics目录下三个文件夹 HTR-历史数据 PDB-数据库 PIC-画面 plcjs.技.术_网
LOCAL文件夹下为系统配置,可作备份,但只能在原机器上使用。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
5.快捷键 Crtl+W 运行/编辑 切换 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
6.工作台-用户首选项-常规-永远创建备份拷贝(在PIC目录下,建立名为backup的文件夹,保存最近使用的画面。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
-动画数据错误默认值(一般不变) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
-环境保护(安全性) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
-环境自定义(第一次画出的图形的属性) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
-后台启动(一般不用) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
7.插入-数据连接(TAG名) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
-图表(实时趋势) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
-OLE对象(控件),举例为插入动画 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
-报警一览(作报警表) WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
-操作员(权限) www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
-过滤(显示报警的条件) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
8.格式-图形编辑(对齐等) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
-相同尺寸(以后选物体为参照) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
9.专家工具栏-为动画服务 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
填充专家-显示为背景色,填充色为前景色。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
替换画面专家-做画面切换按钮,打开一个画面,关闭一个画面。 plcjs.技.术_网
切换数字量标签专家-将数字量由1变0,或由0变1。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
10.系统配置 MBE驱动 地址类型:一般6位 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
-SCADA使能 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
-历史数据(一般更改路径) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
-网络配置(远程节点名-远程计算机名) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
-安全(图形界面下5个工具箱同编辑菜单) WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
-用户帐户(建立帐户、分配权限) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
-配置(使能安全) WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
-安全区域 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
-任务(必须配历史,增加HTC.EXE文件,进行历史数据采集) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
具体可参考 电子书 任务-IFIX后台任务 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
11.数据库编辑器 显示可用节点列表,可打开别的机器上的数据库 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
数据库—导出(可用EXECL编辑) WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
显示-属性(选择数据库可看到的项目) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
块-初级块 二级块 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
初级块(可直接连接现场模块,可有下级块) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
AI块-I/O地址:包括D11:300001 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
-扫描设置-例外处理(AI值变化才采集) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
AR块-模拟量寄存器 可读可写 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
DR块-数字量寄存器 可做一个地址代替100个相邻地址,此100个地址只能是开关点,只能显示,不能报警。且在FIX软件中只占一个点。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
二级块 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
CA块-计算块,可作为AI块的下级块 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
输入 A AI WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
B 15 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
C 4 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
输出计算公式 A/C*B WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
ETR块-做趋势 数据库可有600个ETR块,曲线可保持10分钟,做实时曲线用,做历史趋势不用此块。如AI-CA-ETR WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
EV块-事件块 可做报警 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
IF VALUE=1 THEN RUN PROG1 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
ELSE WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
PROGRAM-[PROG1] WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
0 PLAYSOUND C:\WINNT\MEDIA\BJY.WAV plcjs.技.术_网
PG块-程序块 plcjs.技.术_网
RA块-FIX中SIM驱动中自带的AI块 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
12.数据域中 F_CV F-浮点 CV-当前值 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
13.图符集 有静态图符和动态图符 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
14.历史趋势:a)必须先配置运行任务 HTC.EXE WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
历史定义-定义数据的存贮,如果不定义,则数据不能回溯,只能显示实时数据。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
在历史定义中定义需采集的Tag ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
c)在报警一览中增加笔Hist.Pcs.Tag名 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
15.MODICON PLC地址 0-输出、中间线圈 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1-输入DI WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3-AI WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4-AO、保持寄存器 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
16、在-系统配置-本地启动-配置本地节点名-长兴工程本地节点名为PCS。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
17、在GE PowerTool –Use local server-conect-Add chanel-Add device(dev0) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
18、注意必须配置hosts文件,则需搜寻HOSTS文件,用记事本打开,在文件中添加上位机和PLC的地址,PLC的Host name随便注,如添加 1.1.1.6(以太网模板IP地址) PLC1(说明) 项。上位机的Fix的节点名应和计算机名一致,注在说明项,如不一致,需两个都注,中间空一个格。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
19、安装Modicon PLC的趋程MBE时,需用IFix的安装盘,选择自定义安装,仅安装I/O Driver即可。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
