内 容 列 表WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
常见问题网址 3
组态直接连接及应用 4
消息文本的导出,编辑及导入 5
通过按钮实现登录/退出 5
硬拷贝功能 6
无在线归档数据的项目存储 7
用动作擲etLanguage(ID)?/span>进行在线语言切换 7
点击鼠标将WinCC对话框调用到前景 7
在画面中显示用户名 8
模式窗口消息框 8
V3.x 的不同日志文件的诊断信息 9
结合?#25253;警回路?/span>使用各种工程函数 10
点击鼠标,启动报警报表 10
点击鼠标,停止报警报表 10
通过鼠标实现趋势窗口的标尺显示/消除 11
进一步处理趋势窗口的标尺(趋势窗口) 11
SIEMENS授权工具的信息 11
C 运算符 13
VB 运算符 14
WinCC V3.1功能扩展 18
WinCC V4.0功能扩展 19
WinCC V4.0功能扩展 19
WinCC 4.0版中的改变 23
WinCC V4.01功能扩展 24
WinCC V4.02功能扩展 25
WinCC V5.0功能扩展 27
WinCC V5.0+SP1功能扩展 30
WinCC V5.0+ SP2扩展功能 31
WinCC V5.1扩展功能 31
WinCC V6.0 功能扩展 33
使用WinCC Scope实现系统信息获取和诊断功能 34
SetTagxxx 工作流程 (异步方式) 35
SetTagxxxWait 的工作流程 (同步方式) 36
GetTagxxx 在事件触发器方式下的工作流程 37
GetTagxxxWait 在事件触发器方式下的工作 38
连接状态信息获取:set/get读取变量状态举例 39
二进制S/R开关操作 (两步操作) 41
用C动作在字中设置位(切换功能) 41
用C动作在字中设置位(切换功能) 42
带有使能功能的开启/停止按钮设定点操作 43
在规定值域范围内进行数值增减操作 43
在规定值域范围内进行数值增减操作 44
选项组 Option Group (对象的事件) 45
弹出式操作员控制面板 46
在一定组态时间后自动关闭窗口 47
缩放画面窗口的 WinCC 函数 48
有帮助的输入检查 (自动/手动) 49
注:本文例程大多来自 FAQs, 更详细的描述请见页眉处所列网址
FAQs on the Internet: http://www.siemens.de/hmi
除了C-动作, WinCC 也可用直接连接配置事件。 在使用直接连接而非C-动作时性能 可得到提高。在?#20107;件?#26631;签项的?#23646;性?#33756;单中选择图形目标, 可通过点击鼠标右键(菜单项?#30452;接连接?#65289;点击闪烁符号(例如,在事件?#40736;标-鼠标点击?#20013;)选择直接连接。
可有如下可能性:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
?来源:常数,属性或变量。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
?目标:当前窗口或图片中的对象或变量。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
应用:对象可见与不可见 例如 ?每次鼠标点击?#24320;?#25353;钮或?#20851;?#25353;钮,图片中的对象变得可见或不可见。
前提:在属性 /其它中, 对象的显示属性可设为动态,如,静态文本可设为?#19981;?#12290;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
来源:常数 1 表示按钮 ?/span>开?/span>WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
目标:图片中的对象>对象:例如,静态文本n >属性:显示WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
来源:常数 0表示按钮?/span>关?/span>P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
应用:例如输出域的十进制值在以棒图形式显示。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
前提:输出区域通过输出值属性与变量连接,并建立一个棒图。plcjs.技.术_网
来源:属性 >对于对象:I/O 区域 n >属性:输出值。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
目标:图片中的对象 >对象:棒图 n >属性:过程驱动连接。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
应用:例如- 鼠标点击一下,圆形的背景颜色假设为矩形背景颜色。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
前提:生成按钮, 圆形和矩形。
来源:属性 >对于对象:圆形 n >属性:背景颜色。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
目标:图片中的对象 >对象:矩形 n >属性:背景颜色。
输出文本文件(*.txt)的内容用逗号隔开。 使用Excel中的向导帮助, 保证列表示的正确显示。
如果改变文本, 下面一点很重要:标题为?/span>TextID 1?/span>到?/span>TextID 10?/span> 的10列的索引设为?/span>0?/span> (注意1.10版本的列标题也是一样过程)!P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
任何情况下,这些区域都不能保留为旧的索引或者必须完全删除!
EXCEL中编辑的文件必须保存为?/span>文本 (标号定界) ?/span>。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
输出/输入函数的调用与报警记录编辑器一起进行。
登录动作 (如事件 Mouse-click)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
?/span>#pragma code (?/span>useadmin.dll?/span>)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>#include ?/span>PWRT_api.h?/span>WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
?/span>#pragma code()WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
?/span>PWRTLogin(抍?;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
- 退出动作 (如事件Mouse-click)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
?#pragma code (?/span>useadmin.dll?/span>)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
?#include ?/span>PWRT_api.h?/span>——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
?#pragma code()WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
?PWRTLogout();
以 *.CSV文件格式的变量的导入/导出www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
简要描述
程序从一个打开的工程把所有连接和变量输出到一个ASCII 文件中。 这些文件可被输入到第二个工程。 ASCII 格式使这些文件在重新输入之前可以编辑。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
程序VAR_EXIM.exe 可在WinCC CD的路径SmartTools/CC_VariablenImportExport下找到。 把目录CC_VariablenImportExport 复制到硬盘上。
过程
输出
1. 首先,启动WinCC,打开变量输出的工程。
2. 启动 ?/span>VAR_EXIM.EXE?/span> WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3. 选择要输出的路径和文件名。 启动时只需要无扩展名的文件名。
4. 切换到输出 模式。
5. 按执行。 确认消息框中的信息。
6. 等到信息栏显示?#23436;成?#12290;
7. 用按钮?/span>VAR?/span> 和 ?/span>CON?/span>, 看一下生成的文件。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
输入
1. 首选,启动WinCC,打开变量输入的工程。
2. 启动 ?/span>VAR_EXIM.EXE?/span> WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3. 选择要输入的路径和文件名。
4. 切换到输入 模式。
5. 按 执行。 确认消息框中的信息。
6. 等到信息栏显示?#23436;成?/span> (这比输出的时间要长!)。
在WinCC 变量管理中,看一下生成的文件。
用户将通过Var_exim.doc 文件或 Readme2.txt获得文档。
在计算机属性中, 在 ?/span>启动?/span>注册表里, 通过?#28155;加?#38190;从子目录?/span>WinCC\BIN\?/span>中将应用程序?/span>prtscr.exe?/span>添加到?/span>Additional Tasks and Applications?span style=color:black>?/span>!WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
在工程属性的控制中心中,在注册热键下,建立所要的热键,如Ctrl+P。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
因此,工程激活后RT和配置可以使用硬拷贝。
当存储项目数据时整个项目的路径也被保存。
但是,必须考虑到工程路径还可能包含数据库中的在线数据。 并不需要总是保存在线数据
打开Alarm Logging或者Tag Logging编辑器从RT数据库中消除在线数据。
在Alarm Logging中,选择Archive Configuration->Long-term archive,在长期归档快捷菜单栏中生成或者删除归档数据。
Tag Logging中,选择Archive Configuration->TagLogging Fast或者TagLogging Slow,使用快速或者慢速变量归档快捷菜单栏生成或者删除归档数据。
你也可以删除在GraCS子目录下的*.sav文件。
如果报表布局未被改变,在Prt子目录在的文件也可以被删除。(标准报表布局在系统的报表编辑器被重启动后重新产生。)
带有项目路径的项目数据库, (项目名称.ldf, 项目名称.mdf, 项目名称RT.ldf, 项目名称RT.mdf, 和项目名称.mcp),还有GraCS, 库, Pas (如果不是空的)和Prt (如果不是初始安装状态)目录非常重要。
此外, 如果你创建了标准函数,其可以在路径...\WinCC\ablib\ 目录下被找到,这对于你项目的完整备份也是很重要的。
无论所需外部语言是否与WinCC的一起安装,在线语言都可以独立切换。 配置文本存储在有相关语言ID的图片中。 但在文本库中对外部语言进行规划是绝对必要的。 因为这样就可以与外部语言一起安装WinCC,或将外部语言添加到文本库。
该程序安装可以在WinCC安装CD的元件,智能工具种找到。
对于项目制定的文本输入/输出, 你可以使用Start-Simatic-WinCC-Tools下的EasyLang.exe?
有关智能工具的额外描述见WinCC CD目录Documents-English-WinCCInformationSystem.chm.
HWND Handle;
Handle=
FindWindow("PDLRTisAliveAndWaitsForYou","WinCC-Runtime -");
MessageBox (Handle, "Emerg. Tel. 0118?","Operator Help",
MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION | MB_SYSTEMMODAL);
组态步骤:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1. 组态静态文本WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2. 字体的属性中> Attribute> Text, 连接系统变量@CurrentUserWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3. 执行登陆操作W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
4. 用户名显示到静态文本中来
-Event Mouse-click(鼠标点击)动作举例
HWND Handle;
Handle=FindWindow(NULL,擴hr?;
if(Handle)
SetForegroundWindow(Handle);
else
ProgramExecute(揅:\\\WINNT\\system32\\Clock.exe?;
FAQ 415808中有关于本功能的详细描述。
V3.x 的不同日志文件的诊断信息
?/span>从 3.x版本起, 发生错误时系统用诊断信息启动文件。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
?/span>系统诊断管理和操作来自WinCC应用程序的消息,并将这些信息发送到WinCC信息系统作进一步过程。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
?/span>系统信息以CSV 文件格式(逗号分隔值)存储在本机路径...\WINCC\DIAGNOSE 中。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
?/span>对系统信息有不同的日志:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1. 启动时的系统信息:WinCC_SStart_xx.log
2. 操作时的系统信息:WinCC_Sys_xx.log
3. 许可检查:Licence.log 包括现存许可
4. 许可检查:Authorinformation.inf 包括丢失许可
?/span>( xx == 01..99 ) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
?/span>单个日志文件根据循环缓冲原则进行覆盖。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
?/span>即,到达建立文件数目限值时, 最旧日志文件被覆盖。这保证日志仅需要硬盘上一定最大数量的存储。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
按以下方法进行计算:文件数乘以文件大小
每个日志文件的大小和数目可以单独建立。
设置保存在WINCC\BIN 路径中的配置文件WINCC_LOG.INI 中。
日志文件大小缺省设为64 kbyte。
操作消息的结构如下:
日期,时间, 信息数量, 计算机, 用户, 应用程序, 旧值, 新值, 变量状态, 操作理由
?/span>变量状态:0 == 拒绝, 1 == 接受 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
?/span>系统消息的结构如下:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
日期,时间, 消息数量, 类别, 计算机, 用户, 应用程序,错误文本
?/span>类型 :1 == 信息, 2 == 报警, 3 == 错误WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>plcjs.技.术_网
使用除?#25171;开图片?/span>以外的另一函数,如?/span>报警回路?/span>的工程函数。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>如下函数例子是在图片窗口中将图片转换为可视图片。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>void LoopVisible(Picture Picturename)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>{WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
?/span>SetVisible(搈essagepicture?擯icturewindow1?1); WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
?/span>}P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
?/span>参数解释:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>消息图片:包括图片窗口?/span>图片窗口1?/span>的图片名称。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
?/span>图片窗口1:可见图片窗口的名称。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1:可见, 0:不可见WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
?/span>这一函数必需用全局脚本来建立和整合。参数?#22270;片名称?#30340;分配仅用于完整性, 原因是报警记录希望根据动作?#25171;开图片?#36827;行参数分配。在?#25253;警回路组态?#20013;的动作所选择的图片与以上一切无关,仅用于参数分配的完整性。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
for WinCC >=V5.0:
CMN_ERROR pError;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
memset(&pError, 0, sizeof(pError));——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
MSRTActivateMProt(TRUE,&pError);
for WinCC >=V5.0:
CMN_ERROR pError;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
memset(&pError, 0, sizeof(pError));P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
MSRTActivateMProt(FALSE,&pError);
TlgTrendWindowPressLinealButton("TrendWindowTemplate_Toolbar");
TrendWindowTemplate_Toolbar=趋势窗口模板的名称
例如: 通过一个输出域来输出值
double valueoff;
//0=Trend1
valueoff=TlgGetRulerValueTrend("TrendWindowTemplate_Toolbar",0);?
return(valueoff);
部分西门子软件售出时有拷贝保护。 受保护程序只能在装有授权程序或软件包的相关PG/PC 上的硬盘上运行。
授权管理程序擜uthorsW?/span>随WinCC一同安装,语言可以是德语,英语,法语, 西班牙语和意大利语。通过它你可以安装/回收授权。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
你也可以用新的授权管理程序来管理/安装/回收旧版本的授权。
详细信息见WinCC CD中的目录Documents-English-WinCCInformationSystem.chm。
通过下列目录开启该程序。
使用WinCC Scope进行系统信息诊断
目标 使用硬件和软件的诊断和系统信息。
访问 ?可以通过企业网/因特网访问诊断和系统信息数据,并且是局部的。
信息 -计算机的系统配置。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>-WinCC 版本信息plcjs.技.术_网
?/span>-WinCC 设置 (工程信息, ...)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>-已安装许可概述, ...WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
启动服务器
启动Scope
注意? 如果有一台独立计算机并要用此WinCC 应用程序, 必须安装微软 Loopback 适配器。 请见FAQ:553872WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
可以执行SQL指令。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
每次访问数据库前务必进行备份拷贝!
C 运算符
运算符: P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
名称: WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
举例: WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
& WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
二进制与运算符 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
C=A&B?变量C等于 A和B中都置位 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
A=01001110 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
B=10100111 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
---------------------- WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
C=00000110 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
二进制或运算符 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
C=A|B?变量C等于 A或者B中某一置位即可 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
A=01001110 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
B=10100111 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
---------------------- WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
C=11101111 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
^ WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
二进制异或运算符 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
C=A^B?变量C等于 A或者B中不同的位 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
A=01001110 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
B=10100111 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
---------------------- P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
C=11101001 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
~ P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
二进制非运算符 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
C=~A?变量C等于A状态取反 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
A=01001110 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
---------------------- WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
C=10110001 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
== W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
比较相等P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 例如: WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
?/span>if(A==10){Then}WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
?/span>else{otherwise}WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
C=A==B?如A等于B,C为真,否则WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 C = FALSE (0) www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
A=10 A = 10 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
B=22 B = 10 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
------------ ------------? www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
C=0 C = TRUE WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
&& www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
逻辑与运算符WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 例如: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
?/span>if(A&&B){Then}WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>else{otherwise}WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
C=A&&B? 如A和B都为非零数则C为真,否则 C = FALSE (0) www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
A=10 A = 10 A = 0 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
B=22 B = 0?B =99 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
------------ ------------?---------- WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
C=22 C = 0?C = 0 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
逻辑或运算符WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 例如: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
?/span>if(A||B){Then}P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
?/span>else{otherwise}WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
C=A||B?A或B有一个为非零数则C为真,否则 C = FALSE (0) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
??/span>A=10 A = 0 A = 0W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
B=22 B = 33?B = 0 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
------------ ------------?---------- WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
C=1 C = 33?C = 0 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
! WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
逻辑非 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
C=A非 , C等于A的取反 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
运算符: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
名称: WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
例如: P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
AND WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
二进制与运算 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
C=A AND B?C等于A和B的与结果 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
A=01001110 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
B=10100111 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
---------------------- P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
C=00000110 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
OR WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
二进制或运算 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
C=A OR B?C等于A和B的或结果 plcjs.技.术_网
B=10100111 plcjs.技.术_网
---------------------- WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
C=11101111 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
XOR WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
二进制异与运算 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
C=A XOR B?C等于A和B的异或结果 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
A=01001110 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
B=10100111 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
---------------------- WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
C=11101001 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
NOT WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
二进制非运算 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
C=~A?C等于A的取反状态 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
A=01001110 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
---------------------- WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
C=10110001 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
= WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
比较指令WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 例如: W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>if(A=10) ThenWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) ...P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
?/span>ElseWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) ...WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 End IfWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
?/span>WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
C=A=B?A和B相等则C为真,否则 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 C = FALSE (0) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
A=10 A = 10 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
B=22 B = 10 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
------------ ------------? WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
C=0 C = TRUE WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
AND WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
逻辑与运算WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 例如: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
?/span>If(A AND B) ThenWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ...WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
?/span>ElseWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 ...WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 End IfWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
C=A AND B?如A和B都为非零数则C为真,否则C = FALSE (0) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
A=10 A = 10 A = 0 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
B=22 B = 0 B =99 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
------------ ------------?---------- P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
C=22 C = 0?C = 0 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
OR WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
逻辑或运算
例如: WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
?/span>If(A OR B) Then WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) ...WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>ElseWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) ...WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 End IfWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
C=A OR B?A或B有一个为非零数则C为真,否则C = FALSE (0) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
A=10 A = 0 A = 0 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
B=22 B = 33 B = 0 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
C=1 C = 33?C = 0 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WinCC V1.11功能扩展
除了V1.10的功能范围, WinCC V1.11 还包括如下功能。plcjs.技.术_网
- 三种语言(德语,英语,法语)的系统软件——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
- 在线语言切换WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
- 具有工程文档(图片文档和信息)的报表系统WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
- 变量记录的在线参数分配口令保护WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
- AS511到S5 和 SIMATIC 505的串行通信plcjs.技.术_网
- 窗口程序的DDE 服务器数据交换 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
- 选项:用户归档, ODK (?版), 基本过程控制 (PCS7) 和其它制造商的控制器的通道DLL WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
- 用于可用变量数字升级的电源单元
WinCC V3.0功能扩展
除了V1.11的功能范围, WinCC V3.0?还包括如下新的功能。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
客户机/服务器方案的WinCC 多用户系统:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
- Windows NT 4.0下的服务器
?(工作站或服务器(10到64个PC的网络)许可的Windows NT)
?(必须有WinCC 服务器)
?(建议最少有64 MByte 的内存)
?(服务器的中央数据管理, 可在线配置)
- Windows 95 或 Windows NT下的客户机
?(客户机能访问服务器上的所有变量)
?(客户机的必需许可:RT 128 或 RC 128)
- 服务器/客户机网络 (终端总线)
?(使用TCP/IP 或NetBUI协议的 PC-局域网(如 3COM 卡)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
- 多用户配置:具有操作终端(max. 4)的服务器WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
-多用户配置:无操作终端(max. 8)的服务器
与PCS7集成:
- 基于所选SIMATIC标准组件的控制系统-过程控制系统7
- PCS7选件包 (对于 Windows 95 / NT)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
所有模块的功能扩展WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
控制中心:plcjs.技.术_网
?/span>-所有工程的工程设置的中央存储——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
?(不同工程间的简单转变)
- 结构变量
?(为简易过程相关过程数据)
- 参考文本对象
?(从多语言文本库中输出文本到I/O 区域)
- 友好的用户变量选择对话框
?(根据逻辑,分组和类别进行过滤和排序)
- 变量输入/输出P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
?(输入/输出工具和CSV的连接) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图形编辑器:
- 工具栏中的执行期按钮
?(直接切换运行时间到当前正在过程的过程图片)
- 识别动态属性和对象
?(动作和变量连接的简单查找)
- 不同对象的多种选择
?(指定或继承一般属性(如:多行文本的按钮)
- 动态对话框中的位选择(读取位)
?(快速过程的无脚本的简易配置)
- 通过动态向导位选择(写位)
?(位设置/ 复位控制器)
- 直接利用键盘控制变量光标
?(用于I/O区域的浏览)
?(不用鼠标,通过自由选择键进行的对用户友好的操作)
- 设置输入焦点
?(对于部分图的无鼠标操作)
- ActiveX 支持
?(集成 ?/span>新建?/span>, 微软快件执行器)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
报表编辑器:
- 用户协议中的变量
?(包括当前过程值或用户协议中的网络变量值)
- 直接来自编辑器的图片说明文档和信息
- 事件驱动报表启动
?(由于操作者的操作启动)
?(由于过程中的值变化启动)
?(使用调用函数组态)
报警记录:
- 消息窗口更新
?(更新短期归档的消息窗口)
- 可以触发消息动作
?(可以配置来,去和确认动作)
?(通过全局脚本中的标准函数组态)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
- 确认PLC的消息组
?(包括其中的单独消息)
变量记录:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
-用户友好的趋势窗口操作
?(可并行操作缩放和线性(测量))
?(插入趋势测量值)
?(线性(尺规)中的连续值显示) www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
?(打开图片时重新装载归档数据)
?(填充趋势区域)
?(更新压缩归档)
- 简化用户归档的配置
?(用户归档的标准脚本函数)
通过优化增加功能:
- 通过优化数据存储加快图片选择
?(只保存动态对象的增量信息)
?(文件串行的编译动作脚本)
- 加速对象图形更新
?(参考图形数据(EMF, WMF, BMP)的内部缓存)
- 加速趋势输出
?(打开文件时重新装载归档数据)
?(打开/卷动测量值的最优化)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
附加联结可能性 (SIMATIC S5 /S7 /TI )WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
附加联结可能性(DDE, ...... 其它驱动器)
除了V3.0的功能范围?, WinCC V3.1 还包括如下功能扩展。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
一般功能plcjs.技.术_网
?b style=mso-bidi-font-weight:normal> 系统启动的性能改进
- 可以在Office 97 (OLE,ODBC)下执行WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
- 系统启动更快
完全集成自动化WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
- 与STEP 7 3.1级同步WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
?-- 变量,消息 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
?-- 通信WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
- 与PCS7选项包同步WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?-- STEP 7, SCL, CFC, SFC, WinCCWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
- 变量和控制系统消息的映射WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
- S7-PMC 通信
用户目标WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
-图形对象分组为新的对象WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
-对象接口的动态定义plcjs.技.术_网
-简单过程连接,用户界面上只有定义的对象可见WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
-组态和在线语言切换W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
-带有压缩处理的用户对象
文本列表对象WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
-为文本分配值(二进制或十进制)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
-文本输入(通过选择列表)初始化一个输出值plcjs.技.术_网
-输入值产生文本输出值
?/span>plcjs.技.术_网
操作单元直接连接到变量WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
状态显示的扩展配置WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
-从0 到 232 ?进行分配W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
-可能存在个体状态的不同WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
在动态对话框中选择结构变量WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
-编辑不符合C句法的变量名称
变量记录 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
-通过按钮实现趋势操作控制和表窗口函数plcjs.技.术_网
-趋势和表窗口的工具栏中的按钮触发标准函数WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
-为每个用户档安建立操作按钮和区域的用户归档向导
WinCC V4.0功能扩展
除了的V3.1功能范围, WinCC V4.0 还包括如下扩展功能。
图形编辑器
?工具提示文本:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
对象属性工具提示文本可设为动态, 在执行期显示一个?#24037;具提示?#12290;
?扩展工具栏:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
可通过工具栏中的按钮调用库。
?直接连接:plcjs.技.术_网
图片中现存对象列表中的?/span>本对象?/span>。 拷贝时所有动态信息可被拷贝。 如果源对象或目标对象不用名称而用项?#26412;对象?#24341;用, 那么拷贝也存在这一直接连接。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?动态向导:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
动态向导作为上层和屏蔽工具栏实现,因此总是可用的。
全局脚本
?新标准函数:
?趋势和表窗口的新函数
?趋势和表窗口的工具栏的附加键函数现在和标准函数一样使用。
?开发自己的错误处理新函数。
?报表编辑器的新函数
?新的内部函数:
?读取对象属性的函数。
?写对象属性的函数
?读取几个变量的数值与状态(GetTagMultiWait)
?读取几个变量的数值与状态(? (GetTagMultiStateWait)
?写入几个变量的数值与状态( (SetTagMultiWait)
?写入几个变量的数值与状态( (SetTagMultiStateWait)
报警记录
?限定值监测:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
一个COM 对象可用于模拟变量的限定值监测。
?OCX消息窗口:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
?/span>WinCC报警控制?/span>的OLE控件对象中可显示消息。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
变量记录WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
?NT下的WinCC:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
?现在NT下的 WinCC不只是在管理员模式下进行。
?对话次数扩充:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
在建立存档次数时, 首次执行存档时的时间点可被指定。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
另外,独立于指定计时准则的存档在启动系统和运行时间系统退出时触发。
?显示形式:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
打开图片时标尺可见,WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
显示趋势摆动,plcjs.技.术_网
记录函数,
?违背限定值的颜色分配:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
如果指定限定值被超出或未被超出,违背限定值的测量值将用彩色显示在前台。
?识别时间跳跃和时间覆盖:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
时间跳跃或时间覆盖是由于白天时间切换到标准时间而发生的, 例如,可用颜色标注。
?识别替换值:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
代替测量值的替换值在前台用彩色显示。
?工具栏的按钮:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
在?#24037;具栏?#23545;话框中, 可以为运行时趋势和表格的显示配置应用窗口按钮。
?新的按钮:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>激活原始视图?br> ?/span>打开对话窗口选择归档和变量?br> ?/span>打开对话框选择趋势?br> ?/span>打开对话框选择列?br> ?/span>选择时间范围?br> ?/span>上一趋势?br> ?/span>下一趋势?br> ?/span>插入?br> ?/span>删除数据记录?br> ?/span>上一栏?br> ?/span>下一栏?o:p>WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
?组态数据:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
?/span>RT (运行)的持续性WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>RT 和 CS (组态) 的持续性WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?快捷键:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
应用窗口中用于在运行时间内显示趋势和表的工具栏按钮可以与可自由分配参数的快捷键链接。
?dBase:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
短期归档中的数据可以用dBase III的格式存储 (优点是数据量大)。
报表编辑器
?新的功能:
- 可以为测量单位(英寸,厘米和点)设置坐标、文本高度和行宽。
- 工程文档和变量信息可用?#21387;缩?#26684;式, 其中每个变量按行归档。
用户归档
?新的标准函数:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
TlgDeleteRecord
?新的标准函数:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
TlgDisconnect
冗余
?同一工程中同时有两台服务器运行,确保一台服务器发生故障时,操作可以继续进行。
存储
?新的功能:
- 激活/停止自动存档。
- 封锁数据载体
- 重建数据载体日志
- 调整日志项目数量
- 客户机连接后,显示归档服务器(准备好或离线)
图片树管理
?新的功能:
- 每次保存时,组的层次显示都被重新计算为一个选项。
WinCC在运行时间系统启动时,能决定分组显示层的主题。
报警记录向导:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
保存用户设置。 以后调用向导时, 接受(改变)前面保存的设置。
OPC (过程控件OLE)
OPC是一种新的工业标准, 它正在由一个基金会进行研究并做进一步开发。 该基金会包括以下成员:
Microsoft, Fisher-Rosemount, Rockwell 软件, Siemens AutomationWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WinCC 成为 OPC 服务器, 它向其他应用系统(如WinCC系统)提供数据。
?WinCC 保留一个 OPC通道 DLL,用于与其它OPC服务器连接,例如, A&D PT2的OPC 管理器(以及其他Profibus DB)
?用OPC过程实现WinCC 和标准 PC 通信WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
?/span>WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
可级联的客户机/服务器配置
与WinCC早期版本比较, 有如下几个重要的变动:
GetLocalTime
由于Windows中有相同名称的函数,WinCC 标准函数擥etLocalTime?/span>重新命名为凣etLocalTimeString?span style=color:black>. 标准函数用户必需相应改变程序或重新命名函数。
S5-TRSP-通道
每个通道单元可操作30 个WinCC连接。
TagLogging
趋势显示被有很大改变和扩展。
用户对象
可过程用户对象。
可集成OLE-控件。
到S5的串行连接WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
能进行伪写任务。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
Windows NT4.0上能使用AS511 连接器。
除了V4.0的功能范围, WinCC V4.01 还包括如下扩展功能。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
-演示模式运行1小时。
-使用因特网/企业网(可选)访问过程数据,
?/span>集成HTML页中显示WinCC过程数据的控件,WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
?/span>也可使用因特网/企业网远程显示,WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
?/span>经济的因特网长距离(远程)诊断。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
-从WinCC直接上网的 WinCC网页浏览器,
?/span>工作点的调制解调器技术,WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>过程图片的集成, www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
?/span>通过访问客户支持的配置中的直接帮助,WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
?/span>HTML页中的操作帮助/ 工作指导,P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
?/span>数据一旦在公司中生成,就可以同时在任何地方显示――从制造部经理到操作员。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
-带注释的电子邮件系统,
?/span>电子邮件发往/来自操作者,WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
?/span>屏幕点击的通信系统状态。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
-视频管理系统,WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
?/span>过程变化的光学识别,WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>通过运动,如机械手,WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
?/span>颜色变化, 如炉膛火焰,P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
?/span>保存,管理和复制视频序列。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
-集成新的微软系列,WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
?/span>Microsoft Visual C++ 编译器 V 5.0, WinCC 开发工具,W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>最新 C++ - 应用程序开发编译器,WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
?/span>通过优化代码增强性能,WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
内存要求低,
?/span>通过Inproc技术增强性能:动态对话框中的所有配置动作运行InProc WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
?/span>即PDLRT和脚本间无任务变化,WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
?/span>新技术, 如DCOM (分布式 COM),WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
?/span>数据库接口切换到ODBC 3.0,WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>与微软 Office 97兼容。
除了V4.01功能范围, WinCC V4.02?还包括如下扩展功能。
-系统全面
-进一步WinCC选项的基础
-稳定性测量 / 性能
-进一步诊断功能的扩展
-可调节缺省触发
?/span>缺省更新触发可分配参数WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
-图片模块的动态向导P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
?/span>图片模块的简单互连(图片中有图片的技术) (使用图片窗口,在?#20027;图片?#20013;反复集成模板并用它的事例数据运行)。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
-虚线可调整强度(仅在NT下)
-PLC / OS 软件冗余SIMATIC ?/span>S7-300 / S7-400失败的连接(所有类型的连接)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
-WinCC 网页浏览器?控制
?/span>在用户界面中因特网浏览器。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>口令保护。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
?/span>配置访问HTML页中的按钮。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>组中信息的一致显示。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>与 Internet Explorer 4一起操作。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
-进一步的诊断功能扩展WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>从演示模式对话直接访问的中央日志信息。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>关于使用功能和丢失键的信息。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
?/span>在WinCC Scope上显示信息。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
?/span>入口在日志中的S5工业以太网通道,AS511和3964R系列的连接诊断。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>系统瓶颈的早期识别的性能监测 (硬件或软件)。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
?/span>性能监测器循环地或超出阈值时监测。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
?/span>脚本分析,如识别无限循环。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
-测量值存档WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>dBase归档的优化备份概念, 保存时有限系统装载。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
?/span>通过使用WinCC Explorer 中测量值存档的用户定义的周期减少装载。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>优化S7 连接, 很少报文阻塞 。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
- 用户归档选项W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>用户归档最新开发,完全更新。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
?/span>关于配置和操作的简单使用。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
?/span>到PLC的连接仅仅是可能的。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
?/span>新老用户归档可并行使用。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
?/span>都可使用用户归档许可。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
?/span>用户数据可以从旧用户归档转移。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
?/span>使用微软标准,如表格编辑器和标准数据库接口。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
?/span>WinCC Explorer中的独立用户归档编辑器 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>设置归档WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
?/span>定义归档值WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
?/span>改变,扩展现存归档plcjs.技.术_网
?/span>输出/输入归档值。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>通过原始数据变量和过程变量通信。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在ActiveX 控件上显示。
-WinCC 选项冗余级别2WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
?/span>总线调整新的用户归档。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>总线调整当地服务器信息(操作者信息,批量柔性)。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
?/span>确认的客户机切换。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
?/span>通过操作者或变量配置客户机切换。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>监测过程连接WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
?/span>控制系统信息的输出WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
?/span>恢复过程连接后调整值。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
服务器数据的产生。 服务器包包括一个图片名称,变量和多客户机配置需要的服务器归档列表。
-多客户机提供一般视图
在一个图片中从分布式服务器过程数据。
所有测量值归档,如,在一个趋势窗口中。
所有信息归档。
不同服务器的图片/图片窗口。
-Web Navigator 服务器
用WinCC服务器通信。
存取权管理。
-Web Navigator 客户机,系统可见性和使用因特网/企业网操作
有限操作和/或纯粹的视图功能取决于存取权。
?局限性级别 1, 不支持报表输出到网页服务器,? W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
?没有用户归档,就没有工程和全局函数,即,
工程函数和全局函数是局部存在的, 不可能在网页客户机上。 因此,被子网页客户机上执行。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
支持图片中和对象上的事件触发脚本(如鼠标点击)。
-在WinCC中直接使用STEP 7 ?符号
-STEP 7 块从 WinCC 执行器调用
-跳转到STEP 7 硬件诊断
-交叉参照表
变量,图片,函数...列表
选择列表。
中心连接。
从交叉参照表跳转到使用变量的地方。
-显示图片的所有动态属性
-图片预览
-显示动态图片概貌或根据动态设置选择
-图形编辑器中使用拖放的变量连接
-图片中变量的快速连接
-变量和AxtiveX 的新的工具栏
-多行按钮标签
-应用窗口转换到ActiveX 控件
在图形编辑器中插入控件后直接显示和配置信息和趋势窗口。
样本控件存储在库中。
-控件的新函数
趋势窗口?#22312;线趋势?#26080;自身归档。
打开表格控件中的小数位置的定义。
-显示DXF 数据 (E-Plan, AutoCAD)
通过ActiveX控件输出。
视图中的缩放函数。
向导支持。
可以进行DXF 文件的中心和局部数据管理。
-一般通道扩展
通道-特性帮助文件。plcjs.技.术_网
?诊断目录中的通道-特性 日志文件。
?为如下通道扩展通道诊断
? SIMATIC S5 以太网4 / TF层。
?SIMATIC S5 AS511 / 3964R系列。
?SIMATIC S7 协议组
- SIMATIC S7通道的扩展
单元数目扩展
?Profibus (CP5412A2)。
?工业以太网 (CP1413)。
?这种类型的通信可安置两个CP。
写任务可用优先级过程。
Profibus和工业以太网支持 S7-400的H-CPU。
-新建文档-->通信手册
?/span>浏览通信。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>决策帮助。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
?/span>许多通信举例(安装和配置)。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
?/span>STEP 5 / 7 和 WinCC工程举例。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>诊断注意事项。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
- 当前V2.0规格的OPC函数功能的扩展。
支持自动接口和客户接口。
通过VBA (如Excel)直接访问自动接口。
除了V5.0的功能范围, WinCC V5.0+SP1 还包括如下扩展功能。
-脚本转换器(显示变量脚本从交叉参考表中的脚本转换)。
-在WinCC Explorer 中,显示优良的代码,甚至OPC 变量。
-评估系统信息的WinCC通道 ?/span>系统信息?/span>。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
- TCP/IP支持的 WinCC通道 揝IMATIC S5 以太网 第 4层?/span>。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>有变量前缀的图片模块技术。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
使用 WinCC V5.0 SP1, 控制系统选项:基本过程控制和存储,OPC服务器功能和DP通道DLL都能使用。 高级过程控制选项函数已经包括在基本过程控制选项(如每天的时间同步)中。 WinCC V5.0 SP1 可在Windows NT V4.0/SP3/SP4/SP5/SP6和Internet Explorer V4.01 SP1 / V5.0下操作。
?/span>WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
除了V5.0+SP1的功能范围, WinCC V5.0+SP2 还包括如下扩展功能。
-WinCC V5.0 SP2 是为Windows NT 4.0 SP5/SP6 和Windows 2000 SP1操作系统分布的。 在Microsoft Internet Explorer V4.01 SP1, V5.0或更高版本上操作。
-意大利和西班牙操作系统中的WinCC。
-混合操作- 客户机 / 多客户机。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
-图片可在客户机和多客户系统中运行。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
- WinCC站的SIMATIC 管理器中的工程下载,冗余服务器和多客户站可以建立,工程数据可下载到WinCC PC上。
-永久的可操作性,即操作控制台分布在冗余服务器上。
-多用户系统的中心信息系列报表。
-使用SIMATIC S7-400的中心封锁/释放信息。
-查找和替换交叉参考表中的部分字符。
-选择几个图片对象后,进行图形编辑器中的查找和替换。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
-更新安装时的组件选择。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
-增强存档性能的Sybase 7 版本。
- STEP7中具有操作授权的梯形环跳转。
-工程过程中的加速行为。
WinCC V5.1扩展功能
除了V5.0+SP2的功能范围, WinCC V51 还包括如下扩展功能.
- WinCC 5.1 版现在可以全面支持意大利文和西班牙文 。
现有完全意大利文和/或西班牙文的接口、系统信息和文件。
- WinCC配置工具使得大量数据的配置可以简单而高效地进行。
可以在微软的电子表格中生成项目和编辑已有项目。WinCC变量及报警记录数据、变量记录和文本库可以从工程中输出、编辑和输入。
单个信息、限值监视和变量存档可以直接通过使用WinCC配置工具的变量进行配置,
有经验的用户可以使用VBA程序(macros)对微软电子表格提供的大量选项进行扩展。
这项新功能可以用来减少系统当机时间。
- WinCC使得在工具提示中发布多行信息成为可能。
这意味着用户可以得到系统错误的具体信息,如,错误位置和更正信息。
-当接入服务器的过程中断时,同样进行冗余替换。迄今为止,两台服务器中的一台发生故障时,多客户冗余系统只能进行切换。
-有了F(X)控件,WinCC为存档和分析数据提供了另一种可能性。F(X)控件使用简便,可以将变量显示为另一个变量的函数,如,在单一图表中,温度是压力的函数。
F(x)控件同样使理想趋势比较成为可能。
-用户管理器中用户组的可能数目由10增加到128个。
- WinCC 5.1版使得使用Find and Replace来改变图片文字成为可能。此功能可以用于图片中部分或全部对象。
-?/span> Windows 2000下的AS511 通道?也已经发布为可以在Windows 2000中使用。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
用户文档被输出时,表头也被复制。迄今为止,只有无栏名的数据才能被输出。
-高级用户管理器选项。 符合FDA (食品及药品协会) 要求WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
?/span>Pharma and Food Industrie。的21 CFR , 11章的要求。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
?/span>接触键盘需要登录W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
-发布 Windows 2000 +SP2/SP3, IE 6。
-新 OPC-服务器V2.01 (性能更好)。
除了涵盖 WinCC V5.1所有功能外, WinCC V6含有以下新的功能
- 工作于Microsoft Windows 2000环境下 (单用户,客户机/服务器)
-工作于Microsoft Windows XP环境下 (单用户,客户机/服务器)
-基于Microsoft SQL Server 2000的高压缩性能的历史数据备份和交换功能
-12 WinCC服务器或冗余服务器对
-每个服务器可代32个WinCC客户端
-VBA应用程序Visual Basic for Applications (组态的自动化).
-Visual Basic脚本 (运行脚本)
-安全的网络浏览服务器/客户机
-无需改变运行状态的网络中的组态数据更新
-OPC HDA, OPC A&E, OLE-DB
-WinCC网络客户端的数据自适应
-新添可选项: WinCC/Dat@Monitor WebEdition
-新添可选项: WinCC/Connectivity Pack
-新添可选项: WinCC/Industrial DataBridge
-新添可选项: WinCC/ SIMATIC Logon, WinCC/ Audit and WinCC/ Electronic Signature
?/span>(支持FDA CFR21 Part 11 行规的解决方案)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
-开放的数据接口 (ADO, OLE DB).
-WinCC基本授权(RT, RT/CS)允许512个归档变量击人一条消息设定
-使用升级包可扩展归档变量
-提供 8K的授权包
-使用动态报表参数实现定期打印在线趋势包表 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>-项目文档可被限定在一定范围内WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
-使用ODBCProvide,数据库中的数据可被集成入WinCC报表
- CSV格式的外部数据可被集成到WinCC报表获趋势中
-使用WinCC选项"ODK"你可以设计自己的报表
-集成的屏幕划分功能
-WinCC在线表格控件可以作为对象直接打印输出
-离线工程技术及修改WinCC组态无需取消激活功能
-缩放功能: 过程画面可被整体或部分放大
-计划: 可通过鼠标移动过程画面的显示
-画面元件可根据画面的尺寸自动显示或消失
-连接线: 新添的线元件可自动连到对象的边缘
-别名: 可以使用别名命名归档变量简化运行环境时的处理
-屏幕键盘:根据所选对象屏幕键盘自动显示
-新消息块:?/span>当前用户?/span>和?/span>优先级?/span>消息块 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
-冗余切换: 重要的WinCC程序可以周期性被监视
-运行环境下的系统监视:重要的系统状态,例如磁盘存储空间过小等等可以被自动监测?
-可选项WinCC/Web Navigator V6.0.
-扩展的打印机选择对话框,可以选择使用黑白或彩色打印机
-带有升序,降序,多种显示的WinCC消息控件(形如 Excel)
-可更改的鼠标指针
-支持扩展的画面对象GIF格式和JPG格式
-运行时的每个画面多达32层图层WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
-基于GMT 的时间格式UTC (universal time coordinated)
-V5.1的项目需升级
-用户管理器: 一定时间后自动注销
?/span>-----获取系统有关硬件和软件的诊断信息用WinCC作用的诊断和系统信息WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
目标 使用硬件和软件的诊断和系统信息。
信息 -计算机的系统配置。plcjs.技.术_网
?/span>-WinCC 版本信息WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
?/span>-WinCC 设置 (工程信息, ...)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?/span>-已安装许可概述, ...WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
启动服务器
启动 Scope
注意? 如果有一台独立计算机并要用此WinCC 应用程序, 必须安装微软 Loopback 适配器。 请参阅技术支持网址的常见问题解答
问题号码ID:553872WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
每次访问数据库前务必进行备份拷贝!
目标 理解不同SetTagxxx 函数的工作方式。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
任务 在WinCC的全局脚本中有各种函数用于写变量值。这使用户解决任务有了更大的灵活性。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
SetTagxxx?使用图形运行模式应用调用画面 yyy.pdl 。在该画面中, 如果满足?/span>if?查询, 一个图形对象的事件就触发 SetTagxxx 函数调用,WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 示例: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 ?if(var1>500)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 ?SetTagxxx(Soll_Temp2,T_Soll); ?注释: xxx是数据类型 ?/span>?www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 ?WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) SetTagxxx 函数给数据管理器一个任务:写一次值。这样,该变量在整个执行时间(只要选择了画面 yyy.pdl )都是已知的并且可用于进一步的计算。该函数向数据管理器传递数值。主调函数不用等到实际写入数值。当画面 yyy.pdl 被 zzz.pdl替换时,所有变量都从数据管理器注销。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
属性 ?-调用速度快。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 -主调函数不知道数值实际是在什么时候写入的 (异步写入)。 plcjs.技.术_网 -函数不提供任何有关写作业状态的信息。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 -如果变量也用于输出对象,变量将被周期地更新。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
SetTagxxxState 该函数与SetTagxxx特性相同。SetTagxxxState 函数提供附加的有关写作业状态的信息。由于状态总是在内部提供,在性能上它与 SetTagxxx没有什么区 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
别。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
目标 理解不同 SetTagxxxWait 函数的工作方式。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
任务 在WinCC的全局脚本中有多种函数可用于写变量值。这使用户在解决任务方面有很大的灵活性。. WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
SetTagxxxWait 使用图形运行模式应用调出画面 yyy.pdl 。在这个画面中,如果满足?/span>if?/span>查WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
询,图形对象的事件就触发SetTagxxxWait 函数调用。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
?/span>WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 示例: if(var1>500)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 ?SetTagxxxWait(Soll_Temp2,T_Soll);??注释:xxx是数据类型WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
?/span>?P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 ?/span>SetTagxxxWait函数给数据管理器一项写一次值作业。函数将值传递给PLC并开始等待,直到数值在返回调用函数前确实写入。此后数据管理器不再理会此变量WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
属性 ?-与SetTagxxx 相比,该调用花的时间更长。这个时间也取决于通道和PLC。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) -主调函数等待数值实际被写入 (同步写入)。超时为10秒。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 -该函数不提供有关写作业状态的任何信息。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) - 当画面yyy.pdl 被zzz.pdl替代时,所有变量都从数据管理器注销。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
SetTagxxxStateWait?该函数与 SetTagxxxWait有相同的特性。SetTagxxxStateWait函数提供有关写作业状态的附加信息。由于状态总是在内部提供,在表现上与 SetTagxxxWait没有什么不同。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
SetTagMultiWait? 该函数与SetTagxxxWait有同样的特性。然而,该函数可以在一次函数调用中能写入多个变量。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | |
目标 理解 GetTagxxx 函数与事件触发器一道工作的方式。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
任务 在 WinCC的全局脚本中有多个函数用于读取变量值。这使用户在解决任务方面具有更大的灵活性。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
GetTagxxx?使用图形运行模式调用画面 yyy.pdl 。在该画面中,用事件调用GetTagxxx 函数。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ?/span>WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 示例: I1 =GetTagxxx(Ist_Temp1); ?注释:xxx是数据类型 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 if(I1 >100) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 第一次调用, GetTagxxx函数被引入时传递参数?秒?/span>到数据管理器,从此PLC周期地取值。这可确保函数每次进一步调用都有数值可用。在整个执行时间(只要画面yyy.pdl被选中)在数据管理器中变量都是可知的,并且可用于进一步计算。当画面yyy.pdl 被zzz.pdl替换时,所有变量都从数据管理器注销。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
属性 ?-与 GetTagxxx相同。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 -每次触发,主调函数都被执行。? WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
注释 如果事件鼠标单击很少被触发,那么建议使用GetTagxxxWait 函数。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 | |
目标 理解 GetTagxxxWait 函数与事件触发器一道工作的方式。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
任务 在 WinCC的全局脚本中,有多个函数用于读取变量值。这使用户在解决任务方面具有更大的灵活性。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
GetTagxxxWait?使用图形运行模式应用调用画面yyy.pdl。在该画面中,使用事件调用GetTagxxxWait 函数。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 ?/span>WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 示例: I1 =GetTagxxxWait(Ist_Temp1);?注释:xxx是数据类型 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) if(I1 >100) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 ?/span>GetTagxxxWait 函数请求数据管理器读取数值。数据管理器从PLC获取函数值。函数等待数值被读取。在函数处理之后,变量在数据管理器中就不再可知。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
属性 ?-与GetTagxxx 相比,该调用花费的时间较长。该时间也取决于通道和PLC。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 -该函数等待数值被实际读取 (同步读取)。超时为 10 秒。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 -该函数不提供任何有关读取作业状态的信息。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
GetTagxxxStateWait 该函数与 GetTagxxxWait具有同样的特性。GetTagxxxStateWait 函数提供有关被读取变量状态的附加信息。由于状态总是在内部提供,在表现方面与GetTagxxxWait没有什么不同。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
GetTagMultiWait?该函数与GetTagxxxWait具有同样的特性。然而,它不能在一次函数调用中读取多个变量。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 | |
常规信息 如果要在动作中使用过程变量或者内部变量,你必须通过 GetTag 动作读取这些值 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 长久地监控从PLC到WinCC的过程连接可以通过GetTagState动作来实现 (例如,出现故障时,弹出一个警告框)。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 Set Tag 动作可用于指派计算结果。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 如果 SetTag动作的结果被选定, SetTagState动作就可用。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 可以用 SetTagState 动作(从WinCC写入PLC)查询一个值的修改是否成功。 这对过程变量尤其重要,因为大多数连结错误可能发生在此处。.WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 状态被当作位寄存器来传输,可通过动态对话或者状态自己的动作来评估。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
评估 -显示补偿,作为系统功能。不需要组态。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) -定义替代值,当有连接错误发生时,弹出此值。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 ?/span>通过参数设置。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 -过程变量的状态也可用动态对话求得WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) ?/span>(参见 图形屏幕一章)。该组态对进行动态操作只有有限的可能。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 -在可选的基本过程控制包中的标准函数。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 -使用C脚本进行组态,参见上面的示例。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 -例如,用Simatic程序中 Toggle进行组态。
用C动作在字中设置位(切换功能)
任务 要通过一组开关,用4个按钮开关四个装配传送带。装配传送带电机被指派给每个按钮。每个电机可以打开或者关闭。 同样的过程变量(传送带)将要用作开关操作。这可确保PLC的内存位置被最佳利用。
示例 ?每个电机的每个开关操作都会引起字中的置位和复位。指派了位地址 0到3 。位地址4到15可在控制器程序中用于其他操作。
过程 在数据管理器中,?/span>conveyor?/span>变量被定义为无符号16位数值。动作列表的每个处理过程中,从PLC把当前状态载入 搗alue?辅助存储中。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 与掩码操作之后,扫描相应的位地址,决定位是用或掩码置位还是用与掩码复位根据上面幻灯片中的屏幕模板创建静态和动态的屏幕组件。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
图例 | ?或掩码 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
& 与掩码 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
0xfffe 十六进制数值 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
== ?等于 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
plcjs.技.术_网 | |
任务 通过鼠标操作为电机的调整点速度进行必要的精确设置,使速度不要超过上下限如果超过了上下限,将会自动出现一个消息。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 使用鼠标左键增加速度。使用鼠标右键降低速度设置。输入/输出域可用于较低精度的设置。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
示例 电机的调整点速度在 0到100之间。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 过程连接使用 搗alue?变量进行。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
操作过程 根据上面幻灯片中的模板在你的画面中组态一个按钮和一个 I/O 域。动作组态显示在上面的幻灯片中。
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) | |
任务 要通过两个选项组指定一个容器的内容和等级,每个选项组有三个可能的设 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
置。同时调整值要通过输出域显示出来,并且通过图形显示颜色属性。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
示例 显示装有不同内容的容器可以与显示填充等级使用颜色变量以可视的方式 组合起来。多边形用于显示容器。等级显示在多边形中并在输出域中输出数值。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 背景颜色取决于内容。"Color_input" 变量的二进制数值被扫描进控制器中 以测出内容并显示在输出域中。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 ?/span>"level_container" 变量的值显示在一个输出域中,并用于填充容器。
操作过程 在数据管理器中定义 "level_container",? "level_input", "Colorvalue_container", 以及 "Color_input" 变量。对选项组,这些变量必需是有符号的32位数值类型。使用上面的屏幕模板组态静态和动态的屏幕组件。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
注意 所使用的变量必需是有符号的32位数值数据类型,变量占据一个双字。在复选框中的每个单独选择占据双字的一个位。 在多个选择中,最后选择的选项所对应的位被置位,而其他所有位被复位。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) | |
任务 在操作过程中,单击鼠标右键,显示帮助文字。这也称作弹出式帮助。在本例中不考虑鼠标左键取消屏幕选择的动作组态。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
示例 帮助文字由技术应用确定,例如它给出操作人员有关一个操作之后执行的步骤信息。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
过程 创建一个文字域和一个操作按钮。根据上面幻灯片中的模板给按钮加上标识。必须有一个附加的符号表明在此处可以使用鼠标右键(弹出菜单)。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 动作组态显示在上面幻灯片的屏幕中。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | |
任务 手动关闭操作帮助,或者5秒后关闭。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
示例 持续时间由增量和画面对象的更新产生。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
过程 必须选择一个C动作编辑,为动作处理提供一个时间触发器。C动作显示在幻灯片的左上部分。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 必须提供一个?/span>static?/span>变量用于保存增加值。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
静态变量 本地变量,具有 搒tatic?/span>,保持其数值。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 在定义该变量的两个函数调用之间该变量不被删除。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 | |
任务 使用搃ncrease size(增大尺寸)?/span>按钮缩放画面窗口。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 使用揹ecrease size(减小尺寸)?/span>按钮使画面窗口返回到组态的尺寸。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
过程 根据上面幻灯片中的屏幕模板组态两个按钮。然后操作鼠标组态事件。使用动作列表中的 WinCC函数实现此目的:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 组态:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 -Internal functions/ graphics/ set/ geometry: SetHeight WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 ?? : SetWidthWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 picture window1的组态尺寸通过picture window1的几何形状确定。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
组态: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
-Internal functions/ graphics/ get/ geometry: GetHeight WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
??: GetWidth ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
由此确定的该画面窗口的宽度和高度可以通过一个因子加大或者减少,也可重置 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) | |
