最近几天在研究Winsock在VB下的编程,编写客户和服务器程序。虽然本人对VB也很陌生,但是使用起来还是挺简单的。不过对于和PLC的通讯,还要继续研究,因为通讯没有成功。先将PC机TCP/IP客户机/服务器程序与大家共享一下。
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) Winsock控件建立在TCP、UDP协议的基础上,完成与远程计算机的通信。即使对TCP/IP不太熟悉的用户,使用该控件也可以在十几分钟内创建一个简单的客户机/服务器程序。下面我们对Winsock控件的事件、方法、属性按其在程序中出现的顺序分别作详细的介绍,以便更好地理解程序源代码。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 服务器程序的实现过程是: WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 (1)服务器程序必须设置好LocalPort属性,作为侦听端口,该值为一个整数(只要是一个其它TCP/IP应用程序没有使用过的值即可)。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) (2)使用Listen方法进入侦听状态,等待客户机程序的连接请求。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 (3)客户机程序发出连接请求,使服务器程序产生ConnectionRequest事件,该事件得到一个参数requestID。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 (4)服务器程序用Accept方法接受客户机程序的requestID请求。这样,服务器程序就可以用SendData方法发送数据了。Accept方法必须用上一步得到的requestID作为其参数。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) (5)当服务器程序接收到数据时,产生DataArrival事件,参数BytesTotal包含接收到的数据字节数。在该事件中,可以用GetData方法接收数据。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 (6)如果接受到Close事件,则用Close方法关闭TCP/IP连接。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 客户机程序的实现过程是: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) (1) 客户程序设置Remotehost属性,以便指定运行服务器程序的主机 名,该字符串可在“控制面板|网络|标识|计算机名”中查到。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 (2) 设置RemotePort属性,以便指定服务器程序的侦听端口。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 (3)使用Connect方法,向服务器提出连接请求。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) (4)服务器接受客户机程序的请求,客户机程序产生Connect事件,就可以用SendData方法发送数据了。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 (5)当客户机程序接收到数据时,产生DataArrival事件,参数BytesTotal包含接收到的数据字节数。在该事件中,可以用GetData方法接收数据。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 (6)如果接受到Close事件,则用Close方法关闭连接。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) Winsock控件还有两个重要的属性,即Protocol和State。Protocol设定使用的协议是TCP还是UDP:取值sckTCPProtocol表示TCP, 取值sckUDPProtocol则表示UDP。因为Winsock控件的缺省设置是sckTCPProtocol,所以程序中并没有使用Protocol属性。State属性反映的是当前TCP/IP的连接状态,取值如表1所示。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 表1 Winsock控件的State属性及其描述
先在一台计算机上运行服务器程序,此时窗口上只有一个“退出”按钮。 再在另一台计算机上运行客户机程序,在“连接”按钮右边的文本框中输入服务器的主机名后单击“连接”按钮。如果连接成功,则服务器和客户机程序窗口都会出现两个文本框。这时,两端都可以在上面的文本框中输入文字,这些文字会立即在下面的文本框中出现。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 服务器程序使用的控件如下: WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 (1)Command1:退出按钮; WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 (2)textsend:发送数据文本框; WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) (3)Winsockserver: 服务器Winsock; WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) (4)textget :接收数据文本框。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 服务器程序的界面如图所示。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 服务器程序的源代码如下: WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) Private Sub Command1_Click() WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) End WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 End Sub WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) Private Sub Form_Load() ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 textsend.Visible = False WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 textget.Visible = False www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 Winsockserver.LocalPort = 1001 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 Winsockserver.Listen W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 End Sub WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 Private Sub textsend_Change() www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 Winsockserver.SendData textsend.Text WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 End Sub WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 Private Sub Winsockserver_Close() W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 Winsockserver.Close P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 End WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 End Sub WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) plcjs.技.术_网 Private Sub Winsockserver_ConnectionRequest(ByVal requestID As Long) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 textsend.Visible = True WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 textget.Visible = True ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 If Winsockserver.State <> sckClosed Then Winsockserver.Close WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 Winsockserver.Accept requestID WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) End Sub WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) Private Sub Winsockserver_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 Dim tmpstr As String WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 Winsockserver.GetData tmpstr WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 textget.Text = tmpstr WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 End Sub WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 客户机程序使用的控件如下: WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) (1)Command1:退出按钮; WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) (2)Command2:连接按钮; P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 (3)Winsockclient:客户Winsock; WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) (4)Text1:主机名文本框; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 (5)Textsend:发送数据文本框; WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 (6)Textget:接收数据文本框; WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 客户机程序的源代码如下: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 Private Sub Command1_Click() WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 End WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) End Sub WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 Private Sub Command2_Click() WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 Winsockclient.Connect WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) End Sub ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 Private Sub Form_Load() WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 textsend.Visible = False WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 textget.Visible = False P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 Winsockclient.RemotePort = 1001 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 Winsockclient.RemoteHost = "sccdsz" W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 End Sub P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 Private Sub Text1_Change() WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 Winsockclient.RemoteHost = Text1.Text WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 End Sub WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) Private Sub textsend_Change() WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 Winsockclient.SendData textsend.Text WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) End Sub WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) Private Sub Winsockclient_Close() WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 Winsockclient.Close WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 End WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 End Sub P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 Private Sub winsockclient_Connect() WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) textsend.Visible = True www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 textget.Visible = True ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 Command2.Visible = False WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 End Sub P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 Private Sub winsockclient_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 Dim tmpstr As String WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 Winsockclient.GetData tmpstr WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 textget.Text = tmpstr W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 End Sub |
