1 引言P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
JX-300XDCS系统是浙大中控公司90年代推出的集散控制系统,是当今在国内市场广泛应用的较先进的控制系统。近几年来在空分(制氧)行业应用得到较好评价。以南昌钢铁有限责任公司1万制氧机组为例,介绍该系统的一些典型的控制方案及特性。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2 空分装置及其控制方式介绍P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
南昌钢铁有限责任公司1万米制氧机组是杭氧产第六代空分装置。装置采用了规整填料塔、全精馏无氢制氩流程,整个空分装置集成了空气透平压缩机(德国产Altas CopCO空压机)、空气预冷系统、分子筛吸附系统、膨胀机系统、板式换热器及分馏塔系统、氩系统、氧气透平压缩机、氮气压缩机、氧氮氩贮存等许多分系统,包含的自动控制策略有闭环(包括单回路、分程、专家规则)控制、自动程序控制、报警及联锁控制等,控制方式以DCS集中控制为主,结合机旁盘控制为辅,其中DCS系统是采用浙大中控公司SUPCON JX-300XDCS系统,主要工艺参数(包括电控系统的主要参数和公用工程主要参数)的显示、趋势记录、历史事件记录、报警、控制、调节、打印、制表及流程图画面动态显示等均由DCS系统完成。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
3 DCS系统硬件构成WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3.1 JX-300XDCS系统整体结构介绍P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
系统主要是由工程师站、操作站、控制站、过程控制网络等组成,图1为其结构框图。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
图1 JX-300X系统结构图P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
系统采用了信息管理网、过程控制网、控制站内部网络三层通信网络结构。其中最上层为信息管理网,采用了符合TCP/IP协议的以太网,信息管理网连接了各个控制装置的网桥以及企业内各类管理计算机,用于工厂级信息传送和管理。中间层为过程控制网(名称为SCnet Ⅱ),采用了双高速冗余工业以太网,传输各种实时信息。底层网络为控制站内部网络(名称为SBUS),采用主控制卡指挥令牌网,存储转发通信协议,是控制站各卡件之间进行信息交换的通道。现场采集的数据通过信号线送至DCS的I/O模块进行A/D转换处理,再通过SBUS进入系统完成各种控制。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3.2 南钢空分DCS硬件配置及特性WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
根据需要,系统共配置2个操作站、2个控制站、1个远程操作站、1个工程师站,其DCS控制系统的组成框图如图2。通过光缆进行远程监控,建立远程监控系统,亦为以后利用该站作为服务器建立PMIS生产过程信息管理系统打下基础。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
图2 南钢DCS系统配置框图WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
控制系统网络、电源均采用热备双冗余配置,并根据检测控制测点的重要性,其它卡件,按一定比例冗余配置,当任一设置为冗余方式的工作卡件发生故障时,备用卡件即迅速自动切换,整个系统仍按原进程工作,不影响整个系统的工作状态,工作/备用卡件之间的运行状态同步速度达1Mbps。整套DCS系统测点数见表1。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
表1系 统 测 点 数 表www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3 JX-300X DCS系统组态特点www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
JX-300X DCS系统的组态工作是通过SCKey组态软件来完成,SCKey组态软件(含实时监控软件)是一个全面支持该系统各类控制方案的组态软件平台,是运用面向对象(OOP)技术和对象链接与嵌入(OLE2)技术,基于中文WINDOWS系列操作系统开发的32位应用软件,界面友好(通过简明的下拉菜单和弹出式对话框建立友好的人机对话界面),功能强大,具有强大的在线帮助功能,所有帮助均为中文,组态方便、简单。plcjs.技.术_网
组态软件SCKey集控制程序和监控画面的编制于一身,用户可以根据自身特点选用常规控制方案及自定义方案,可选择编程语言:SCX语言、SCCtrol图形化控制方案(含LD语言编程、FBD语言编程、SFC语言编程),整个项目通过一个直观的项目树分层次进行管理。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
4 系统组态及系统功能WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
整套空分系统联锁、调节、步序控制较多,根据各系统特点、从控制、维护、安全等方面考虑,使JX-300X组态软件的一些特点得到了较全面的体现。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
4.1空气透平压缩机控制方案的实施WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
空压机为德国Atlas CopCo 公司生产,控制系统从一次仪表至控制方案均为原装进口产品,仅设置机旁启动操作柜,所有的控制方案均在DCS上完成。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
主要有三部分控制:常规控制(温度、压力指示报警、联锁等)、进口导叶控制调节、防喘阀控制调节。常规控制通过SCCtrol图形化控制方案编程完成;导叶、防喘阀控制通过SCX语言编程完成,见图3控制框图。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
图 3 控制框图WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(1) 进口导叶调节阀控制。由两个HIC1031、PIC1044两个控制回路控制, 两个回路控制为自动无扰动切换。当空压机电流I1023≥528A时,由HIC1031控制,PIC1044跟踪HIC1031的输出值;当电流低于528A时,入口导叶由PIC1044控制,HIC1031跟踪PIC1044。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(2) 空压机放空阀控制。由FV1046KD、PIC1045、HIC1046三个回路控制,根据外国专家提供防喘经验公式,利用SCX语言编程,空压机实际流量值FI1031与喘振安全值SP进行比较,完成不同工况下对防喘调节阀的自动控制,各回路切换均为无扰动切换。当“PI1044”“空压机排气压力”大于0.57Mpa时并且FI1031>SP时这时PIC1045控制放空阀;当“PI1044”“空压机排气压力”大于0.57Mpa时并且FI1031WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
