CAD/CAPP/CAM系统在CIMS中占有极其重要的地位。在某企业CIMS一期工程中,实现了基于产品数据管理(Product Data Management,PDM)的初步集成。该工程采用的CAD/CAM商用软件为I-DEAS,CAM系统以I-DEAS GM模块为平台,一方面接受CAPP生成的工艺结果,另一方面接受CAD的几何实体信息,生成各种加工信息,自动规划刀位轨迹,经过后置处理模块,生成适用于不同数控系统的NC代码。 plcjs.技.术_网
尽管创成式CAPP规划了工序内容,但没有约束一道工序内的加工顺序。如果工序内含有多个加工特征,如加工多个孔,则其加工顺序由CAD系统的造型次序决定,因为CAM加工特征的实体号由CAD传递过来的。设计人员在造型过程中不考虑加工顺序,这就意味着CAM规划的加工顺序是随机的,由此会增加走刀路径,增加能耗和降低加工效率,特别是加工特征数量很大时,这种问题暴露得更加明显。本文采用数学上的"便宜"算法,在生成数控代码的过程中,进行了特征加工的点位最优化,很好地解决了该问题。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1 数学描述P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
特征加工点位优化的数学模型是图论中的旅行商问题。这一问题的原形,即有一个旅行售货商要从他所在的村子出发,到周围的几个村子售货,每个村子去一次,最后回到出发点,求他的一条最短路径。如果抽象成数学语言,可以说成: 给定一个正权完全图,求其最短的哈密尔顿道路。如图1所示,这是由结点V1至V6组成的正权完全图G,结点间的细线称作边,设线的长度为边权;则粗线是旅行商问题的解。plcjs.技.术_网
对这类问题的精确求解法是分支与定界法,它是在搜索过程中不断地构造分支与确定界值;一旦确定了界值,则对大于等于界值的分支不再搜索,最后得到的界值就是问题的最优解。此方法比枚举法优越得多,但是在最坏情况下,其计算复杂度仍为(n!)次(枚举法的平均计算复杂度为(1/2(n-1)!))。因此,在实际问题中,需要采用近似算法求得问题的近似最优解,以避免巨大的计算量。"便宜"算法是其中较好的一种近似算法。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
为了采用该算法,我们假定:①G是由n个结点组成的无向正权图,即G的任意两结点间有边,且边无向;②G的任意三结点符合三角不等式关系:两边之和大于第三边。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
如果设G的边权代表结点间的距离,用结点vk的下标K(K为结点序号)建立两个序列S和T,则算法描述如下:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(1)置 S={2,3,¨¨,n},T={1};WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(2)对S中的各结点,求distmin=min(dist(j,k)),(j∈S,k∈T)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(其中假定dist(i,j)为求结点i和j间距离的函数)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(3)设distmin=dist(m,n), (m∈S,n∈T)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
若dist(m,n-1)-dist(n,n-1)≤dist(m,n+1)-dist(n,n-1),则m插入到T的n-1、n之间,否则,m插入到T的n、n+1之间。plcjs.技.术_网
在S中将m的位置置为零;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
若S=Ф,结束;否则转第(2)步。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
T是一个不断扩充的初级道路,最初只有一个结点。结点m插入的原则是寻找插入后对总路程贡献小的位置。如果旅行商问题的最优解为Q,"便宜"算法的解是T,则可以证明T/Q<2。这一结果的近似程度并非理想,但在实际中它的解与最优解十分接近,计算复杂度小,因而我们采用此种算法。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2 程序算法 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
程序逻辑如图2和图3所示。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
先从后置处理模块产生的初始数控代码文件中读出各特征位置,即加工中各个特征的坐标值,按"便宜"算法求得最短路径后,遵从模态原则回写到原文件中。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3 实际验证WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
上述算法通过编码实现,应用在企业CIMS的 CAM分系统中,取得了很好的效果。图4是一个墙板类零件的孔加工示意图。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在加工多个孔特征时,例如,钻12个孔,走刀路径由CAD特征造型次序决定,其值并非最优,如图5所示。经过本文提出的算法优化后,刀位路径结果如图5所示,图中虚线为刀具路径。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
4 结语WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
作者将经典的旅行商问题数学模型成功地应用于CAM分系统的后置处理模块中,解决了生产实际问题。经过实际验证,尤其是在打中心孔时,由于一把刀具要完成80余个孔的加工,经过该方法优化的刀具路径和原始的未经处理的路径相比,大大缩短了加工时间。因此,本文的算法符合实际情况,解决了多孔加工时刀具路径冗长、加工效率较低的问题。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
