CRC校验码的基本思想是利用线性编码理论,在发送端根据要传送的k位二进制码序列,以一定的规则产生一个校验用的监督码(既CRC码)r位,并附在信息后边,构成一个新的二进制码序列数共(k+ r)位,最后发送出去。在接收端,则根据信息码和CRC码之间所遵循的规则进行检验,以确定传送中是否出错。
在数据存储和数据通讯领域,CRC无处不在:著名的通讯协议X.25的FCS(帧检错序列)采用的是CRC. CCITT,ARJ、LHA等压缩工具软件采用的是CRC32,磁盘驱动器的读写采用了CRC16,通用的图像存储格式GIF、TIFF等也都用CRC作为检错手段。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
CRC的本质是模-2除法的余数,采用的除数不同,CRC的类型也就不一样。通常,CRC的除数用生成多项式来表示。最常用的CRC码的生成多项式有CRC16,CRC32.WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
以CRC16为例,16位的CRC码产生的规则是先将要发送的二进制序列数左移16位(既乘以2^16)后,再除以一个多项式,最后所得到的余数既是 CRC码,如下式所示,其中K(X)表示n位的二进制序列数,G(X)为多项式,Q(X)为整数,R(X)是余数(既CRC码)。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
K(X)>>16=G(x)Q(x)+R(x)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
求CRC码所采用模2加减运算法则,既是不带进位和借位的按位加减,这种加减运算实际上就是逻辑上的异或运算,加法和减法等价,乘法和除法运算与普通代数式的乘除法运算是一样,符合同样的规律。生成CRC码的多项式如下,其中CRC-16和CRC-CCITT产生16位的CRC码,而CRC-32则产生的是32位的CRC码WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
接收方将接收到的二进制序列数(包括信息码和CRC码)除以多项式,如果余数为0,则说明传输中无错误发生,否则说明传输有误,关于其原理这里不再多述。用软件计算CRC码时,接收方可以将接收到的信息码求CRC码,比较结果和接收到的CRC码是否相同。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
CCITT推荐的高级数据链路控制规程HDLC的帧校验序列FCS中,使用CCITT-16即CRC16,其生成多项式为G(x)=x16+x12+x5 +1, CRC-32的生成多项式为G(x)=x32+x26+x23+x22+x16+x11+x10+x16+x8+x7+x5+x4+x2+x+1P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
以上是摘录的一段介绍,是不是觉得很玄?我第一次看也是觉得很晕,后来查询了一些规约和协议的实现资料以后,才恍然大悟。以下是我实现的一段C++代码,只实现了CRC16,CRC32的实现基本类似,网上有很多资源。其实实现起来非常简单,就是查表、异或运算而已!查表法实现起来比较简单,耗资源也比较少,速度较快。只要通信双方采用的同样的余数表,就可以正确进行CRC校验。余数表并没有硬性规定。许多程序还把余数表做成自动生成,那样适用性就更好了。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
//CRC计算主函数:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
//内容:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
#include "CrcCode.h"——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
using namespace std;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
unsigned short int CrcCode::CrcCode16(const char *CrcSrcCode,const size_t CodeLength)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
{WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
unsigned short CRC_Code[]={WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
0x0673,0x1652,0x2631,0x3610,0x46F7,0x56D6,0x66B5,0x7694,0x877B,0x975A,//10WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
0xA739,0xB718,0xC7FF,0xD7DE,0xE7BD,0xF79C,0x1442,0x0463,0x3400,0x2421,//20WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
0x54C6,0x44E7,0x7484,0x64A5,0x954A,0x856B,0xB508,0xA529,0xD5CE,0xC5EF,//30WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
0xF58C,0xE5AD,0x2211,0x3230,0x0253,0x1272,0x6295,0x72B4,0x42D7,0x52F6,//40WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
0xA319,0xB338,0x835B,0x937A,0xE39D,0xF3BC,0xC3DF,0xD3FE,0x3020,0x2001,//50WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
0x1062,0x0043,0x70A4,0x6085,0x50E6,0x40C7,0xB128,0xA109,0x916A,0x814B,//60WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
0xF1AC,0xE18D,0xD1EE,0xC1CF,0x4EB7,0x5E96,0x6EF5,0x7ED4,0x0E33,0x1E12,//70WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
0x2E71,0x3E50,0xCFBF,0xDF9E,0xEFFD,0xFFDC,0x8F3B,0x9F1A,0xAF79,0xBF58,//80WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
0x5C86,0x4CA7,0x7CC4,0x6CE5,0x1C02,0x0C23,0x3C40,0x2C61,0xDD8E,0xCDAF,//90——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
0xFDCC,0xEDED,0x9D0A,0x8D2B,0xBD48,0xAD69,0x6AD5,0x7AF4,0x4A97,0x5AB6,//100WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
