protel99快捷键大全 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
[转载] WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
enter——选取或启动 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
esc——放弃或取消 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
f1——启动在线帮助窗口 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
tab——启动浮动图件的属性窗口 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
pgup——放大窗口显示比例 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
pgdn——缩小窗口显示比例 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
end——刷新屏幕 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
del——删除点取的元件(1个) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
ctrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
x+a——取消所有被选取图件的选取状态 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
x——将浮动图件左右翻转 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
y——将浮动图件上下翻转 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
space——将浮动图件旋转90度 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
crtl+ins——将选取图件复制到编辑区里 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
shift+ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
shift+del——将选取图件剪切放入剪贴板里 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
alt+backspace——恢复前一次的操作 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
ctrl+backspace——取消前一次的恢复 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
crtl+g——跳转到指定的位置 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
crtl+f——寻找指定的文字 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
alt+f4——关闭protel plcjs.技.术_网
spacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
v+d——缩放视图,以显示整张电路图 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
v+f——缩放视图,以显示所有电路部件 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
home——以光标位置为中心,刷新屏幕 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
esc——终止当前正在进行的操作,返回待命状态 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
backspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
delete——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
ctrl+tab——在打开的各个设计文件文档之间切换 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
alt+tab——在打开的各个应用程序之间切换 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
a——弹出edit\\align子菜单 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
b——弹出view\\toolbars子菜单 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
e——弹出edit菜单 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
f——弹出file菜单 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
h——弹出help菜单 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
j——弹出edit\\jump菜单 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
l——弹出edit\\set location makers子菜单 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
m——弹出edit\\move子菜单 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
o——弹出options菜单 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
p——弹出place菜单 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
r——弹出reports菜单 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
s——弹出edit\\select子菜单 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
t——弹出tools菜单 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
v——弹出view菜单 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
w——弹出window菜单 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
x——弹出edit\\deselect菜单 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
z——弹出zoom菜单 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
左箭头——光标左移1个电气栅格 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
shift+左箭头——光标左移10个电气栅格 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
右箭头——光标右移1个电气栅格 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
shift+右箭头——光标右移10个电气栅格 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
上箭头——光标上移1个电气栅格 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
shift+上箭头——光标上移10个电气栅格 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
下箭头——光标下移1个电气栅格 plcjs.技.术_网
shift+下箭头——光标下移10个电气栅格 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
ctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
ctrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
ctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
ctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
ctrl+f——查找指定字符 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
ctrl+g——查找替换字符 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
ctrl+b——将选定对象以下边缘为基准,底部对齐 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
ctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列 plcjs.技.术_网
ctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
ctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
f3——查找下一个匹配字符 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
shift+f4——将打开的所有文档窗口平铺显示 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
shift+f5——将打开的所有文档窗口层叠显示 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
shift+单左鼠——选定单个对象 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
crtl+单左鼠,再释放crtl——拖动单个对象 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
shift+ctrl+左鼠——移动单个对象 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Q 公英制切换
