10种软件滤波方法 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
A、方法:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
每次检测到新值时判断:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
B、优点:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
C、缺点plcjs.技.术_网
无法抑制那种周期性的干扰WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
平滑度差WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2、中位值滤波法P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
A、方法:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
连续采样N次(N取奇数)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
把N次采样值按大小排列WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
取中间值为本次有效值P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
B、优点:plcjs.技.术_网
能有效克服因偶然因素引起的波动干扰WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
C、缺点:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
对流量、速度等快速变化的参数不宜www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3、算术平均滤波法
A、方法:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
连续取N个采样值进行算术平均运算WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
B、优点:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波plcjs.技.术_网
这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
C、缺点:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
比较浪费RAMWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
A、方法:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
把连续取N个采样值看成一个队列WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
队列的长度固定为NP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度,N=1~4——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
B、优点:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
适用于高频振荡的系统 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
C、缺点:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
灵敏度低WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
