sprintf函数的用法 (qzm)
在将各种类型的数据构造成字符串时,sprintf 的强大功能很少会让你失望。由于sprintf 跟printf 在用法上几乎一样,只是打印的目的地不同而已,前者打印到字符串中,后者则直接在命令行上输出。这也导致sprintf 比printf 有用得多。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
sprintf 是个变参函数,定义如下:
int sprintf( char *buffer, const char *format [, argument] ... );WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
除了前两个参数类型固定外,后面可以接任意多个参数。而它的精华,显然就在第二个参数:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
格式化字符串上。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
printf 和sprintf 都使用格式化字符串来指定串的格式,在格式串内部使用一些以“%”开头的格式说明符(format specifications)来占据一个位置,在后边的变参列表中提供相应的变量,最终函数就会用相应位置的变量来替代那个说明符,产生一个调用者想要的字符串。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
格式化数字字符串P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
sprintf 最常见的应用之一莫过于把整数打印到字符串中,所以,spritnf 在大多数场合可以替代WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
itoa。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
如:
//把整数123 打印成一个字符串保存在s 中。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
sprintf(s, "%d", 123); //产生"123"WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可以指定宽度,不足的左边补空格:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
sprintf(s, "%8d%8d", 123, 4567); //产生:" 123 4567"WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
当然也可以左对齐:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
sprintf(s, "%-8d%8d", 123, 4567); //产生:"123 4567"P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
也可以按照16 进制打印:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
sprintf(s, "%8x", 4567); //小写16 进制,宽度占8 个位置,右对齐WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
sprintf(s, "%-8X", 4568); //大写16 进制,宽度占8 个位置,左对齐WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
这样,一个整数的16 进制字符串就很容易得到,但我们在打印16 进制内容时,通常想要一种左边补0 的等宽格式,那该怎么做呢?很简单,在表示宽度的数字前面加个0 就可以了。
sprintf(s, "%08X", 4567); //产生:"000011D7"W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
上面以”%d”进行的10 进制打印同样也可以使用这种左边补0 的方式。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
这里要注意一个符号扩展的问题:比如,假如我们想打印短整数(short)-1 的内存16 进制表示形式,在Win32 平台上,一个short 型占2 个字节,所以我们自然希望用4 个16 进制数字来打印它:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
short si = -1;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
sprintf(s, "%04X", si);WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
产生“FFFFFFFF”,怎么回事?因为spritnf 是个变参函数,除了前面两个参数之外,后面的参数都不是类型安全的,函数更没有办法仅仅通过一个“%X”就能得知当初函数调用前参数压栈时被压进来的到底是个4 字节的整数还是个2 字节的短整数,所以采取了统一4 字节的处理方式,导致参数压栈时做了符号扩展,扩展成了32 位的整数-1,打印时4 个位置不够了,就把32 位整数-1 的8 位16 进制都打印出来了。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
如果你想看si 的本来面目,那么就应该让编译器做0 扩展而不是符号扩展(扩展时二进制左边补0 而不是补符号位):
sprintf(s, "%04X", (unsigned short)si);plcjs.技.术_网
就可以了。或者:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
unsigned short si = -1;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
sprintf(s, "%04X", si);WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
sprintf 和printf 还可以按8 进制打印整数字符串,使用”%o”。注意8 进制和16 进制都不会打www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
印出负数,都是无符号的,实际上也就是变量的内部编码的直接的16 进制或8 进制表示。plcjs.技.术_网
控制浮点数打印格式WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
浮点数的打印和格式控制是sprintf 的又一大常用功能,浮点数使用格式符”%f”控制,默认保WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
留小数点后6 位数字,比如:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
sprintf(s, "%f", 3.1415926); //产生"3.141593"plcjs.技.术_网
但有时我们希望自己控制打印的宽度和小数位数,这时就应该使用:”%m.nf”格式,其中m 表WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
示打印的宽度,n 表示小数点后的位数。比如:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
sprintf(s, "%10.3f", 3.1415626); //产生:" 3.142"WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
sprintf(s, "%-10.3f", 3.1415626); //产生:"3.142 "WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
sprintf(s, "%.3f", 3.1415626); //不指定总宽度,产生:"3.142"WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
注意一个问题,你猜WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
int i = 100;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
sprintf(s, "%.2f", i);www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
会打出什么东东来?“100.00”?对吗?自己试试就知道了,同时也试试下面这个:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
sprintf(s, "%.2f", (double)i);WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
