如何确认信息?
首先必须在画面中插入报警控件,可以用以下两种方式来确认信息:
可以用如下的函数来确认单条信息:
4版本和低于此版本的WinCC:BOOL OnBtnSinglAckn(char*lpszPictureName,char*lpszObjectName)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5版本和高于此版本的WinCC:BOOL AXC_OnBtnSinglAckn(char*lpszPictureName,char*lpszObjectName) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
可以用如下的函数确认报警窗口所有可见的报警:
4版本和低于此版本的WinCC:BOOL OnBtnVisibleAckn(char*lpszPictureName,char*lpszObjectName)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
5版本和高于此版本的WinCC:BOOL AXC_OnBtnVisibleAckn(char*lpszPictureName,char*lpszObje ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
如何实现从WinCC运行画面跳转至WinCC控制中心?
最好的方式是在WinCC运行画面上做一个按钮,该按钮应该置为密码保护,在该按钮上设置C-action。
低于WinCC V5.0:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
#pragma code("user32.dll")WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
Bool SetForegroundWindow(HWND);WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
#pragma code()WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
HWND handle;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
Handle=FindWindow("MCPFrameWndClass",NULL);WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
If(!SetForegroundWindow(handle))printf("\r\n SetForeground fails");WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5.0版本和高于此版本的WinCC:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
#pragma code("user32.dll")W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
Bool SetForegroundWindow(HWND);WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
#pragma code()P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
HWND handle;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Handle=FindWindow("WinCCExplorerFrameWndClass",NULL);WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
If(!SetForegroundWindow(handle)) printf("\r\n SetForeground fails");WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
如何在WinCC中读取计算机系统时间?
可以编写如下的C-action:
#pragma code("kernel32.dll");WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
Void GetLocalTimes(SYSTEMTIME* lpst);WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
#pragma code();WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
SYSTEMTIME time;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
GetLocalTime(&time);WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
SetTagWord("Varname",time.wYear );WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
SetTagWord("Varname",time.wMonth );WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
SetTagWord("Varname",time.wDayOfWeek );WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
SetTagWord("Varname",time.wDay );WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
SetTagWord("Varname",time.wHour );WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
SetTagWord("Varname",time.wMinute );WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
SetTagWord("Varname",time.wSecond );WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
SetTagWord("Varname",time.wMilliseconds );WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
如何经由Windows对话框设置日期和时间?
可以将修改日期、时间的Windows对话框调出来,调用程序如下:
#include "apdefap.h"WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
void onClick(char*lpszPictureName,char*lpszObjectName,WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
char* lpszPropertyName)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
{ ProgramExecute("C:\\WIN95\\control.exe timedate.cpl"); } W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
注意:您在使用此程序时,需根据您的Control Panel安装的具体路径来填写。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
如何在WinCC里用C语言调用SQL语言?
1、创建一个SQL文件。
此文件在ISQL中创建,文件内容是所希望执行的SQL语句。 plcjs.技.术_网
2、在WinCC的C Script中编写程序调用此SQL文件,如以下程序所示:
void OnLButtonDown(char* lpszPictureName, WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
char* lpszObjectName,WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
char* lpszPropertyName, WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
UINT nFlags, int x, int y)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
{WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
char*a="C:\\SIEMENS\\Common\\SQLANY\\ISQL-q-b-cWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
UID=DBA;PWD=SQL;DBF=E:\\testsql\\testsqlRT.DB;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
DBN=CC_testsql_99-12-03_12:48:26R;READP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
E:\\testsql\\test.sql";plcjs.技.术_网
printf("%s\r\n",a);WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
ProgramExecute(a);WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
}WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
下面是一个简单的SQL文件内容:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
select * from pde#hd#t#test;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
output to E:\\test2.txt FORMAT asciiWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
注意:文件名及路径中不要带空格。
如何整点启动归档? WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
在"Global Script"下的Project functions编写函数:cyclicarchive
BOOL cyclicarchive()WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
{W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
#pragma code ("kernel32.dll");WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
void GetLocalTime (SYSTEMTIME* lpst);——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
#pragma code();WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
SYSTEMTIME time;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
Int t1;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
GetLocalTime(&time);WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
t1=time.wMinute;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
if(t1==00)plcjs.技.术_网
{WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
SetTagBit("startarchive",1);plcjs.技.术_网
return(BOOL)(GetTagBit("startarchive"));WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
}WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
} WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
在Tagloging 中的"Properties of process tag"中的"Archive Tag"tab下的Archiving type选择Cycle-selective,在"Event"标签下的"Start Event"内选择cyclicarchive函数。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
